Kernbohrung in L-Steine?
Diskutiere Kernbohrung in L-Steine? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Ebende unseres Grundstückes mit ca 80cm hohen L-Steine abgefangen. Nun sollte in die tiefere Ebene noch die Leitung für die...
  1. lio123
    lio123
    Betriebswirt
    Bruchsal
    habe eine Ebende unseres Grundstückes mit ca 80cm hohen L-Steine abgefangen. Nun sollte in die tiefere Ebene noch die Leitung für die Bewässerungsanlage.
    Deshalb meine Frage, ob man L-Steine mit einem ca 25mm Loch durchbohren kann?
    Danke und Grüße,
    Lio
  2. #2 wasweissich, 29.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man denn eine bohrmaschine hat ..... :D
Thema: Kernbohrung in L-Steine?
  1. löcher in l-steine wasser
Kernbohrung in L-Steine? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  3. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  4. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  5. Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?
    Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?: Hallo, wir haben für die Wärmeleitung der Wärmepumpe eine Kernbohrung (25 cm Durchmesser) an der Seitenwand des Kellers in 80 cm Tiefe. Dabei...
