Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand?
Diskutiere Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mir gerade eine neue Dunstabzugshaube für die Küche zugelegt. Die alte Haube ist direkt am Lüftungsschacht des Kamins...
  1. Leeny
    Leeny
    Angestellte
    Kreis Gießen
    Die alte Haube ist direkt am Lüftungsschacht des Kamins angeschlossen, jedoch benötige ich für die neue Haube einen größeren Durchmesser (150mm) für den Anchluß. Außerdem muß der Anschluß weiter nach oben verlegt werden, d. h. also, ich benötige einen neuen Durchbruch.
    Da die Küche jedoch erst relativ frisch renoviert ist, sollte dies’ natürlich möglichst ohne viel Dreck bzw. Staub von statten gehen. Deshalb habe ich folgende Fragen:
    1. Ist eine trockene (!!!) Kernbohrung in einer roten Backsteinwand (ca. 12 cm dick) möglich?
    2. Was kostet so eine Bohrung bzw. wo finde ich Handwerker hier in der Umgebung, die das relativ kostengünstig durchführen?
    3. Wäre das verschließen der 'alten' Öffnung mittels eines entprechenden Verschlusses (aus dem Baumarkt) ausreichend?
    LG
    Leeny
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    1) mE ja
    2) ?/ in der Region anfragen und nach Kernbohrgeräten mit Staubabsaugung fragen...
    3)keine Ahnung, bin kein Hellseher...
    Die grundsätzliche Frage ist hier (für mich) eher: Darf der Kamin dafür zweckentfremdet (angebohrt) werden?
    gruss
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Das geht
    es gibt zum einen Trockenbohrkronen für handgeführte Maschinen. Aber auch mit einer Nassbohrkrone kann man abschnittsweise trocken bohren, wenn sie nicht zu warm wird.
    Kostengünstig ist relativ; bei so einer Kleinigkeit ist die Anfahrt natürlich teurer als die Bohrung.
    Und wenn weiter oben ein Loch ist, kann man das alte Loch auch richtig zumachen, indem man von oben eine "Schalung" innen vor dem alten Loch anbringt oder andrückt. Die Verschlüsse aus dem Baumarkt schließen meines Wissend nicht luftdicht ab. Das sollte aber bei einem Kamin, wo die Abzugshaube reindrückt, schon sein.
  4. Leeny
    Leeny
    Angestellte
    Kreis Gießen
    Zunächst mal lieben Dank für die prompten Antworten.
    @ bernix: Ja, der eigentliche Kamin wird in diesem Fall NICHT zweckentfremdet, denn es handelt sich um einen separaten Luftschacht, der im Kamin verläuft. Und der alte Lüftungsanschluß ist dort bereits seit ca. 45 Jahren, d. h. seit Bauabnahme vorhanden.
    @ KATmat: "Innen eine Schalung von oben" anzubringen dürfte wohl kaum möglich sein, denn die Küche befindet sich im OG und der Kamin verläuft ja bis in den Keller. Schätze mal, wenn, dann wäre hier doch Zumauern wohl die beste Lösung. Ich wollte eben nur möglichst Dreck vermeiden...wird sich aber doch kaum vermeiden lassen. :(
    Wünsche Euch allen noch ein schönes WE! :)
  5. R.B.
    Standardaufgabe für jeden Ofenbauer. Eine Bohrung in einen Schornstein ist nicht gerade eine Herausforderung. Dazu braucht man noch nicht einmal "schweres Gerät".
    Preis? Sagt Dir der Ofenbauer. AN-/Abfahrt nicht vergessen.
    Auch da hat der Ofenbauer das passende Teil. Ob´s das Zeug im Baumarkt gibt kann ich nicht sagen. Die alte Bohrung muss fachgerecht verschlossen werden, auch wenn es sich "nur" um den Lüftungsschacht handelt.
    Was den Verschluß der alten Bohrung betrifft, so könnte man auch den Schorni anrufen. Die Beratung kostet nichts und man weiß was Sache ist. Er kennt den Schornstein wohl am besten.
  6. Julius
    Klar geht das!
    Erst die neue Öffnung herstellen, dann ist doch durch diese die alte Öffnung rückseitig erreichbar.
    Oder?
    Zumauern ist gut, muß aber sorgfältig erfolgen, um Festigkeit und Dichtheit zu erreichen.
    Und ein trockenes Kernlochbohren ist ja auch alles andere als schmutzfrei... (guten Sauger hinzunehmen!)
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    45 Jahre Küchenabluft, womöglich von mehreren Wohnungen in einen gemauerten Schacht.
    Da sind wohl 10 mm Fett an der Innenseite zu finden. Hat der Schorni da schon mal reingeschaut? Wir bekommen in Großküchen eine Reinigungsverfügung wenn auch nur ansatzweise Fett im Abluftschacht zu erkennen ist. Die Brandgefahr ist ja auch nicht gerade gering.
  8. Julius
    Na, sehr hoch ist sie aber auch nicht!
    Somst müßte es ja zu Schäden kommen. Denn diese Bauart findet sich oft genug - und das meist in bedauernswertem Zustand (wie Du auch hier vermutest - wohl zurecht).
    Es fehlt im Privatbereich wohl heftig an der Entzündungtemperatur.
Thema: Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand?
  1. kernbohrumg trocken
  2. kernbohrung ohne schmutz
  3. wand kernbohrung viel staub
  4. kernlochbohrung ohne dreck,
  5. Kernlochbohrung ohne drrck,
  6. mauerkernbohrung 50mm,
  7. dreck kernlochbohrung,
  8. Kernbohrungch ohne dreck,
  9. Roten Backstein trocken oder nass kernbohrung,
  10. kernbohrung nass oder trocken,
  11. kernbohrung ziegelwand,
  12. kernbojren trocken,
  13. kernbohrung durch kamin trocken oder nass,
  14. kernlochbohrung dunstabzug,
  15. kernbohrung Innenraum dreck
Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand? - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  2. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  3. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  4. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  5. Drehzahl 50mm Kernbohrung trocken
    Drehzahl 50mm Kernbohrung trocken: Zur Neuverlegung einer Gartenwasserleitung benötige ich 2 Stück 50 mm Kernbohrungen durch Betonwände. Dazu hatte ich zufällig noch einen 26€...
