Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
Diskutiere Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  1. Wand
    Wand
    Hallo Zusammen,
    Die eigentliche Frage ist ob Schaum bzw speziell BIOLAN als Kerndämmstoff unbedenklich ist ,.
    Ich habe ein Angebot vorliegen in dem BIOLAN ca.5500 Euro kosten soll und mit Knauf Isolation Supafil Cavity Wall für 3200 Euro.. Wofür sollte ich mich entscheiden .. Ach ja was auch wichtig wäre für eine Entscheidung sind die Bohrlöcher ..für Krauf sollen 22mm und Biolan 16mm gebohrt werden. Bei 22mm würde die Kreuzfugen bei mir am Mauerwerk nicht ausreichen und evt.Optisch schlecht darstellen nach fertigstellung.
    Soll ich mich für das Schaum entscheiden ? Wird das heut zu Tage noch gemacht oder lieber die Finger von lassen ? Gibt es da langzeit Erfahrugen zu ??
    Bitte helft mir weiter . Danke
  2. #2 nordanney, 06.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wand gefällt das.
  3. #3 Fasanenhof, 06.11.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ist halt eine Philosophie:
    Granulat/Flocken sind billiger, dafür beweglich und können "repariert" werden, wenn sich irgendwo ein Hohlraum bildet. Auch sind diese (bedingt) reversibel und lassen sich (mit Mühe) aus der Zwischenwand entfernen. Dafür neigen sie halt zum "Sacken", rieseln aus Öffnungen wieder raus und könnten Feuchte ziehen.
    Massivschaum verwandelt dein Haus in ein Komposit-Bauteil, wo alles solide miteinander verklebt ist. Es sackt nichts, es rieselt nichts, es können sich keine Hohlräume Bilden... aber wenn unsauber gearbeitet wurde, der Werkstoff schrumpft oder was anderes passiert ist es schwer bis unmöglich, die alte Füllung zu entfernen.
    Ich habe Flockendämmung... bislang habe ich auf der Thermographie keine Löcher gefunden.
    Eisenholz, Viethps und Wand gefällt das.
  4. #4 Gast 85175, 06.11.2023
    Diese Schäume gibts schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Varianten, richtig durchgesetzt haben die sich aber nie, die Hersteller haben sowas auch regelmäßig nur kurze Zeit im Programm, etc.
    Es ist halt zum Einen problematisch mit den Inhaltsstoffen bei den großen Mengen die man da braucht und zum Anderen ist es sehr schwierig das lückenlos einzubauen...
    Wand gefällt das.
  5. Wand
    Wand
    Hallo, danke für deine Antwort.. BIOLAN muss es nicht unbedingt sein,. würde mich auch von anderen Prdukten überzeugen lassen.. Diese sind aber z.Zeit die Produkte mit denen ich mich auseinader setzte und ich mir hier Rat erhoffe .
  6. #6 Viethps, 06.11.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Im Land der Bedenkenträger hört man meist von Vorbehalten gegenüber Schaum.
    Es gibt aber verschiedene Schäume, wie z. B. Polyurethanschaum - Merkmale und Vorteile
    Ist natürlich nicht Bio......:-) :mega_lol:
  7. Wand
    Wand
    Hallo ,.
    Danke für deine Anwort .. es hat mir bei meiner Entscheidung ob ich schaum nehmen soll oder nicht auf jeden Fall weiter geholfen.. und mehr licht ins dunkle gebracht !
  8. Wand
    Wand
    Hallo ,
    Danke für deine Antwort ..Es hat mir weiter geholfen.
  9. #9 Gast 85175, 06.11.2023
    Wand gefällt das.
  10. #10 nordanney, 06.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Siehe #2. Du bist zu langsam :bierchen:
    Wand und Gast 85175 gefällt das.
  11. Wand
    Wand
    Danke euch allen für eure Antworten ,.sie waren bis jetzt alle sehr hilfreich...Ich werde die Finger von Schaum/BIOLAN lassen ,.. jetzt muss ich sehen ..entweder HK-33 oder Knauf.. wobei ich wahrscheinlich bei Knauf landen werde obwohl die Bohrlöcher 22mm sein werden.. Beim HK-33 kann mir keiner genau sagen ob die Kügelchen nicht sonst wo rauskommen bei Wind und Sturm ,.ob oben das Mauerwerk offen ist ...ect. ect. da kriegt man ja die kriese..Nächste Woche erwarte ich eine Firma der mich dann hoffentlich aufklärt ..Eins ist sicher ..kein Schaum mehr ... wenn ihr noch andere hilfreiche Tipps habt gerne schreiben in Sachen Kerndämmung für ein Altbau BJ.1973 / 6 cm hohlschicht.
  12. #12 Fasanenhof, 07.11.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Bezüglich der Bohrlöcher:
    Wenn du gerade innen am Renovieren bist, dann lohnt es sich die Bohrungen von innen zu setzen.
    Das wurde bei uns so gemacht, dadurch wurde die Außenhaut nicht beschädigt.
    Wand gefällt das.
  13. Wand
    Wand
    Hallo und danke für deine Antwort..das ist ein sehr sehr guter Hinweis,,,,leider bin ich nicht innen am renovieren..aber schön zu wissen was alles so gehen würde !
  14. #14 Wand, 16.11.2023
    Wand
    Wand
    Hallo Leute ich noch mal ..wollte euch auf den laufenden halten,.
    ich hatte gestern eine Firma da die mir das HK-33 geraten hat mit kombination mit Knauf supafil cavity wall .
    Die Firma würde dann hauptsächlich das HK-33 ins Mauerwerk einfüllen ..Aber , weil man sich nicht sicher sein kann ob im Mauerwerk nach oben offen oder löcher sind . Deswegen emphielt die Firma die obere Schicht der längswande mit Knauf zu befüllen..ich sach mal so die 20-30 cm von oben gesehen.Auch an anderen stellen wie z.B. Wo das Kamin rohr längsläuft soll Knauf zum Einsatz kommen..also über all dort ,wo man entweder Hitze oder Löcher im Mauerwerk soll Knauf rein..
    Also Hauptdämmung HK-33 und unsichere Stellen mit Knauf als Kombi Lösung...
    Was haltet ihr davon.. würde was gegen Sprechen oder wenn das Angebot stimmt bedenkenlos zuschlagen?? Für mich hört sich das gut an aber habe trotzdem bedenken das ich was falsch machen könnte in so einer wichtigen Entscheidung..
    P.S. HK-33 emphielt die Firma übrigens weil er bedenken hat das sich Knauf nicht so gut und sicher in der Wand verteilen lässt wie EPS (HK-33).
  15. #15 grozema, 11.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Auf keinen Fall HK33 und Supafil zusammen verwenden! Das ist herstellerseits nicht zulässig. Die sagen ganz eindeutig, dass das Vermischen unterschiedlicher Dämmstoffe unbedingt zu vermeiden ist.
    Supafil kann man zudem auch durch 16 mm Düsen einblasen. Selbst 14 mm geht.
    Wand gefällt das.
  16. Wand
    Wand
    Vielen dank für Ihre Hinweise !!
    Wieder was dazu gelernt und zu gleich erschreckend warum es mir Firmen empfehlen wenn dies nicht zulässig sind miteinander zu vermischen... was auch interessant ist ..egal welche Firma ich angefragt habe wollten das Knauf Zeug mit 22 mm Bohrung durchführen.. einer der Firmen meinte sogar das es so vorgeschrieben sei .. frag mich dann wieso sie es nicht anbieten .. würde natürlich 16 mm bevorzugen..
    Ich hab mittlerweile für nächstes Jahr Mai einen Termin.. soll nur das Knauf Zeug rein. Aber er meinte er müsse mit 22mm bohren.. das find ich nicht gut aber was kann ich machen wenn die Firmen nicht anders arbeiten ?!
  17. #17 grozema, 12.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Es gibt von Knauf ein Bohrlochschema für 18 mm und eines für 20+ mm. Ich befinde mich gerade zufällig auf ner Knauf Schulung in Minden mit dem Vertreter für Norddeutschland sowie dem technischen Kundendienst. Wenn der Betrieb nur 22 nimmt, dann hat er eben nur diese eine Düsengröße und auch nur die Erfahrung damit...
  18. #18 Fasanenhof, 12.09.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Die Präferenz zur größeren Düse liegt nunmal an der Firma, welche den Einsatz durchführt.
    mit 22mm Durchmesser hat man gegenüber 18mm gut 50% mehr Fläche auf der Bohrung und dementsprechend höheren Durchsatz.
    Damit ist man deutlich schneller beim Befüllen und braucht weniger Mannstunden für die gleiche Fläche. Da die Angebote aber immer nach m²/m³ abgerechnet werden, nicht nach Stunden ist das die Methode um Kosten zu sparen.
    Wenn man "will" pumpt man die Zwischenwanddämmung durch einen Strohhalm. dauer halt ein halbes Jahr.
    grozema gefällt das.
Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN - Ähnliche Themen
  1. Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern
    Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern: Hallo Gemeinde, wir haben ein EFH aus 1987 aus Kalksandstein mit 8cm Mineralwolle, 2cm Luft und dann der Klinker. Wir fangen an uns Gedanken zu...
  2. Kerndämmung oder was ist möglich?
    Kerndämmung oder was ist möglich?: ich plane, einen Keller in eine Souterrainwohnung umzubauen. Dabei gibt es das Problem, dass in einer Ecke unter der Decke Schimmel aufgetreten...
  3. Innendämmung + Kerndämmung
    Innendämmung + Kerndämmung: Hallo zusammen, Unser Haus (etwa 100 Jahre alt) hat ein zweischaliges Außenmauerwerk, das wir dämmen wollen. Die Innere schicht sieht aus wie...
  4. Fensterposition und -anschluss bei Kerndämmung+Außendämmung
    Fensterposition und -anschluss bei Kerndämmung+Außendämmung: Guten Morgen zusammen, wir wollen in den kommenden Monaten unser vor kurzem gekauftes EFH Bj. 1976 energetisch Sanieren. Geplant ist u.a.: -...
  5. WDVS auf Klinker (2 schalig mit Kerndämmung)
    WDVS auf Klinker (2 schalig mit Kerndämmung): Moin, vorab: die Ausführung der WDVS erfolgt in Eigenleistung mit Hilfe eines befreundeten Malers, der beruflich auch WDVS macht und mit den...
