Kernsanierung 60er Jahre
Diskutiere Kernsanierung 60er Jahre im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, vorweg: ich weiß, dass eine Kosteneinschätzung rein auf Grund einer groben Online-Beschreibung nicht sehr genau sein kann, dennoch würde...
  1. #1 SimonGreiner, 04.10.2020
    SimonGreiner
    SimonGreiner
    vorweg: ich weiß, dass eine Kosteneinschätzung rein auf Grund einer groben Online-Beschreibung nicht sehr genau sein kann, dennoch würde ich euch um eure kostentechnische Meinung zu folgendem Vorhaben bitten:
    Doppelhaushälfte Baujahr 1961 mit 155 qm Wohnfläche und 55 qm Nutzfläche. Das Haus besteht aus 3 Wohneinheiten je ca. 50 qm (auf 3 Geschossen plus Keller). Seit dem Baujahr wurde an dem Haus nichts mehr getan. Selbst die Küchen sind noch aus den 60ern. Zudem alte Bäder, alte Holzfenster, alte Leitungen, alte Elektrik usw. Dementsprechend würde eine Kernsanierung anstehen:
    • Neues Dach mit Dämmung
    • Neue Fassade mit Dämmung
    • Im Keller gibt’s leichte Feuchtigkeit. Hier müsste man wohl aussen aufgraben und abdichten
    • Neue Elektrik
    • Neue Wasserleitungen
    • Instandsetzung von 3 Balkonen
    • Neue Fenster
    • 3x neues Bad
    • 3x neue Küche
    • Neue Türen
    • Neue Heizung (aktuell eine alte Ölheizung drin) und neue Heizkörper
    • Leichte Änderungen am Grundriss
    • Teilweise neue Fliesen
    • Abriss Garage und Stellplatz stattdessen
    Problem: Eigenleistung quasi keine möglich. Andererseits sollte es wirklich keine Luxussanierung werden, sondern zum Vermieten ökonomisch hergerichtet werden.
    Was wäre eure ganz grobe Einschätzung der Kosten bei aktuellen Handwerkerpreise in einer süddeutschen Grossstadt und wie gesagt ohne wirkliche Eigenleistung?
    Vielen Dank!
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ~ 150000 - 350000 ?? keiner hier kennt die Hütte
  3. #3 simon84, 04.10.2020
    Wie soll sich das ganze bei Vermietung refinanzieren? Das würde ich mal gegen rechnen.
    Ist das Objekt leer ? Ist denn überhaupt eine hohe Miete nach Sanierung erreichbar?
  4. #4 Jo Bauherr, 04.10.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    quick & dirty:
    155 m² á 2000,-
    55 m² á 900,-
    Also: mit mindestens 310 TE netto - damit würde ich heutzutage (als erster Ansatz) anfangen zu rechnen ...
Kernsanierung 60er Jahre - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten
    Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten: Hallo Zusammen, wir haben folgende verfahrene Situation und sind für jeden Tipp dankbar: Es geht um ein Doppelhaus, Baujahr 1926, bei dem es bei...
  2. Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung)
    Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung): Hallo Zusammen :-) Ich möchte gerne aus meiner 101m² Wohnung - zwei Wohneinheiten machen... Es steht eine Kernsanierung an! Ich habe euch mal den...
  3. Kosten Kernsanierung
    Kosten Kernsanierung: Hallo Zusammen, Ich wollte mal in die Runde fragen, ob mir jemand erklären kann, wie die Aussage zustande kommt, die man allgemein auf allen...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Kernsanierung Badezimmer (2) - Duscheinbau - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (2) - Duscheinbau - Eure Meinung?: Hallo zusammen, auch zum Einbau der Dusche stellen sich uns Fragen: Es wurde eine Kaldewei Duschwanne (Superplan Zero 140x100x2 cm) eingebaut....
