Kessel warm - Heizung kalt
Diskutiere Kessel warm - Heizung kalt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen! Ich weiß Tipps für "Heimwerker" gibt es hier nicht, doch das aktuelle wäre eine kleine Notsituation... Mein Buderus...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Mein Buderus GB135 mit der RC35 Einheit hat eine Kesseltemperatur von aktuell 82°C die Pumpen laufen und der Vorlauf will nicht über 40°C raus (bei -18°C suuuuper Sache).
    Bei allen Heizungsfachleuten hier geht nur Mailbox ran und bis da sich einer meldet dauert es :(
    Gibt es irgendwas auf die Schnelle was ich nachschauen könnte damit es bis der Fachmann Zeit hat wenigstens mal halbwegs warm wird?
    viele Grüße
    OliS
  2. #2 Der Bauberater, 06.02.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bist Du sicher, dass die Umwälzpumpe läuft? Wenn der Kessel 82° hat, dann sollte der Vorlauf auch über 40° gehen!
  3. #3 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Liest sich nach
    1. Kessel auf WW-Bereitung
    2. Umschaltventil könnte hängen geblieben sein
    3. Umwälzpumpe schwächelt
    Ich tippe auf das Umschaltventil ....
    Achim Kaiser
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Die Pumpe leuchtet und man fühlt das sich was tut, wenn davor Warmwasser gemacht wurde steigt auch die Vorlauftemperatur wieder an. Aber halt nur bis ca. 40°C.
    Ich hab die Tage ein wenig an der Heizkennlinie gespielt ( zB die Werkseinstellung der tiefsten Temperatur von -10° auf die aktuellen -20°C ) aber daran lag es wohl auch nicht.
    viele Grüße
    OliS
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Umschaltventil? Im Gschäft würde ich da :hammer: und gut ist ;)
    wo sitzt das Teil bzw. kann man da mal leicht anklopfen?
    viele Grüße
    Oliver
  6. #6 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du da auf Seite 34 Bauteil Nr 90 und an Bauteil Nr. 100 kann man das Ding am Hebelchen mal manuell bedienen.
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Welche Pumpe meinst Du? Die interne Pumpe?
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Sodele ->
    Danke für den Ersatzteilkatalog ABER ->
    ich hab weder eine interne Pumpe noch dieses Ventil (rechts neben dem "Kessel" ist bei mir das große Nichts).
    Ich habe gerade mal gemessen ->
    Anzeige am Kessel zeigt 70°C gemessen an den den Rohren hinten oben rechts komme ich auf knappe 65°C ( aussen am Rohr )
    Unterhalb der Pumpe komme ich auf ca. 8°C weniger als die Kesseltemperatur oberhalb der Umwälzpumpe dann auf meine knappen 40°C.
    Aktuell macht die Kiste mal wieder Warmwasser :bounce:
    viele Grüße
    Oliver
  9. #9 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts über der Heizkreispumpe ne Schwerkraftbremse ?
    Gibts nen Mischer ?
    WW-Bereitung kann man auch abstellen ....
    Anforderungswert auf 0 ....
    Achim Kaiser
  10. R.B.
    Also ist bei Dir WW, Umschaltung etc. extern.
    Was für eine Pumpe? Das Teil scheint irgendwie nicht zu funktionieren.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Erinnert mich an das hier.
    Gibts ne hydraulische Weiche?
    Gruß Lukas
  12. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Grundfos Alpha 2.
    Aufbau ist wie folgt ->
    Vorlauf als horizontales Rohr an der Wand wo dann vertikal abgehen ->
    Abzweig zum Wärmetauscher Fußbodenheizung EG
    Abzweig Heizkörper EG/UG ( alle auf Frostschutz ) Anmerkung1
    Abzweig Heizkörper OG (alle auf offen weil kalt)
    Ladepumpe Warmwasser - Anmerkung 2
    Anmerkung 1:
    ich habe mal eben im UG einen Heizkörper voll geöffnet und die Pumpe auf max. gestellt -> Vorlauf geht nicht über 42°C raus
    Anmerkung 2:
    alte Ladepumpe ABER Vorlauf geht auf 60°C hoch ( fast kesseltemp beim Warmwasser laden )
    Die Alpha 2 wurde damals aber eigentlich eingebaut weil laut Hersteller die 1:1 kompatibel sein soll mit der vorher eingebauten ??? Kann es sein das die Pumpe dann ein griff ins Klo war?
    viele Grüße
    OliS
  13. #13 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Frostschutzstellung bei der Kälte ????? :irre
    Mach die Anlage auf und heize ....
    Schwerkraftbremse über der Pumpe auf ...
    Pumpe auf Konstantdruck Stufe 3 ....
    So wies aussieht läuft die Pumpe im eigenen Saft und fördert nichts ...
    Achim Kaiser
  14. R.B.
    Jepp. Oder sie ist hinüber.
  15. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    So aktuelle Erkenntnisse ->
    Frostschutz ist im EG weil dort die Fußbodenheizung aktiv ist. Im UG sind nur Waschküche und mein sich im Umbau befindender Hobbyraum und dort hat es jeweils grobe 15°C Darum dachte ich das die Frostschutzstellung reicht...
    So ->
    Hahn vom Wärmetauscher der FBH zugedreht -> Temp in meinem Vorlauf steigt fast augenblicklich an ( allerdings läuft der Kessel gerade auch nur mit knappen 56°C und Vorlauf ist dann bei mir bei groben 46-47°C)
    Pumpe steht jetzt auf 3 und bleibt auch dort ( man merkt da fast in dem Augenblick wenn man die Leistung ändert eine Temperaturänderung).
    Danke für die Tipps - schauen wir mal ob jetzt die Bude warm wird und hoffen dass der Heizungsbauer sich mal meldet ( ich bin ja schon fast froh, dass bei mir "nur" die Bude nicht richtig warm wird während bei vielen wohl schon die Rohre gefroren sind...)
    Sollte ich die Alpha2 gegen was anderes tauschen oder einfach wenn es so ***kalt ist auf max drehen ?
    viele Grüße und nochmals Danke!
    OliS
  16. R.B.
    Vielleicht hat sich die Pumpe auch zu sehr autoadaptiert. ;)
    Wäre nicht die erste Pumpe bei der die Regelung mal in´s Nirwana läuft.
  17. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Scheiss modernes Zeugs :D ;)
    Also am Rauschen in den heizkörpern hört man das sich zumindest irgendwas macht.. Dafür dass sie erst seit Sommer eingebaut ist sollte sie aber noch nicht defekt sein - hoffe ich...
    viele Grüße
    Oliver
  18. #18 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Neuanlage und Wärmetauscher ?
    Wer baut denn sowas ?
    Hydraulikschema ?
    Wenn die Pumpe jetzt Saft kriegt dann gibts wohl ne Fehlzirkulation über den Tauscher ....
    Achim Kaiser
  19. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    hier nun meine moderne Kunst :D
    http://www.db1sol.de/heizung.jpg
    rot = Vorlauf
    blau = Rücklauf
    Kreise = Pumpen
    grüner Kasten = Wärmetauscher für Fußbodenheizung
    die Pumpen von Links nach rechts ->
    alte Grundfos ungeregelt für Warmwasserspeicher
    Alpha2 fürs OG
    Alpha2 fürs EG/UG
    neuere Grundfos für Fußbdenheizungskreislauf ungeregelt
    Pumpe unten ist für den Wärmetauscher der FBH
    Heizung ist von Anfang 2008
    viele Grüße
    OliS
  20. #20 Achim Kaiser, 06.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmm ....
    und wo sind Schwerkraftbremsen bzw. Rückschlagklappen verbaut ?
    Entweder ist die Zubringerpumpe zum WT so fett dass sie die restlichen Heizkreise abschneidet ...
    oder es gibt ne Fehlzirkulation über den WT und die Wassermenge geht nicht übern Kessel.
    Achim Kaiser
Thema: Kessel warm - Heizung kalt
  1. heizung funktioniert nicht warmwasser schon buderus
  2. heizung vorlauf wird nicht warm
  3. kalte Heizung buderus
  4. vorlauf wird nicht warm,
  5. kessel heiß vorlauf kalt,
  6. Heizkörper kalt schwerkraftbremse ,
  7. heizkreis heizkörper kalt,
  8. Kessel heiss heizkörper kalt,
  9. Kessel läuft Heizung aber kalt,
  10. buderus heizung kalt wasser warmwasser geht,
  11. buderus zeigt nichts an heizung und warmwasser gejt nicht ,
  12. Buderus Kessel heiß Heizkörper kalt,
  13. alpha2 rücklauf zu kalt,
  14. buderus heizung lauf heizkörper bleiben kalt,
  15. kessel 40 kalt heizung warm,
  16. kesseltemperatur hoch aber heizung geht nicht,
  17. buderus heizung läuft heizkörper kalt,
  18. buderus gb135 Heizung läuft Heizkörper kalt,
  19. heizkreis wird nicht warm,
  20. bruderus Gasheizung Heizkörper sind kalt ,
  21. Buderus gb135 umschaltventil,
  22. buderus logano wie heiß soll der vorlauf sein,
  23. kessel hat 70 grad gibt aber kein Warmwasser ab,
  24. bruderus heizung wird nicht warm wasser schon,
  25. buderus heizung vorlauf geht aber kein rücklauf
Kessel warm - Heizung kalt - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel
    Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel: Hallo zusammen, wir machen Heizung und Wasser mit der Vismann Vitocal 350. Nachdem wir selten genügend Wasser für eine Badewanne zusammen...
  2. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  3. Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5
    Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5: Hallo liebe Forengemeinde, wir sind nun mit unserem Altbau in Teilsanierung an einem Punkt des vorläufigen "Stillstandes" angekommen. Es wurden...
  4. Kessel FKA nach aussen undicht
    Kessel FKA nach aussen undicht: Hallo zusammen, es geht um eine Kessel FKA Rückstauklappe mit Motor, eingebaut 1998 (alles schwarzes Plastik). Da ich einen Fehlalarm hatte,...
