KfW senkt erneut Fördermittel im Wohneigentumprogramm 124
Diskutiere KfW senkt erneut Fördermittel im Wohneigentumprogramm 124 im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Ab dem 01.12.2011 kürzt die KfW die Förderhöchstgrenze von EUR 75.000,00 auf EUR 50.000,00 pro Wohneinheit. Weiterhin fällt die 30% Grenze der...
KfW senkt erneut Fördermittel im Wohneigentumprogramm 124 - Ähnliche Themen
Terrassenfundament mit Überdachung senkt sich
Terrassenfundament mit Überdachung senkt sich: Hallo zusammen, wir haben vor ca 4 Jahren ein Haus aus den 60iger Jahren gekauft. Der Vorbesitzer hat 2016 eine Terrassenüberdachung an das Haus... -
Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor... -
Anbau 2016 - Fliesenboden senkt sich ca. 2 cm ab...
Anbau 2016 - Fliesenboden senkt sich ca. 2 cm ab...: Hallo liebes Forum, der Fliesenboden in unserem Anbau aus 2016 senkt sich aktuell um 2cm ab, siehe Bilder. Allerdings im ersten Stock deutlich... -
Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab
Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab: Hallo zusammen, wir haben eine Aluminium Hebe Schiebe Anlage von Schüco, die Elemente sind relativ groß und wiegen etwa 400kg. Daher haben wir... -
Probleme mit Montage Glastür, senkt sich immer wieder ab
Probleme mit Montage Glastür, senkt sich immer wieder ab: Hallo, ich Habe Probleme mit der Montage meiner Glastür. Diese wird mit 2 Standardbeschlägen befestigt. Auf beiden Seiten der Glastür hat der...
