KG Leerrohr abdichten?
Diskutiere KG Leerrohr abdichten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi Zusammen, wir haben Leerrohre KG mit DN100 die durch die Bodenplatte in den Haustechnikraum gehen. Für Strom im Garten etc. Hier gibt es...
  1. #1 TSN CGN, 07.10.2022
    TSN CGN
    TSN CGN
    Hi Zusammen,
    Hier gibt es unterschiedliche Ansichten bzgl korrekter Ausführung daher meine Frage:
    Sollten die Leerrohre von Außen (im Erdreich) und von Innen über Muffen/Tüllen o.Ä. abgedichtet werden oder lässt man die einfach offen?
    Danke & VG
  2. #2 VollNormal, 07.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Gegenfrage: magst du Tiere?
    (Vor allem kleinere - Mäuse, Ratten, Insekten, ...)
  3. #3 TSN CGN, 07.10.2022
    TSN CGN
    TSN CGN
    Nicht im Haus... Also was sage ich meinem Bauleiter der sagt das braucht man nicht?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ringraumdichtung mit Mehrfacher Kabeldurchführung Kostenpunkt 39 Euro
    Maape838 gefällt das.
  5. #5 meisterLars, 10.10.2022
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Warum nicht einfach erstmal die Rohre mit den passenden KG- Deckeln bzw. KG-Doppelmuffen dicht machen?
    Dann hat man hinterher noch alle Möglichkeiten, die genau passende Ringraumdichtung dort einzubauen...
  6. #6 Maape838, 10.10.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das steht wohl nicht zur Depatte. Die Frage wird wohl sein was beauftragt wurde. Leerrohr verlegen oder Leerrohr verlegen mit Verschlussdeckel beidseitig.
    Der TE steht vermutlich auf dem Standpunkt: Leerrohr fachgerecht verlegt heisst beidseitig verschlossen. Vielleicht sagt er noch was dazu
  7. #7 Maape838, 10.10.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wie du es ausgeführt haben möchtest.
    Wenn du ein grünes Rohr möchtest sagt der ja auch das braucht man nicht. Aber wenn du das willst und bezahlst bekommst du es auch
  8. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Verstehe ich nicht.
    Du lässt die Rohre doch kurz über Gelände (aussen) und kurz über Fussboden stehen. Wenn noch kein Kabel durchgeführt wurde, kommt Deckel beidseitig drauf, vielleicht mit Klebeband gesichert und gut. Regen-, Schmutz- und Getiersicher.
KG Leerrohr abdichten? - Ähnliche Themen
  1. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
  2. Riss in Leerrohr abdichten
    Riss in Leerrohr abdichten: In einem aus dem Haus führenden 50mm-Leerrohr hat sich ein Riss gebildet. Normalerweise würde ich sowas mit Schrumpfschlauch abdichten, aber in...
  3. Abdichtung Leerrohr zu Gararge
    Abdichtung Leerrohr zu Gararge: Hallo, vom Keller bis zur Garage hab ich zwecks Sat/Netzwerk/Bus ein Leerrohr DN100 legen lassen. Die Kernbohrung im Keller ist selbst mit ein...
  4. Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten
    Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, unsere Kellerabdichtung geht voran und ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal helfen. Ich habe hier bereits sehr viele Meinungen...
  5. Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser
    Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser: Ständig neue Probleme... Wir haben mit Architekten gebaut, Bodengutachten liegt vor und trotzdem das: Unsere neue Architektin fragte uns heute...
