KG-Rohre (110er) wie an Regenstandrohre (LORO 100er) anschließen?
Diskutiere KG-Rohre (110er) wie an Regenstandrohre (LORO 100er) anschließen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Diskutanten und Fachleute, wir haben 4 Regenstandrohre (Fa. LORO, verzinkter Stahl, exakt 100mm Durchmesser) an unserem EFH. Die enden...
  1. #1 Papi37GER, 14.09.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    wir haben 4 Regenstandrohre (Fa. LORO, verzinkter Stahl, exakt 100mm Durchmesser) an unserem EFH. Die enden nur wenige Zentimeter über der Geländeoberkante.
    Ich möchte nun die Regenwasser-Entwässerung über 110-er KG-Rohre realisieren und jeweils an das Ende der Regenstandrohre jeweils zwei 110/45°-KG-Bögen anschließen. Nun sind selbige aber zu groß und sitzen nicht bündig am Regenstandrohr, was mir auch einleuchtet, denn 100 und 110 sind ja ein Unterschied, wobei ich im auch immer etwas von 100er-KG hörte, exakt sind es aber 110. Das so lose zu montieren ist sicherlich möglich aber nicht zu empfehlen. Kann mir jemand sagen, was ich da für Anschluss-bzw. Übergangsstücken benötige, damit die KG-Rohrgeschichte passt? Im hiesigen Baumarkt wusste man davon nichts und führte dergleichen auch nicht im Sortiment. Ich muss noch hinzufügen, dass die Standrohre auf jeden Fall aus Stahl erhalten bleiben müssen, weil noch verdichtetes Betonrecycling an die Hauswand ( als Bodenpolster) angetragen werden wird und PVC zerquetscht werden würde. Bei nicht wenigen Häusern ist ja meist der letzte Meter aus PVC, weil die Hausbaufirmen die Fallrohre meistens nur bis ca. 1 Meter oberhalb GOK montieren.
    Danke im Voraus.
    Gruß Papi37GER
  2. #2 C. Schwarze, 14.09.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Für alles gibt es die richtitgen Übergangsstücke.
    Liegt halt am richtigen Laden, oder fähigen Verkäufer, es vorzuhalten oder zu bestellen.
    Pfuscher vor dem Herrn.
    KG-Rohre sind nicht UV-beständig und bleichen aus und werden spröde.
    Und der Hauseigentümer hat kein Ehrgeiz vernünftige Arbeit und gute Optik zu erhalten.
    Schließlich bezahlt er dafür.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei unsachgemässer Verlegung kann dieses Schicksal auch von Stahl- oder Gussrohren geteilt werden....!
    Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht angedacht war, die KG Rohre MIT Muffe zu verwenden, in dem Fall funktioniert es so...
    Wir haben die Plastiklösung (gut...man könnte noch etwas Farbe auftragen...:D). Die hält seit Jahren...
    http://picasaweb.google.de/bernixp/Regenrohr?authkey=Heh-MDVy_wM#
    gruss
  4. #4 C. Schwarze, 14.09.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @bernix
    ´nen halben Meter Fallrohr mehr, und es hätte gut ausgesehen.
  5. #5 meisterLars, 14.09.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich kenne es eigentlich nur so, dass als Übergang vom Zink-/Kupferfallrohr zum KG-Rohr ein SML-Rohr eingesetzt wird... Ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung.
  6. Julius
    Nö. SML rostet von innen durch die Farbe...
    Besser z.B. schwarze, dickwandige PE-Rohre!
  7. #7 VolkerKugel (†), 14.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bitte richtig lesen ...
    ... was gescheiteres als LORO-X kenne ich nicht für diesen Zweck.
    Hier geht´s nur um die Übergänge und da empfehle ich, den Baumarkt links liegen zu lassen und den Baustoff-Fachhandel anzusteuern :konfusius .
  8. #8 Achim Kaiser, 14.09.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na dann helf ich euch mal ein Stück weiter.
    Das Rohr hat nicht 100 mm sonder 102 mm.
    Das passende Übergangsstück auf Kunststoffmuffenrohre 110 mm gibts wohl am einfachsten beim Installateur oder Heizungsbauer als LORO Bauteil (auch wenn ers bestellen muss).
    Im Baustoffhandel (Ausnahmen sicher möglich) wird LORO nur selten geführt.
    Das ganze nennt sich :
    Anschlusstück von Loro-X an Kunststoff-Abflußrohr (KA-Muffe)
    und dann passt das.
    Achim Kaiser
  9. #9 wasweissich, 14.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    guter baustoffhandel hat sowas auch .und der klempner ......... baumarkt vielleicht , wahrscheinlich nicht , und wenn , weiss keiner , wofür das ist :mega_lol::mega_lol:
  10. #10 wasweissich, 14.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @bernix
    auch so ne sache die man nicht weiterempfehlen sollte .zwei jahre weiter , und die dinger krümeln beim böse angucken oder leichtem stoss wie die 52zähnekekse.........
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja und nein: Die Dauerhaftigkeit des Rohrs unter Sonneneinstrahlung ist nicht besonders, sogar das Rohr das ich bei Aussenanlagenbau ausgegraben und gekürzt habe ist bei dieser Maßnahme gesplittert, obwohl unter der Erde gelegen...
    Andererseits ist die Lebensdauer durch Anstrich sicher zu verlängern und letztendlich ist ein Austausch auch kein Beinbruch...
    Und natürlich sähe es mit einem durchgehenden Fallrohr besser aus...der genau Geländeverlauf stand damals aber noch nicht fest...
    gruss
  12. #12 Achim Kaiser, 14.09.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Alternativ ....
    .... könnte man natürlich gleich einen Werkstoff nehmen der für eine solche Verlegung geeignet ist bevor man zu so Hilfskrücken wie Streichen u.Ä. greift.
    Achim Kaiser
  13. Julius
    Das ist wieder die typische Fachleute-Lösung!
    Viel zu einfach und sinnvoll, deswegen kommt sie wohl nicht ernsthaft in Betracht... :biggthumpup:
Thema: KG-Rohre (110er) wie an Regenstandrohre (LORO 100er) anschließen?
  1. fallrohr an kg rohr anschließen
  2. kg rohr an fallrohr anschließen
  3. fallrohr auf kg
  4. dachrinne an kg rohr anschließen,
  5. fallrohr Anschluss an Kg,
  6. übergang zink fallrohr kg rohr,
  7. fallrohr kg rohr,
  8. standrohr anschluss kg,
  9. übergang dachrinne kg rohr,
  10. übergang fallrohr auf kg,
  11. anschluss fallrohr an kg rohr,
  12. 100er Standrohr 1 Meter,
  13. kg rohr mit fallrohr verbinden,
  14. anschluss regenfallrohr kg rohr,
  15. übergangsgummi kg-rohr 100/110mm,
  16. fallrohr an kg anschließen,
  17. regenfallrohre Anschluss an kg,
  18. fallrohr mit kg rohr Verbinden,
  19. übergang regenfallrohr kg-rohr,
  20. ht rohr an fallrohr anschließen,
  21. übergang regenrohr auf pvc rohr,
  22. kg rohr auf fallrohr,
  23. Übergang von Kupfer Fallrohr auf KG Rohr,
  24. adapter fallrohr kg rohr,
  25. kg rohr mit Dachrinne verbinden
KG-Rohre (110er) wie an Regenstandrohre (LORO 100er) anschließen? - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.
    Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.: Hallo an alle, wie kann man diese Gästetoilette gestalten, ohne das alles gestückelt wirkt? Ich dachte an Heizung weiter in den Raum versetzen...
  4. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  5. KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
    KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen: Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
