KG2000
Diskutiere KG2000 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem KG 2000 Rohr DN110 verlegt und dabei die Rohre bei zusammenstecken nicht wieder zurück gezogen - sprich bis...
  1. #1 Michl2005, 06.09.2021
    Michl2005
    Michl2005
    Ich habe vor kurzem KG 2000 Rohr DN110 verlegt und dabei die Rohre bei zusammenstecken nicht wieder zurück gezogen - sprich bis zum Anschlag eingeschoben. Das Rohr liegt komplett im Sandbett - rundum ca. 5cm muss ich hier Probleme befürchten, da sich das Rohr bei Längenausdehnung/ Temperaturschwankungen nicht in den Muffen bewegen kann. Das Rohr liegt ca. 20cm unter der Erde, wird allerdings im Winter nicht genutzt. Daher sollte Frosttiefe keine Rolle spielen.
    Länge der Rohrleitung ca. 4 Meter. Am Ende der Rohrleitung kommen 2x 45° Bögen. Diese haben an der Muffe ca. 1cm Spiel. Passt das so oder wird die Leitung durch den Druck beim ausdehnen Schaden nehmen?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Funktioniert.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sie haben sonst keine andere Probleme?
    Wenn nicht, sind Sie wirklich der Glücklichster Mensch auf dieser Welt!!!
    meisterLars, Dachs Doedel und simon84 gefällt das.
KG2000
KG2000 - Ähnliche Themen
  1. KG2000 Mindesttiefe
    KG2000 Mindesttiefe: Moin zusammen, laut Auskunft einer Verlegeanleitung für das KG2000 beträgt die Mindesttiefe 70cm. Nach Rücksprache mit einer Tiefbaufirma legen...
  2. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  3. Kg2000 ist nicht Feuerhemmend
    Kg2000 ist nicht Feuerhemmend: Moin , ich hab ne Frage zum kg 2000 ,ich hab ein häusjen gekauft und komplett entkernt ! Haben mim Abfluss angefangen . Haben komplett kg2000...
  4. KG2000 Wanddurchführung ohne Doyma
    KG2000 Wanddurchführung ohne Doyma: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe dass die Frage nicht schonmal gestellt wurde (ja, ich habe die Suchfunktion verwendet :-)....
  5. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
