Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern
Diskutiere Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir fangen gerade mit unserem Hausbau an. Die Kellerwände stehen schon und wir habe folgendes Problem: Laut...
  1. #1 Luke2000, 01.04.2011
    Luke2000
    Luke2000
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo Bauexperten,
    Laut Bodengutachten haben wir einen lehmhaltigen Boden mit schlechter Durchlässigkeit. Uns wurde empfohlen den Keller mit WU-Bodenplatte auszuführen. Außerdem wurde eine Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6 (Lastfall: aufstauendes Sickerwasser) empfohlen, also mit zwei Lagen Bitumen und einer Verstärkungsschicht. So wollen wir es dann auch machen. Wir bekommen keine Drainage.
    Jetzt hat mich der Bauleiter gefragt, ob wir denn unter die Lichtschächte der Kellerfenster Kies einbauen wollen (Der Rest der Baugrube wird wieder mit dem Aushub verfüllt). Da wir keine Drainage haben, soll das Wasser der Lichtschächte durch den Kies versickert werden. Eigentlich bin ich kein Freund von Kies ohne Drainage, da man dadurch doch das Wasser ans Haus zieht, oder? Außerdem wird im Laufe der Zeit doch bestimmt Erde in den Kies geschwemmt, oder?
    Wird das so funktionieren? Ich bin da etwas ratlos. Was meint Ihr dazu? Wäre Kies angebracht? Oder gibt es andere, bessere (hoffentlich günstige) Lösungen?
    Viele Grüße,
    Luke
  2. #2 Carden. Mark, 01.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Super Idee - als Fluter.
    Wenn das aufstauende Sickerwasser nicht versickern kann, läuft es, sofern es sich bis zum Fenster aufstauen kann, dann hier herein. Oder wurden Druckwasserdichte Fenster eingebaut?
    Auf welcher Höhe hat der Planer den Bemessungswasserstand festgelegt?
    Meist mind. OK Gelände und dann sollten hier Druckwasserdichte LS vorgebaut werden.
Thema: Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern
  1. lichtschacht kiesbett
  2. lichtschacht entwässerung kies
  3. kies lichtschacht
  4. lichtschacht mit kies auffüllen,
  5. kies für lichtschacht,
  6. lichtschacht kies,
  7. kies im lichtschacht,
  8. lichtschacht wasser versickern,
  9. Lichtschachtabdeckung lösung kies,
  10. platten vor dem Kellerfenster statt kies?,
  11. kellerfenster Schacht kiesel,
  12. Schotter in kellerschacht,
  13. Lichtschacht alternative zu kies,
  14. KIESBEET UNTER LICHTSCHACHT,
  15. kein kies unter drainagerohr,
  16. flusskies Lichtschächte,
  17. lichtschacht entwässern kies?,
  18. kiss unter lichtschacht,
  19. kiesbett unter lichtschacht,
  20. lichtschacht kieselsteine,
  21. lichtschacht nachträglich entwässern,
  22. lichtschacht keller ohne drainage,
  23. drainagekies vor kellerfenster,
  24. enteässerung lichtschacht,
  25. lichtschacht Drainage
Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern - Ähnliche Themen
  1. Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll?
    Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll?: Hallo zusammen, ich habe eine kleine Fläche von ca. 1,80 m × 2,70 m, auf der aktuell Gehwegplatten liegen. Die Platten liegen auf einem...
  2. Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?
    Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?: Hallo, bei unserem Haus (20 Jahre alt) löst sich der Kratzputz (?) mit der darunterliegenden Armierung und Kleber von der EPS-Dämmung im...
  3. Zementmörtel mit feinkörnigem Kies mischen?
    Zementmörtel mit feinkörnigem Kies mischen?: Hallo in die Runde! Ich bin eine Laie in Baufragen, muss meine Wohnung in Kuba reparieren lassen und habe einen Fehler gemacht, daher brauche ich...
  4. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  5. Jenseits der weißen Wanne
    Jenseits der weißen Wanne: Hallo Wissende, für unseren Neubau soll ein Keller mit weißer Wanne gebaut werden. Der Bauunternehmer hat ein Bodengutachten erstellt, der...
