Kiesstreifen zur Terassenentwässerung
Diskutiere Kiesstreifen zur Terassenentwässerung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gibt es eine Vorgabe, wie breit ein Kiesstreifen zur Versickerung von Regenwasser sein muss? Unsere Terasse ist 3,5m tief mit...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    gibt es eine Vorgabe, wie breit ein Kiesstreifen zur Versickerung von Regenwasser sein muss? Unsere Terasse ist 3,5m tief mit einem Gefälle von 5%.
    Reichen 10cm Kiesstreifen zum Nachbargrundstück aus, um das Regenwasser auf meinem Grundstück versickern zu lassen?
    Wäre schade, wenn wir deswegen die Terasse weiter verkleiner müßten....
    Gruß Pitter
  2. #2 RMartin, 09.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Vorgaben sind, dass Du das Wasser, welches bei Dir anfällt auch bei Dir entwässern musst.
    Ob Deine 10cm ausreichen, kann hier keiner sagen, da wir keine Hellseher sind:
    Dafür erstmal wichtig zu wissen wieviel Wasser da ankommen kann?! Also ist die Terrasse überdacht oder nicht? (Andere Flächen werden wohl nicht zusätzlich noch auf die Terrasse entwässern?!) Dann wie groß ist die Fläche pro lfdm Kiesstreifen? 3,5m Tiefe ist ja nur eine der Abmessungen....
    Dann wissen wir nicht was sich für ein Boden unter dem Kiesstreifen befindet; also wie wasserdurchlässig ist dieser?
  3. #3 DvD2010, 09.08.2010
    DvD2010
    DvD2010
    DvD
    Böbingen
    Wenn viel Wasser an der Stellen zusammen läuft kannst du auch in dem Kiesstreifen Sickerlöcher bohren (10 cm Durchmesser und so tief wie möglich) und die Löcher dann wieder mit Kies auffüllen. Funktioniert wunderbar
  4. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Hier noch ein paar Fragen, die auch wesentlich für eine Beantwortung sind:
    Hat die Terrasse das Gefälle zum Nachbargrundstück hin oder parallel zur Grenze?
    Beginnt das Nachbargrundstück unmittelbar hinter den 10cm Kiesstreifen?
    Wie sieht es auf dem Nachbargrundstück aus, wie läuft da das Gefälle?
    Ob 10cm ausreichen, kann Dir ohne genauerer Kenntnis der Örtlichkeit keiner sagen.
    Wenn Du ein gutes Verhältnis zu Deinem Nachbarn hast und das Regenwasser beim Nachbarn keinen nennenswerten Schaden anrichten kann, würde ich mit dem Nachbarn sprechen, dass Ihr beim nächsten Starkregen mal schaut, ob das Wasser auf Deinem Grundstück bleibt und dass Du widrigenfalls nachbesserst.
    Gruß Mathie
  5. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Mein Nachbar ist die Gemeinde. Es handelt sich um einen Grünstreifen, der derzeit 1 Meter tiefer liegt als unser Grundstück und irgendwan wahrscheinlich aufgefüllt wird. Genaue Angaben hierzu gibt es von der Stadt noch nicht.
    Fakt ist aber, dass ich Regenwasser bei mir entwässern muss. Wie ich das mache, bleibt mir überlassen. Da wir die Terasse, bis auf die besagten 10 cm bereits gepflastert haben, muss eine Lösung her, die ich jetzt noch umsetzen kann. Wir kannten diese Entwässerungsvorgaben vor dem Pflastern leider nicht.
    Es wird nur das Regenwasser der Terasse entwässert. Diese ist parallel zum Grünstreifen 3m tief und 13m lang. Nach den gestrigen Regengüssen konnte man nicht unbedingt davon sprechen, dass mein Regenwasser den Grüstreifen irgendwe tangiert. Die Pflaster sind aber auch nicht verfugt und die restlichen 10cm sind bislang noch nicht gepflastert. Dort liegt eine kleine Sandschicht, darunter verdichteter Schotter und darunter etwas lehmartiger Mutterboden.
    Ich habe mir gedacht, dass man nun die 3x13m mit Kies auffüllt und einen Randstreifen dahinter als Abschluss setzt.
    Gruß Pitter
  6. #6 RMartin, 09.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich denke die 3x13m sind schon gepflastert?! Wie dann jetzt mit Kies auffüllen?!
    Entwässert also Deine Terrasse (3x13m) zum Grünstreifen hin, der noch durch den 10cm nicht-gepflasterten Streifen getrennt ist?
  7. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Sorry, hast Recht. Die 10 cm zum Grünstreifen hin gehören noch zu meinem Grundstück. Die Terasse ist also 3,10 Meter tief.
  8. gast3
    gast3 Gast
    Plan ?
    Aber egal was du machst, es sollte dauerhaft funktionieren.
    Ein "Kiesstreifen" kann sich so erst einmal recht schnell zusetzten .. und das wars dann.
  9. #9 RMartin, 09.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Eine schöne Entwässerungsrinne, die dann 'irgendwohin' entwässert, könnte des Rätsels Lösung sein... Aber wo dieses 'irgendwohin' bei Dir ist und wie das dann im Detail alles aussieht, ist schon eine Planungsarbeit-, Leistung.
    Wenn man das nicht selber kann, dann wirst Du wohl irgendwen beauftragen müssen sich das mal anzuschauen mit dem Ergebnis was zu Papier zu bringen.
    Oder halt mit Deinem schmalen Kiesstreifen mit lehmigem Mutterboden drunter (nicht wasserdurchlässig) Ärger mit der Gemeinde zu kriegen... [was hier nicht empfohlen wird]
  10. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Okay, letzte Farge:
    Wie breit sind solche Entwässerungrinnen in der Regel? Und benötigen diese ein Gefälle über die 13m-Breite? Wir haben ja nur das Gefälle über die 3,10m-Tiefe....
  11. #11 Manfred Abt, 09.08.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ca. 15 cm, nach Katalog 13,5 cm, aber etwas Fuge muss sein.
    Nein, muss nicht sein, erleichtert aber die Unterhaltung.
    Gibts eine Anfrage von der Kommune? Einige stört sowas, andere lassen es in geringem Umfang sogar ausdrücklich zu.
  12. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Am Mittwoch kommt nun ein Mitarbeiter der Gemeinde raus zu mir. Mal sehen, wie wir uns einigen können.....
    Vielen Dank soweit.
    Gruß Pitter
  13. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    So, das Gespräch mit der Gemeinde hat statt gefunden.
    Ich darf meine Natursteine setzen und Regenwasser auf den Grünstreifen der Gemeinde entwässern.
    Auf der anderen Seite des Grundstücks liegen wir 1,3m höher als den städtischen Boden. Hier müssen wir abböschen.
    Gibt es eine Norm, wie so eine Abböschung aussehen muss oder mindestene erfüllen muss? Oder reicht es, wenn ich einfach den Boden abschräge (ohne L-Steine etc...)?
    Gruß Pitter
  14. #14 RMartin, 14.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Böschung muss standsicher sein.
    DIN 4124 gibt hier Auskünfte; in Abhängigkeit von der Bodenart muss unter entspr. Winkel abgeböscht werden.
    Bei kiesigen, sandigen Böden beispielsweise unter 45°.
Thema: Kiesstreifen zur Terassenentwässerung
  1. entwässerung kies
  2. entwässerung kiesbett
  3. regenwasser terrasse
  4. terrassenentwässerung notwendig,
  5. regenwasserversickerung terrasse,
  6. kies entwässerung,
  7. versickerung terrasse,
  8. Entwässerung Terrasse Kiesbett,
  9. Kiesbett Entwässerung,
  10. flächenentwässerung über kiesbett,
  11. Kies als terrassenentwässerung,
  12. Kies statt drainagerinne,
  13. sickerloch bohren,
  14. kies versickerung terrasse,
  15. holzterrasse versickerung,
  16. Kann verdichteter Schotter auch entwässern,
  17. Muß man eine Terasse am Haus entwässern,
  18. kies versickerung,
  19. Terrasse Wasserhahn entwässerung kies,
  20. kiesstreifen versickerung,
  21. regenwasser terasse kieseödteine,
  22. kiesstreifen entwässerung,
  23. terrasse regenwasser ableiten,
  24. terrassenentwässerung mit kiea,
  25. versickerung regenwasser gartenhaus
Kiesstreifen zur Terassenentwässerung - Ähnliche Themen
  1. Kiesstreifen betoniert ;)
    Kiesstreifen betoniert ;): Guten Tag zusammen Musste leider nach Kies wegmachen feststellen Das am Klinker Haus bj 80 ein kiesstreifen ohne drainaige Funktion gemacht...
  2. Dachbegrünung mit Kiesstreifen - wie Kiesfang anbringen?
    Dachbegrünung mit Kiesstreifen - wie Kiesfang anbringen?: Hallo unser Gerätehäuschen/Werkstatt wird demnächst gestellt (Holzkonstruktion), Dach komplett flach mit umlaufender Attika (36 cm). Danach wird...
  3. Meinungen zur Abdichtung für Kiesstreifen ums Haus?
    Meinungen zur Abdichtung für Kiesstreifen ums Haus?: Hi zusammen, wir haben einen Neubau ohne Keller und möchten nun einen Kiesstreifen ums Haus anlegen. Es handelt sich um ein Massivhaus. Lt....
  4. Hauseinfassung / Kiesstreifen
    Hauseinfassung / Kiesstreifen: Hallo zusammen, ich möchte mein Haus und die Garage rückseitig mit einem Kiesstreifen und Gehweg einfassen. So wie auf den beiden Skizzen...
  5. Wasserhaushalt bei Kiesstreifen/Traufstreifen/Spritzschutz
    Wasserhaushalt bei Kiesstreifen/Traufstreifen/Spritzschutz: Hallo, Ich würde meine bisherigen Erkenntnisse nach Konsultation der Forensuche zu Kiesstreifen um kellerlose Bauten so zusammenfassen: Der...
