Kimmschicht ohne Keller
Diskutiere Kimmschicht ohne Keller im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da ich bald mit der Kimmschicht anfangen kann, wollte ich mich informieren welche Variante den besseren Leistung/Kosten Faktor...
  1. rbrose
    rbrose
    Informatiker
    Herford
    da ich bald mit der Kimmschicht anfangen kann, wollte ich mich informieren welche Variante den besseren Leistung/Kosten Faktor hat.
    Die Aussenwände werden mit Porenbeton gemacht und die Innenwände mit KS.
    Ist der KS-ISO-Kimmsstein wirklich so teuer? Habe noch kein Angebot.
    Ich brächte ca. 110 Kimmsteine 175mm für die Aussenwände.
    Und wird der KS-ISO-Kimmstein auch für die Innenwände benutzt?
    Vielen Dank
    rbrose
  2. #2 Wieland, 15.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich vermute, daß bei Porenbeton keine Kimmschicht nötig ist,
    bei den KS Innenwände muß der Kimmstein mind. die Druckfestigkeit der aufzunemenden
    Lasten gewährleisten.
    Deshalb ist diese Frage unmittelbar an den Aufsteller deiner Statik und Wärmerechener
    zu stellen !
    Grüße
  3. #3 Carden. Mark, 15.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ihre Frage suggeriert, dass Sie vorhaben den KS-Kimm-Isostein unter das Porenbetonaußenwänden zu mauern.
    Das wäre aber Quatsch. Der hat im Vergleich zum PB-Stein eine WLG jenseits von Gut und Böse. Wenn überhaupt, macht der nur unter den KS-Innenwänden Sinn.
    Und ja - der ist Richtig teuer.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Richtig teuer ist etwas übertrieben glaube ich...lfm kostet 13 Euro?
    Unter Außenwände aus PB ist der iso-kimmstein kontroproduktiv ist unter der bodenplatte dämmung?
    Grüße.
  5. #5 Carden. Mark, 15.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    595 € / m³ ist ja fast geschenkt :D
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    die sollst du auch nicht m³-weise vermauern :)
  7. #7 ecobauer, 15.04.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Der Mark hats halt gerne würfelförmig......:biggthumpup:
  8. rbrose
    rbrose
    Informatiker
    Herford
    Vielen Dank euch!
    Habe mich mit dem Architekt und Bauleiter kurzgeschloßen, die Kimmschicht wird direkt mit Porenbeton G4 gemacht. Drunter kommt Schweißbahn und auf dem Kimmstein noch Folie.
    Unter der Bodenplatte ist keine Dämmung. Es kommt 15 cm Dämmung auf die Bodenplatte + 5 cm Estrich.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ralf (Dü) würde beiden in hintern treten wenn die das so ausführen lassen
  10. rbrose
    rbrose
    Informatiker
    Herford
    Wieso??
  11. #11 Carden. Mark, 16.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Schweißbahnen haben da NICHTS zu suchen.
    Hier finden Dachdichtungsbahnen Verwendung.
  12. rbrose
    rbrose
    Informatiker
    Herford
    War kein Fehler :-)
    Gemeint war Bitumen-Dichtungsbahn nach DIN 18195
  13. rbrose
    rbrose
    Informatiker
    Herford
    So jetzt ist es fest. Es wird eine G 200 S4 :-)
    Vielen Dank euch. Bei so vielen Sachen/Wege muss man sich für eins entscheiden.
    Nicht immer leicht bei 100 Verschiedenen Meinungen.
  14. #14 Carden. Mark, 16.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Tolle Entscheidung - sechs - setzen :)
    Das "S" steht für Schweißbahn und hat in- und unter Mauerwerk NICHTS zu suchen.
    Also - bessern in G200DD
Thema: Kimmschicht ohne Keller
  1. KS-Kimmschichten auch bei Innenwänden
  2. kimmschicht poroton
Kimmschicht ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Horizontalsperre unter Kimmschicht
    Horizontalsperre unter Kimmschicht: Hallo zusammen! Wir befinden uns gerade mitten im Bau des Erdgeschosses unseres neuen Hauses. Dabei handelt es sich um einen besonderen Fall:...
  2. Kimmschicht Mörtelgruppe
    Kimmschicht Mörtelgruppe: Nabend, Angenommen, eine Kimmschicht (EFH) wurde nicht, wie vom Hersteller der Steine empfohlen, mit Mörtel der MGIII (M10) sondern mit Mörtel...
  3. Kimmschicht
    Kimmschicht: Hallo, ich bin gelernter Maurer und habe immer als Kimmschicht 1 bis 4 Reihen gemauert. Heute wurde ich gefragt, wie viele Kimmschichten man...
  4. Kosten für die Herstellung einer KS Kimmschicht
    Kosten für die Herstellung einer KS Kimmschicht: Hallo zusammen, für die Herstellung unserer Außenwände aus KS im Format 3DF wurde seitens meines GU's als unterste Steinreihe eine KS Kimmschicht...
  5. Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht
    Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht: Hallo! Heute habe ich auf unserer Baustelle entdeckt, dass die Kimmschicht aufgebracht wurde. Allerdings fehlt darunter die R500. Kommt die erst...
