Klappladenmontage
Diskutiere Klappladenmontage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben bei unserem Neubau Aluminiumklappläden mit Kurbelantrieb montieren lassen. Nun wurden die Kloben und das Kurbelsystem bereits...
  1. fish
    fish
    Beamter
    Stadecken-Elsheim
    Hallo!
    Wir haben bei unserem Neubau Aluminiumklappläden mit Kurbelantrieb montieren lassen. Nun wurden die Kloben und das Kurbelsystem bereits gesetzt. Dabei ist mir mit bloßem Auge aufgefallen, dass die linke und die rechte Kurbel auf unterschiedlichen Höhen montiert sind. Die Höhendifferenz zwischen linker und rechter Kurbel beträgt ungefähr 1,5 cm. Ebenso sind die äußeren Kloben, die ja eine Einheit mit der Kurbel bilden, auf unterschiedlicher Höhe.
    Nun verweigert uns der Monteur eine Nachbesserung mit der Begründung, dass ein Umsetzen technisch nicht möglich sei, da man automatisch in die alten Bohrlöcher käme. Sein Standpunkt ist, dass "diese geringe Differenz innerhalb der Maßtoleranzen bzgl. Klappläden liegt".
    Ist das so oder muss der Ladenbauer nachbessern?
    Am meisten ärgert mich in diesem Zusammenhang, dass man uns zuerst versprochen hat, die Kurbel neu zu setzen, dies jetzt aber angeblich nicht mehr möglich sei.
  2. #2 schriebs71, 01.04.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Nicht ganz einfach,
    Die Kloben für die Fensterläden sollten schon symetrisch eingebaut sein.
    Und die Kurbelantriebe auch.
    Wenn mann den Unterschied schon mit bloßen Auge sieht, naja.
    Der Monteur hat schon das Problem, dass er Sie nach dem umsetzen
    nicht mehr richtig fest bekommt, die gefahr ist einfach da!
    Aber dafür gibt es Lösungen!
  3. fish
    fish
    Beamter
    Stadecken-Elsheim
    Danke für die Antwort.
    Dass das nicht so einfach ist, ist mir auch klar. Im Prinzip gibt es da nur die Lösung komplett ausbauen, das Loch neu verfüllen und dann später neu montieren.
    Bei einer weiteren Kurbel ist uns aufgefallen, dass diese schief durch das Mauerwerk eingebracht wurde. Auch das ist mit bloßem Auge zu erkennen.
  4. #4 schriebs71, 03.04.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Dann,
    solltest du ihm das schriftlich klar machen und ihn eine Frist (wenn möglich nicht morgen) setzen!
Klappladenmontage
