Kleine Gartentreppe etwas einfacher
Diskutiere Kleine Gartentreppe etwas einfacher im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen, habe leider schon wieder eine kleine Frage. Wir wollen eine kleine Treppe (3 Blockstufen) im Garten errichen. Im Internet findet...
  1. #1 Der Diddy, 13.05.2018
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Guten Morgen,
    Im Internet findet man aber hierfür nur Anleitungen mit massivem Betonfundament auf Trag/Frostschutzschicht.
    Die Treppe wird nicht so oft genutzt werden, daher erscheint uns das etwas zu aufwendig.
    Kann man so eine Treppe auch "ungebunden" bzw. mit weniger Einsatz von tonnenweise Beton erstellen ?
    Links und rechts der Treppe wäre dann eine massive Mauer, die Stufen können also nicht seitlich weg.
    Oben und unten würde dann längs der Rasen abschließen.
  2. #2 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mach doch 30-40 cm Schotter und dann auf Mörtel die Stufen - das wird schon reichen!
  3. #3 Andybaut, 13.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo, es kommt auf die Ansprüche an und auch auf deinen Boden und den Weg des Regenwassers. Ein richtiger Unterbau muss halt für die nächsten 50 Jahre ohne Setzungen funktionieren. Da gibt es nun aber auch viele Zwischenwege, Für die aber natürlich niemand garantieren kann, dass sie auch so lange halten und sich nicht einzelne Stufen etwas setzen. Geh mal durch deine Stadt und schau dir alte Treppen im öffentlichen Raum an. Da gibt es viele die super funktionieren und auch einige die Krumm und schief sind. Letztere waren vermutlich nicht ganz fachgerecht ausgeführt
  4. #4 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und die Antwort hilft ihm nun ;) ?
  5. #5 simon84, 13.05.2018
    Einfach machen , im Zweifelsfall halt noch mal machen :)
  6. #6 Der Diddy, 13.05.2018
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    danke für die schnellen Antworten :)
    Wir haben uns das so gedacht, daß wir ne normale Schotterschicht drunter machen ABER dann die Stufen dann halt "nur" in eine kleine Mörtelschicht zum ausgleichen, allerdings so daß der Mörtel jeweils nur unter der Stufe ist und nicht durchgängig.
    Die Stufen sollen sozusagen nicht übereinander liegen sondern nach hinten versetzt sein, so daß Wasser noch zwischen den Stufen durch kann.
Kleine Gartentreppe etwas einfacher - Ähnliche Themen
  1. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  2. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  3. Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten
    Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten: Hi, Freedchen ...:e_smiley_brille02:? Auch da?:bounce: Also, nun geht's Mal wieder los in der Villa Kunterbunt... Ein Bad aus den 60-70 Jahren mit...
  4. Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?
    Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?: Hallo, kann man sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen? Würde gut umrühren ausreichen oder kann man sofern die Farbe...
  5. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
