Kleine Loggia neu decken
Diskutiere Kleine Loggia neu decken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo erst einmal . Demnächst steht die Loggia an und muss neu gedeckt werden. Aktuelle Situation: Südlage. BJ 1975 ca 16 m² große...
  1. #1 allstar, 12.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Hallo erst einmal .
    Aktuelle Situation:
    Südlage.
    BJ 1975
    ca 16 m² große Loggia.
    darunter das Wohnzimmer
    etwa 6m breit x 2,7 m vom Haus zum Balkon
    etwa zu 15 % vorne am Balkon nicht überdacht, darüber direkt die Dachrinne.
    So, aktuell ists gefliest.
    Die Fliesen jedoch rissig, der Speis darunter feucht.
    Nach vorne zum Balkon sind die Schichten über der Schweissbahn offen.
    Zu sehen also Speis + 2 Lagen Fliesen.
    Die Bahn selber geht noch 15 cm weiter bis kurz vor die untere Dachrinne.
    Dort wächst aktuell ein kleines Blümchen aus dem Spalt zwischen Speis und Fliesen. :D
    Nach meiner gestrigen "Kernbohrung" stellte sich raus.
    Stahlbetondecke
    Speis
    Schweissbahn
    Folie
    Ca. 40mm 35 Jahre alte Dämmung ähnlich Kork, sieht aber mehr nach synthetischem Material aus, mir daher unbekannt.
    Darüber Schweissbahn.
    Speis
    Fliesen
    So, die Loggia ist direkt von meinem Schlafzimmer begehbar.
    Dazwischen ein Holzrahmen mit großem Holzfenster und einer bodentiefen Holztür.
    Das ganze einfach gemauert vermutlich mit Y Tong ca 20cm .
    Innen verputzt, aussen mit Holz verkleidet, denke nicht isoliert..
    Nun gedenke ich, die Loggia bis zum Beton frei zu legen.
    Grob wollte ich dabei verwenden...
    -Schweissbahn
    -100mm Gefälledämmung wie etwa von Puren etc.
    Dann mit knapp 2% Gefälle zum Balkongeländer.
    -Schweissbahn
    Ich gedenke Holz als Aufbauzu verwenden, da ich keine Fliesen mehr möchte.
    Daher noch eine Schutzbahn darüber.
    Die Schweissbahnen wollte ich heiss auf dem Beton verkleben am Rand ca 15 cm hoch.
    Die Platten dann mit Kaltbitumen auf die Bahnen.
    Darauf dann wieder heiss die nächste Lage.
    Kann ich das grob so machen ? :bau_1:
    Bitte nicht direkt schlagen.
    Ich mache mich erst schlau bevor ich baue.
    Folie denke ich bis jetzt keine zu benötigen da ich aussen dämme.
    Und noch denke ich, dass ich die Platten direkt auf die Bahn kleben kann.
    Und noch denke ich auch, im Anschluss dann einen schönen Grundrahmen zu bauen für die Holzbeplankung.
    Habe ich schon so gesehen, nur ob das richtig ist kläre ich lieber erst einmal hier.
    Vielen Dank schon einmal.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    So eine Loggia müsste ich sehen und selber aufmessen, dann kann ich dazu was sagen. Aber so, ohne überhaupt mal was gesehen zu haben kann ich nix sagen.
    Aber mal grundsätzlich: Ich mache so was nur noch in Folie...
    Bitumen ist für solche ANlagen viel zu schwierig und kompliziert...
  3. #3 allstar, 12.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Hmm, Folie wäre mir auch lieber.
    Schweissbahnen sind immer fies und ne Sauerei.
    Welche Folien kämen denn in Betracht ?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Rhenofol, Rhepanol, Alwitra...
    Alles was das Herz begehrt.
    Kannst du Folien mit einem Heißluftfön verschweißen?
    Das ist nicht so ganz einfach... Wenn du das nicht perfekt beherrscht lass die Finger davon...
  5. #5 allstar, 13.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Repanol FK sagt mir spontan zu.
    Verklebar dank Trennstreifen ohne Brenner, find ich gut.
    Müsste ich mich erst einmal über Preise informieren :hammer:
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das Zeug ist sackteuer...
    Und man braucht schon Erfahrung mit Rhepanol, wie man z.B. mit Spannungen im Material umgehen muß. Das mag die Folie nämlich nicht...
Thema: Kleine Loggia neu decken
  1. Loggia repanol
Kleine Loggia neu decken - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  2. PIR-Bodendämmplatten auf kleiner Unebenheit
    PIR-Bodendämmplatten auf kleiner Unebenheit: Hallo! Ich renoviere ein Holzhaus in Eigenleistung. Gerade ist der Fussboden im EG dran. Geplanter Fussbodenaufbau: Stabparkett, geklebt (22...
  3. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  4. Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens
    Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens: Hallo miteinander, wir haben in unserem Garten ein kleines Häuschen, welches aber in einem nicht mehr so optimalen Zustand ist und ich denke, das...
