Kleines Problem (Pflaster)
Diskutiere Kleines Problem (Pflaster) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin zusammen! Folgendes Problem: Vor der Regenrinne sind 2 Pflastersteine etwas hochgekommen. Natürlich direkt vor dem Garagenschwingtor,...
  1. #1 Geodesy, 09.09.2014
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Moin zusammen!
    Folgendes Problem:
    Vor der Regenrinne sind 2 Pflastersteine etwas hochgekommen. Natürlich direkt vor dem Garagenschwingtor, welches sich nun nicht mehr richtig schließt, nur mit Zug per Hand statt mit Elektroantrieb. Mit dem Gummihammer is auch nicht. Habe gerade eine kleine Rüttelplatte hier stehen (60 kg), aber ohne Gummimatte.
    Könnte ich damit kurz drüber ohne das die Steine brechen? Was könnte ich als Schutz drunter legen?
    Oder lieber die 2 hoch nehmen und neu setzten? Das Dumme ist nur die dort rauszubekommen.
  2. #2 wasweissich, 09.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Nimms du einen holzklotz , legst den auf die steine und haust mit einem 5kilo hammer drauf....
  3. #3 gunther1948, 09.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    achtung linker gaumen ist in gefahr.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Geodesy, 09.09.2014
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ok, wird gemacht, Chef! Danke!
Kleines Problem (Pflaster) - Ähnliche Themen
  1. Kleine Betonmauer gießen - Schalungsfrage
    Kleine Betonmauer gießen - Schalungsfrage: Also: Habe eine Ecke die ich U-form mit Sandsteinblöcken "verkleidet hab. Jetzt mußte ich dieses Rechteckige Feld aber unterteilen (siehe Foto)...
  2. Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern
    Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern: Sehr geehrte Fachleute, wäre so eine Konstruktion zur Ergänzung eines DHH Spitzbodens für Wohnzwecke sinnvoll umsetzbar? Bei der vorhanden...
  3. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  4. kleines Problem
    kleines Problem: Hallo in unseren alten Haus stand eine Brunnenpumpe gekoppelt an einem Schalter die war defekt also neue her, alte raus... nun wollt ich an das...
  5. Kleines Eli Problem
    Kleines Eli Problem: Hi Heute ist meine neue Investition, ein Frästisch in Betrieb gegangen. Nun habe ich ein kleines Problem mit der Absaugung. Diese schaltet...
