Kleister + OvalitT; Rauhfaser auf Gipskarton
Diskutiere Kleister + OvalitT; Rauhfaser auf Gipskarton im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Unsere Rauhfasertapeten wurden "fachmännisch" (Kleister + Dispersionskleber Ovalit T in nicht genau definierter Menge) auf...
  1. #1 Fertighaus07, 30.03.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo Zusammen
    Unsere Rauhfasertapeten wurden "fachmännisch" (Kleister + Dispersionskleber Ovalit T in nicht genau definierter Menge) auf Gipskartonplatten (Knauff; im Werk grundiert) verklebt.
    Ich befürchte nun, dass bei einem eventuellen Tapetenwechsel diese sich schlecht lösen werden und die Gipskatonplatten hierdurch beschädigt werden könnten, zumal die verspachtelten Stellen (Knauff Fugenfüller) und die Fensterbrüstungen nicht grundiert wurden. Wie ist dies zu beurteilen?
    Besten Dank und Grüße von Wolfram
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Genauso wie du es gesagt hast...
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Warum - um Gottes Willen - ist da Dispersionskleber drin? "fachmännisch?":mauer
    Wie Vossi schon sagt -> Wahrscheinlich Supergau beim runtermachen
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kenn ich zwar von K... nicht, ich kann mir aber gut vorstellen, wie die ungrundierte Fuge Risse bekommt, die eventuell auch durch die Tapete nicht mehr zu bändigen ist.
    Fugenfüller leicht ?
    Peeder
    K..... wie drauf , mit einen F
  5. #5 Fertighaus07, 30.03.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo
    Die Platten sind de facto grundiert. Selbst der Hotline-Mitarbeiter von Knauff wusste dies damals nicht, aber es steht auf den Platten und wenn man die Platten befeuchtet, dann perlt das Wasser ab bzw. zieht nicht in den Karton ein.
    Die Stöße der Platten wurden mit so einem schmalen "Papierband" mittels Ovalit erst verklebt und dann mit Fugenfüller (leicht?) verspachtelt. Dann wurden die Rauhfasertapeten mit dem genannten Gemisch aus Kleister und Ovalit T (Menge ist schwer zu beurteilen, der Kleister war auf jeden Fall Schneeweiß und die haben für ein Haus mit 170 QM mindestens einen ganzen Eimer Ovalit zugemischt) verklebt. Die kleinen Gipskartonwinkel an den Fensterstürzen und die verspachtelten Stellen wurden "vorgekleistert" aber nicht grundiert.
    LG Wolfram
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Sicherlich ist der Aufbau Gipskarton auf OSB oder Spanplatte.
    Da werden spezielle Platten nur für Fertighausfirmen hergestellt, so zumindes bei RG
    So denn würde ich mir von dem AN oder Ausführenden schriftlich bestätigen lassen, das dem nicht so ist.
    Peeder
  7. #7 Fertighaus07, 30.03.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    ...Die Frage ist nur, ob die Baufirma 3 Jahre nach Bauabnahme (noch Gewährleistung) zu solch einer schriftlichen Versicherung ("Tapeten werden sich ablösen lassen") genötigt werden kann.
    Das Problem ist doch definitiv die Beweisführung. Ich habe zwar damals Kleister abgefüllt, wo man eindeutig den Ovalit-Kleber erkennen kann (setzt sich unten ab), aber was beweist dies?
    Im Prinzip müsste ich von einem Fachmann in irgend einem Zimmer mal ein paar Tapeten abmachen lassen. Aber wer macht dies schon gerne bei einem 3 Jahre alten Haus? Gibt es noch andere Vorschläge hierzu?
    Vielen Dank und Grüße von Wolfram
  8. #8 schwarzmeier, 30.03.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Ovalitzusatz
    Ich halte bei Raufaser auf GK den Zusatz von Ovalit OK um eine bessere Adhäsion der ja mehrfach neu gestrichenen Raufaser über Jahre zu gewähren für OK .
    Durch die mehrfache Durchfeuchtung des Papiers durch Überstreichen veringert sich auch die Klebekraft des Kleisters , die Nähte können aufgehen . Das soll dieses Additiv "OVALIT" möglichst verhindern oder vermindern . Allerdings müssen die GK-Flächen ausnahmslos gem. Herstelleranweisung grundiert werden .
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nun, bis hier hin hätte ich bei meinen meisten AG ein Problem .
    Ich weiss nicht, ob es zwei verschiedene DIN gerechte Ausführungen gibt, eine für einen Fertighaushersteller und eine den Trockenbauer .
    Wie beim E 10 :biggthumpup:
    Siehe mal hier
    Peeder
  10. #10 Shit Happens, 30.03.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Hat dann der Maler auch den Trockenbau verspachtelt?
    Also ich mache auch immer ne halben Liter Latex Bindemittel in 20 Liter Zellleim grade beim Decke kleben hat man eine bessere Anfangshaftung.
    Gut bei uns wird auch vorher grundiert...
    Das vorkleistern kenne ich noch von damals haben wa aber nur bei alten Putzflächen gemacht wo schon Tapete, Farbe und eigentlich alles drauf war.
    Aber bei neuen Gipsputz und GK- Platten....
    Wir hatten auch mal die vorgrundierten Platten ist bei Fertighäusern scheinbar so. Aber die Stöße sind dann halt trotzdem zu spachteln und die Schraubenköpfe, rechnet sich da überhaupt noch ne vorgrundierte Platte???
    Naja egal.
    MfG :winken
  11. #11 Fertighaus07, 30.03.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Das rechnet sich wahrscheinlich nur dann, wenn die Tackernadellöcher wie bei mir zunächst vorgesehen nicht verspachtelt werden (ist glaube ich Q2-Standard) und die verspachtelten Flächen nicht nachgrundiert werden, wie bei mir geschehen.
    Grüße von Wolfram
  12. #12 Shit Happens, 30.03.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    ja dann rechnet sich das wohl aber ob das so gut für den Ruf der Fa. ist...
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Verstehe wer will, grundsätzlich sind Befestigungsmittel zu verspachteln ,
    egal ob Schrauben, Tacker oder Nägel.
    zu Q 2 siehe PDF
    Peeder
  14. #14 Fertighaus07, 31.03.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    ...dies wurde dann ja auch nach meiner Intervention gemacht. Im Ergebnis waren die Maler jedoch sauer (nach Anschiss durch Baufirma) und haben sich mit diversen Sachbeschädigungen und Sabotagemaßnahmen (kann hier nicht näher erläutert werden) entsprechend revanchiert. Deshalb muss ich auch davon aus gehen, dass mit Ovalit T nicht gerade gespart wurde. Ist ja für den Bauherren eine nette Überraschung, wenn er nach 20 Jahren feststellt, dass beim Entfernen der Tapeten auch gleich die Gipskartonagen mit ab gehen.
    Grüße Wolfram
  15. #15 Shit Happens, 31.03.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Oh man verstehe nicht wie manche Leute Ihre Firma führen :motz
Thema: Kleister + OvalitT; Rauhfaser auf Gipskarton
  1. ovalit für rauhfaser
  2. Knauff Kleister
  3. dispersionskleber auf gipskartonplatten
Kleister + OvalitT; Rauhfaser auf Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  2. Welches Malervlies, Kleister ?
    Welches Malervlies, Kleister ?: Hallo, bin bei mir am renovieren und habe demnächst etwa 80qm Decke mit Malervlies zu verkleiden und etwa 60qm glasgewebe an die Wände zu bringen....
  3. Vermeintlich feuchte Wände durch Farbe und Kleister
    Vermeintlich feuchte Wände durch Farbe und Kleister: Moin! Ich bin dann mal die Neue und naja mit gefährlichen Halbwissen ausgestattet :D Ich versuch die Frage kurz zu fassen. Wir ziehen um....
  4. Malervlies doppelt kleistern?
    Malervlies doppelt kleistern?: Hallo zusammen, wir wollen unsere Innenwände mit Malervlies bekleben und haben nun von einem Maler den Rat bekommen, nach der Grundierung der...
  5. Aufbrennsperre Kleister?
    Aufbrennsperre Kleister?: Hallo Forum gibt es sowas? Also da mein Putz sehr saugen ist wollte ich ihn mit Aufbrennsperre behandeln. Oder reicht ein normaler...
