Klicklaminat auf FBH, ist PE-Folie nötig?
Diskutiere Klicklaminat auf FBH, ist PE-Folie nötig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Man soll ja grundsätzlich PE-Folie unter Laminat legen, wenn Feuchtigkeit aus dem Estrich aufsteigen kann (also wenn es z.B. ein Neubau ist). Bei...
  1. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    Man soll ja grundsätzlich PE-Folie unter Laminat legen, wenn Feuchtigkeit aus dem Estrich aufsteigen kann (also wenn es z.B. ein Neubau ist). Bei Estrich mit Fußbodenheizung sollte doch nach 10 Jahren keine bedenkenswerte Feuchtigkeit mehr vorhanden sein. Muss ich dennoch Folie verlegen oder kann ich mir das sparen? Trittschalldämmung sollte ich aber schon verlegen, gibt es da speziell für Fußbodenheizung geeignete? MfG.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    PE-Folie kann ja wohl kaum ein Punkt sein, an dem man Kosten spart, oder?
    Schwimmendes Laminat auf TSD lässt die FBH etwas träger werden, funzt aber im Normalfall.
  3. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    mir geht es nicht ums geld, mir geht es um die vermeidung einer unnötigen wärmebariere. ...und ich möchte auch kein unnötig ausdünsteten plastik verbauen.
  4. #4 Bulla2000, 02.02.2012
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Die PE-Folie macht so gut wie nichts aus. Musst halt schauen, dass Du auf jeden Fall eine für FBH geeignete Folie, also mit einem sehr geringen Wärmedurchlaßwiederstand bekommst. Wir haben z.B. die Parador DuoProtect verlegt, im DG aber zusätzlich eine PE-Folie drunter. Alles bestens bisher.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Wir reden aber beide über PE-Folie? Die macht in dem Aufbau nix aus.
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ..also kann man sie sich sparen.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Hast du eine Leseschwäche?
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Nö, was für einen Sinn soll die Folie denn haben - ICH würde sie bei mir weglassen.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn nur du die weglässt, ist es ja ok. Solange hier nicht der Eindruck entsteht, man bräuchte die Folie nicht.
    Ich würde immer eine hinlegen. Schadet nix, kostet kaum was, bringt aber Sicherheit. Man kann auch eine CM-Messung machen. Kostet mehr als die Folie.
  10. R.B.
    Mal so nebenbei bemerkt, war es nicht so, dass die Folie als Trennlage auch eine Gleitschicht darstellt? Irgendwie schwirrt mir im Kopf herum, dass hier im Forum vor Jahren mal darüber diskutiert wurde.
    Unabhängig davon, was sagt die Verlegeanleitung des Herstellers? Wenn dort eine Folie gefordert wird, dann erübrigt sich wohl das Thema.
  11. #11 kappradl, 02.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    PE Folien dünsten nichts aus. Laminat dagegen schon.
  12. Julius
    Richtig.
    Und wenn Du ne unnötige Wärmebarriere vermeiden willst, muß das Laminat vollflächig verklebt werden (dann ohne Folie und ohne Klapperabschwächung)!
  13. #13 hobbyhausbauer, 02.02.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Verstehe, denn so wurde es mir auch vom Parkettanbieter gesagt.
    Bliebe aber noch die fehlende Feuchtigkeitsisolierung oder muss man halt die Trocknung des Estrichs abwarten?
  14. Julius
    Im Prinzip ja (dafür gibts Belegreifheizen und CM-Messung), aber diese Phase sollte nach 10 Jahren schon lange abgeschlossen sein.
  15. #15 Neuling80, 05.02.2012
    Neuling80
    Neuling80
    Vogtland
    Ich muß mich da mal mit einklinken. Also den Sinn der Folie hab ich soweit verstanden und die paar Cent reißen das Budget auch nicht weiter raus. Was ich aber nicht verstehe ist Folgendes. Die Folie dient als Dampfsperre. Sprich aufsteigende Feuchtigkeit kondensiert daran und wird "eingesperrt". Soweit so gut...bloß wie geht es dann weiter. Dient die Folie dann eben als "Gleitschicht" und wird die Feuchtigkeit an den äußeren Rand transportiert um dort über die Randfuge auszudünsten, oder steht die Nässe dann an der Folie stets an und im schlimmsten Fall geht das Schimmeln los? Ich begreif das vom praktischen her nicht ganz?
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Musst Du auch nicht.;)
    Das gehört zu den "Spielregeln", die die Industrie aufstellt. Es gibt sogar Momente (Situationen), wo die sinnvoll sind. Diese sind sozusagen "Gürtel plus Hosenträger" und dem Vertrieb an Jedermann über die Baumärkte geschuldet, weil man da z.B. nicht von CM-Messungen ausgehen kann und diese eben nicht so locker zwingend vorschreiben kann, weil dann diese Absatzschiene zusammenbrechen oder es jede Menge Ärger geben würde.
    Ergo sind die paar Cent, für eine meist unsinnige Folie, das geringere Übel und bringt sogar noch Umsatz.:respekt
    Zum "Beweis" die Gegenfrage: Wo bleibt die Folie bei der vollflächig verklebten Verlegung?
    Gruß Lukas
  17. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    nach rücksprache mit einem echten fachmann, hat man mir zu einem trittschallschutz mit integrierter dampfsperre geraten, speziell auch für FBH. so werde ich es dann auch machen.
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Gut, dass es echte Fachmänner gibt. :shades
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein wirklicher Fachmann hätte vorher die Verlegeanleitung des Laminatherstellers gelesen. Diser Tread hätte sich somit bereits im Vorfeld erledigt.
Klicklaminat auf FBH, ist PE-Folie nötig? - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. Klicklaminat richtig verlegen
    Klicklaminat richtig verlegen: Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar, ich bin Student (wie der Nickname hergibt) und stecke gerade im Umzug. Die Wohnung hat einen...
