Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung ?
Diskutiere Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir möchten in unseren Haus, Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung. Ist das möglich, oder wird der Wärmeleitwiederstand zu...
  1. jenia
    jenia
    Wir möchten in unseren Haus, Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung. Ist das möglich, oder wird der Wärmeleitwiederstand zu hoch ?
    Das Problem ist das Korkparket ist vollflächig auf dem Estrich verklebt und selbst mit Spezialmaschinen nicht abzubekommen. Ein abfräsen und vollflächiges verspachteln kommt leider nicht infrage. Da das Haus bewohnt ist und die Arbeiten zügig vorangehen müssen.
  2. #2 simon84, 13.05.2019
    Welche Vorlauftemperaturen sind geplant ?
Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung ? - Ähnliche Themen
  1. Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....
    Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....: Moin, wir haben einen Altbau gekauft und das Obergeschoß besitzt überwiegend Klickparkett. Die Vorbesitzer haben damals scheinbar auf den...
  2. 5mm Trittschalldaemmung unter Klickparkett gesucht
    5mm Trittschalldaemmung unter Klickparkett gesucht: Hallo, wir hatten ursprünglich eine 2mm Trittschalldämmung für eine warmwasser Fußbodenheizung geplant. Leider gibt es jetzt abweichungen in...
  3. Unterlage Klickparkett
    Unterlage Klickparkett: Hallo, unser kostenbewusster Fachhändler empfiehlt unter das Klickparkett als Trittschalldämmung eine PE-Folie und Korkunterlage darauf. Bei den...
  4. Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen?
    Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen?: Hallo, noch eine Frage: in alten Zeiten gab es Korkfliesen, die auf den Estrich geklebt wurden. Unmöglich diese einfach abzunehmen, denn die...
  5. Klickparkett mit Holzwurm
    Klickparkett mit Holzwurm: Haben bei einem großen Parkettversand, der auch Ladengeschäfte hat, im Laden ein Stück von einem Restposten Roteiche geölt angeschaut und, da es...
