Klinker 2 Reihen mit Kies anfüllen
Diskutiere Klinker 2 Reihen mit Kies anfüllen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir haben ein 15 Jahre altes Haus mit zweischaligen Mauerwerk. Hinter den Klinker befindet sich eine Luftschicht und dann die Dämmung.In...
  1. #1 karobirne, 16.08.2016
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Wir haben ein 15 Jahre altes Haus mit zweischaligen Mauerwerk. Hinter den Klinker befindet sich eine Luftschicht und dann die Dämmung.In der 4. Klinkerreihe befinden sich die Lüftungsschlitze. Direkt unterhalb des Klinkers ist ein 30 cm breiter Kiesstreifen. Da wir an einer Hausseite ein Beet höher anlegen wollen, wollen wir jetzt zwei Lichtschächte mit Aufsätzen ca 15 cm erhöhen und den Kies bis zur 3. Klinkerreihe anfüllen. Die Lüftungsschlitze würden frei bleiben.Kann es durch das höhere anfüllen des Kiesstreifen zu Feuchtigkeitsproblemen kommen ? Der Kiesstreifen ist durch den Dachüberstand eigentlich immer trocken und wird nur bei starken Schlagregen nass.
    PS. Ich schreibe als Laie.
    Gruß karobirne
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wenn Sie versickerungsfähigen material (hier kies) nehmen können Sie sogar bis oberhalb des Öffnungen gehen sobald diese keine lüftungsschlitze sind.
    Mfg
Klinker 2 Reihen mit Kies anfüllen - Ähnliche Themen
  1. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
  2. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  3. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  4. Nasser Klinker, Ursachenfindung
    Nasser Klinker, Ursachenfindung: Hallo zusammen, bisher war ich stiller Leser, doch jetzt habe ich in Bezug auf unser Problem (?) noch keine Antwort finden können. Wir bewohnen...
  5. Klinker untere 2 Reihen sehr dunkel Feuchtigkeit?
    Klinker untere 2 Reihen sehr dunkel Feuchtigkeit?: Hallo Zusammen, nun habe ich auch noch entdeckt, das die unteren Reihen des Klinkern sehr dunkel sind sieht feucht aus… Die Zuwegung und Terasse...
