Klinker auf Styropor
Diskutiere Klinker auf Styropor im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben vor 12 Jahren neu gebaut. Das Haus wurde mit einer 14cm dicken Styroporschicht isoliert und verputzt. Ist es möglich, ein...
  1. pele
    pele
    Redakteurin
    Bienenbüttel
    wir haben vor 12 Jahren neu gebaut. Das Haus wurde mit einer 14cm dicken Styroporschicht isoliert und verputzt. Ist es möglich, ein Schicht Klinker darauf zu setzen oder besteht dann Schimmel- bzw Zersetzungsgefahr? Wenn verklinkern möglich sein sollte, wie werden die Anker gesetzt und mit welchen Kosten pro m² müssten wir rechnen.
    Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar!
  2. #2 SteveMartok, 31.08.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    ich antworte mal:
    Warum soll wegen einer Kinkerschicht etwas schimmeln?
    Generell ist so etwas natürlich möglich. Man muss hier schauen, eine richtige Verblenderschicht benötigt ein Auflager, irgendwo muss die Klinkerschicht ja draufstehen und seine Last ableiten können, üblicherweise wird dazu bei Neubauten die Bodenplatte genutzt. Das wird wohl hier nicht der Fall sein, evtl. sind Konsolen möglich. Das wird aber auch extrem teuer, dazu kommen die ganzen Probleme wie Anschlüsse ans Dach, Fenster und Türen, Erdberührung, Erhöhung der Wandstärken, Verringerung des Dachüberstandes, Luftschicht, Verankerung usw. usf.!
    Eher könnte man sich hier eine Verklebung mit Klinker-Riemchen direkt auf die Dämmschicht vorstellen, diese werden von den namhaften Herstellern aus den ganzen Klinkern geschnitten und sind bei fachgerechter Verarbeitung nicht von normalen Vollklinkern zu unterscheiden.
    Hier muss man aber schauen, wie es mit der Tragfähigkeit des WDVS aussieht, müsste evtl. verstärkt werden, Neuer Unterputz mit Gewebe usw.
    Günstig wird auch das nicht werden!
  3. pele
    pele
    Redakteurin
    Bienenbüttel
    Vielen Dank, das war sehr hilfreich.
Thema: Klinker auf Styropor
  1. klinker styropor
  2. Klinker auf eps
  3. klinker fliesen auf styrodor
  4. klinker fasdade styropor,
  5. Klinkersteine auf styrodur,
  6. Klinker setzen vor Styropor tiefes Fenster,
  7. styropor und Klinker,
  8. klinkerstein styropor
Klinker auf Styropor - Ähnliche Themen
  1. Klinker im Erdreich
    Klinker im Erdreich: Hallo Bauexperten, vor ca. 1,5 Jahren sind wir in unser Haus von 1990. Soweit alles gut und auch schön, der einzige Haken ist, dass das Gebäude...
  2. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  3. Steinrisse Klinker
    Steinrisse Klinker: Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  4. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  5. Putz hinter Klinkerwand
    Putz hinter Klinkerwand: Hallo, bei unserem Haus Bj 1999 in Holzständerbauweise ist auf der äußeren Spanplatte 4 cm Styropor und darauf dünner Putz mit Armierungsgewebe...
