Klospülung laut hörbar
Diskutiere Klospülung laut hörbar im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bei mir im Neubau wurde ein Durchbruch vom Keller bis zum Dachboden für die Lüftungsanlage gemacht ! Davor wurde Deckenhoch vorgemauert!...
  1. #1 Alex19866, 12.12.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.11.2025
    Alex19866
    Alex19866
    Hallo
    Dahinter aber ist außer den Lüftungsrohren noch einiges an Platz ( also Luft) ! Zwischen Bad und Schacht ist eine 24,5 er Kommunwand ausbetoniert !
    Ist es möglich das durch den Art Schacht die Klospülung lauter hörbar ist, bei mir im Wohnraum?? Danke schon Vorab für die Antworten!
  2. #2 Tilfred, 12.12.2024
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Moin Alex,
    ja, das ist möglich - Stichwort Resonanz.
  3. #3 Alex19866, 12.12.2024
    Alex19866
    Alex19866
    Ausfüllen vom Schacht mit Schallmaterial?
  4. #4 Fabian Weber, 12.12.2024
    Ja zum Beispiel Sand.
Klospülung laut hörbar - Ähnliche Themen
  1. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  2. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
  3. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  4. Klospülung austauschen - 2 Fragen
    Klospülung austauschen - 2 Fragen: Moin, als handwerklich mittelmäßig begabte Frau stehe ich vor einem Problem bzw. 2 Fragen. [IMG] Die Klospülung von meinem Standklo ist defekt....
  5. Wasserverbrauch ohne Klospülung?
    Wasserverbrauch ohne Klospülung?: Hallo, ich verhandle gerade mit meinem Wasserzweckverband über einen Anschluß meines Hauses an das öffentliche Trinkwassernetz. Aufgrund der...
