Kniestock Höhe
Diskutiere Kniestock Höhe im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin neu hier, Baulaie und hätte eine Frage an die Statiker: Wir befinden uns gerade in der Planung unseres Eigenheims. Wir...
  1. #1 BPlaner, 09.02.2014
    BPlaner
    BPlaner
    selbstständig
    Thüringen
    Wir befinden uns gerade in der Planung unseres Eigenheims. Wir hätten gern einen möglichst hohen Kniestock. Selbiger liegt zur Zeit in der Planung bei 150cm. Damit lägen wir laut unserer Architektin trotz Ringanker schon in einem kritischen Bereich was die Statik betrifft. Dachneigung liegt bei 30° (möglich wären bis zu 24° laut BPlan) und Porenbeton ist für die Aussenwände angedacht.
    Ein höherer Kniestock (z.B ca. 175)würde uns ungemein helfen weil der Grundriss L-förmig ist und ein Teil des Daches so weit herausgezogen wird das wir dort bei einem KS von 70cm landen.
    Ist es grundsätzlich möglich den Kniestock zu erhöhen (evtl. mit höherem Kostenaufwand) oder sind die Grenzen der Physik bei 150cm erreicht?
  2. #2 RMartin, 09.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also die Höhe des Kniestocks ist generell nicht bei 1,50 m begrenzt.
    Vielleicht bei Deinem Bauvorhaben so wie es derzeit geplant ist (Geometrie, Materialien, etc.) ist die Grenze bei 1,50m.
    Aber mit einem entspr. anderen Aufbau/ anderer Konstruktion des Kniestocks kann man auch höhere Kräfte aufnehmen.
  3. #3 mastehr, 09.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Natürlich ist das grundsätzlich möglich, alles eine Frage der Statik. Wenn es der B-Plan zulässt würde ich ganz auf den Kniestock verzichten und die Außenwände komplett gerade hochziehen und oben eine Betondecke draufpacken.
  4. #4 BPlaner, 09.02.2014
    BPlaner
    BPlaner
    selbstständig
    Thüringen
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Kann man das konkretisieren? Wo setzt man da am ehesten an - Ringanker, Porenbeton vs. Poroton, Wandstärke, etc. ?
    Btw. Wir planen mit einer 36,5er Wand.
    Zwei Vollgeschosse wären laut BPlan möglich wollen wir aber nicht.
  5. #5 RMartin, 09.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die horizontalen Lasten des Dachgebälks müssen aufgenommen und sicher abgeleitet werden.
    Hierfür evtl. Ringanker anders dimensionieren und/ oder die Breite des Kniestocks verstärken und/ oder vertikale Betonstützen in die Wand des Kniestocks.
  6. #6 mastehr, 09.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Da müsst Ihr mit der Kniestockerhöhung aber aufpassen. Da können je nach Breite des Gebäudes auch zwei Vollgeschosse entstehen.
  7. #7 ManfredH, 09.02.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Spielen bei den Bestrebungen nach einem "möglichst hohen Kniestock ausschliesslich Überlegungen zur Statik und den Grenzen der Physik eine Rolle, oder werden dabei auch die Auswirkungen auf die äussere Gestaltung des Gebäude mit einbezogen?
    Möglichst hohe Kniestöcke haben nämlich meistens die Angewohnheit, zu seltsamen Baukörper-Proportionen und eher ungünstigen Ansichten besonders der Traufseiten zu führen.
  8. #8 BPlaner, 09.02.2014
    BPlaner
    BPlaner
    selbstständig
    Thüringen
    Danke, damit kann ich gut ins nächste Planungsgespräch gehen. Ist leider erst in zwei Wochen.
    Also zwei Vollgeschosse sind erlaubt von daher doch kein Problem oder versteh ich hier was falsch?!
    Das ist wohl wahr und werde ich auch abwägen. Momentan geht es mit 150cm optisch i.O.
    Mit 25cm mehr werde ich wohl nochmal visualiseren...
  9. #9 mastehr, 09.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Baurechtlich gibt es dann keine Probleme. Aber wenn man keine zwei Vollgeschosse haben möchte und dann plötzlich doch hat, ist man vielleicht auch nicht glücklich.
  10. #10 Gast036816, 09.02.2014
    konstruktiv lässt sich der kniestock auch vollständig aus stahlbeton machen, bei den querwänden ebenfalls ein stück rippe mit anbetoniert. das geht schon. wird dann eben eine frage des preises.
  11. #11 ultra79, 09.02.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Der TE meint sicher das was ein Laie unter zwei Vollgeschossen versteht: also einfach "keine schrägen Wände im OG" - ob er baurechtlich zwei Vollgeschosse hat ist ihm vermutlich egal.
  12. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Über die Lage der Fenster habt ihr euch Gedanken gemacht?
    Bei so einem hohen Kniestock ist die Unterkante von eventuellen Gaubenfenstern seeeehr hoch und die Fenster entsprechend niedrig, und aus Dachflächenfenstern seht ihr primär mal nur den Himmel.
    Edit: okay, ich habe nur an meinen Altbau gedacht, bei dem die Traufe erhalten werden musste (Denkmalschutz). Das ginge bei euch sicher auch anders.
Thema: Kniestock Höhe
  1. kniestockhöhe
  2. kniestock 1.50
  3. Kniestock 150
  4. drempelhöhe 1.50 erfahrungen,
  5. Hoher kniestock statik,
  6. kniestock welche höhe,
  7. kniestock ohne ringanker,
  8. kniestock so hoch wie möglich,
  9. kniestock höhen,
  10. Kniestock anheben ringanker,
  11. kniestock porenbeton,
  12. problem hoher kniestock
Kniestock Höhe - Ähnliche Themen
  1. Kniestock erhöhen (Bestandshaus)
    Kniestock erhöhen (Bestandshaus): Hallo zusammen, wir überlegen, den Kniestock an unserem Haus zu erhöhen. Es handelt sich um ein Holz-Pfettendach mit einer Dachneigung von 16°....
  2. Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich?
    Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich?: Hallo, ich bin neu hier. Eigentümerin eines Bauplatzes mit 916 qm im Kreis Tübingen. Möchte ein Zweifamilienhaus (eine Wohnung im EG und eine im...
  3. Bedienkonzept Dachfenster bei hohem Kniestock
    Bedienkonzept Dachfenster bei hohem Kniestock: Wie planen einen Neubau mit einem Flur und mehreren Dachfenster, der Kniestock ist allerdings bei 1m. Durch die Dachdicke von fast 50cm, und dem...
  4. Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock
    Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft mit einem recht hohen Kniestock im 1. OG (liegt bei 1,30m). Das Dach hängt nach unten über (Das Auto...
  5. Fensterbrüstungshöhe in Gauben mit maximal hohem Kniestock - wie?
    Fensterbrüstungshöhe in Gauben mit maximal hohem Kniestock - wie?: Hallo! Wir haben derzeit einen Kniestock von 98cm und bekommen einen neuen Dachstuhl mit zwei 3,30m breiten Dachgauben. Die Dachneigung beträgt...
