Kombi Außenwandblende KWL für zukünftige WVDS vorbereiten
Diskutiere Kombi Außenwandblende KWL für zukünftige WVDS vorbereiten im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane aktuell eine zentrale KWL Anlage in einer Etagenwohnung Bj. 1974 vorzusehen. Das Lüftungsgerät (Maico WS 160 Flat) soll...
  1. #1 Projekt2024, 22.03.2024
    Projekt2024
    Projekt2024
    ich plane aktuell eine zentrale KWL Anlage in einer Etagenwohnung Bj. 1974 vorzusehen. Das Lüftungsgerät (Maico WS 160 Flat) soll hierbei im Abstellraum an der Decke montiert und über kurze DN125 Rohre die Zu- und Fortluft durch die Außenwand auf eine Kombiblende (z.B. Maico KWH 12) geführt werden. Die Rohre vom Lüftungsgerät durch die Außenwand würde ich mit EPP ausführen, um eine ausreichende Dämmung sicherzustellen.
    Da wir in ein paar Jahren am Haus eine WVDS anbringen wollen, würde ich gerne die EPP Rohre ausreichend überstehen lassen, sodass die Kombiblende später einmal auf die WVDS geschraubt werden kann.
    Denkt ihr, dass ich die Blende provisorisch am überstehenden EPP Rohr befestigen kann?
    Falls die Blende so nicht montiert werden kann: Wie würdet ihr provisorisch sicherstellen, dass die Fortluft nicht wieder eingesaugt wird?
    Da eine Überdachung unterhalb der Blende vorhanden ist, wäre auch eine Platte o.ä. theoretisch möglich, welche zwischen beide Rohre gestellt werden könnte...
  2. #2 Deliverer, 22.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Zunächst einmal die Blende korrekt installieren.
    Wenn dann die Dämmung kommt, die Blende einmal ab, Rohre verlängern, Dämmung dran, Blende wieder drauf.
    Das ist weniger Aufwand, als Du denkst. Die Rohre sind einfach gesteckt und im Internet bestellbar.
    (hab hier noch 5 Meter DN150 rumliegen... ;-) )
Kombi Außenwandblende KWL für zukünftige WVDS vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?
    Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?: Hallo zusammen, ich möchte eine etwa 1,5m hohe Gartenmauer, mauern. Meine Idee wäre: Fundament --> Den Mauergrundkörper mit Hochlochziegeln -->...
  2. Kombi unmöglich: KfW 261 + KfW 124 + Erbpacht?
    Kombi unmöglich: KfW 261 + KfW 124 + Erbpacht?: Hallo, mein Finanzberater sagte mir gerade, dass es keine Bank gibt, die mir folgende Kombi anbieten würde: Kosten: 110.00 € Haus + 10.000 €...
  3. Kombi EPS und Mineralwolle Einblasdämmung
    Kombi EPS und Mineralwolle Einblasdämmung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir vielleicht mit folgender Frage helfen. Wir sanieren einen Altbau aus 1920 und...
  4. Kombi aus Unter- Zwischen und Aufsparrendämmung möglich?
    Kombi aus Unter- Zwischen und Aufsparrendämmung möglich?: In meinem Haus ist das DG in der Dachschräge ausgebaut. Bei einer anstehenden Dachsanierung auf U-Wert 0,14, wobei Drempel und unbewohnter...
  5. Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi
    Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi: Gute Morgen, wir wollen in einem Haus aus den 60er Jahren und einem älteren Fachwerkanbau eine Wärmepumpe mit Wandheizung betreiben. Das...
