Kondensat in Fensterrahmen
Diskutiere Kondensat in Fensterrahmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir sind im Frühjahr in unseren Neubau eingezogen. Wir haben nach KFW55 gebaut und auch ein sehr gutes BD-Testergebnis gehabt....
Status des Themas:
  1. #1 Drudge09, 11.12.2023
    Drudge09
    Drudge09
    Hallo zusammen!
    Wir sind im Frühjahr in unseren Neubau eingezogen. Wir haben nach KFW55 gebaut und auch ein sehr gutes BD-Testergebnis gehabt. Fenster wurden Kunststofffenster von Rehau verbaut.
    Seltsamerweise haben wir bei der täglichen Lüftungsroutine an genau 2 Fenstern (beide Nordseite) festgestellt, dass sich bei niedrigen Außentemperaturen im Fensterrahmen Innen sehr viel Kondensat bildet. Es ist soviel, dass es aus der Entwässerungsöffnung auf die Fensterbank ausläuft. Siehe Fotos.
    Zur Situation:
    Außentemperatur 0-5 Grad
    Fenster 1: Gäste-WC: Raumtemperatur 21 Grad
    Fenster 2: Büro: RT = 19,5 Grad
    Besonders stutzig macht uns, dass es bei Fenstern auftritt, dessen Räume eher wenig genutzt werden.
    Im Badezimmer, Wohnzimmer, Küche etc. sind die Fensterrahmen staubtrocken. Da ist absolut gar nichts.
    Wieso also sammelt sich ausgerechnet bei diesen beiden Fenstern soviel Kondensat? Haben wir es hier mit einem baulichen Mangel zu tun?
    PS: Über den Fenstern ist ein gedämmter Rollokasten verbaut, siehe Bild.
    Vielen Dank für Eure Meinungen!
    Chris
  2. #2 simon84, 11.12.2023
    Warum können wir das nicht als frage / Antwort gelöst stehen lassen ? So hat doch die Nachwelt auch was davon
    Fände ich besser
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 11.12.2023
    Stellt endlich die bescheuerte unlimitierte Editierfunktion ab!
    Oehmi, Fridolin77, simon84 und 2 anderen gefällt das.
  4. #4 simon84, 12.12.2023
Kondensat in Fensterrahmen - Ähnliche Themen
  1. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  2. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  3. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  4. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  5. Kondensat am Fensterrahmen innen
    Kondensat am Fensterrahmen innen: Hallo zusammen. Da ich nicht weis ob das "normal" ist stell ich die Frage hier mal an die Experten: Wir haben dieses Jahr unseren Neubau...
Status des Themas:
