Kondensat Kellerwand WW
Diskutiere Kondensat Kellerwand WW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es Kondensat ist. Zumindest behauptet es der Bauträger bzw. dessen Unternehmer. Zum...
  1. Miko07
    Miko07 Gast
    Hallo Zusammen,
    Zum Hintergrund: Es handelt sich um ein Neubau (Fertigstellung 12/2008). Seit Feb. wohne ich darin. Schon immer war der Keller ein wenig klamm (feuchte Kartons, Kondensat an den Fenstern, Wäsche wurde nicht trocken). Während der letzten Bauphase ist viel Wasser eingedrungen. Dies ist während der Bohrungen für die Hausanschlüsse in den Keller gelangt (stand ca. 1,5cm hoch im gesamten Keller). Zur Abnahme im Feb. war dieser zumindest optisch getrocknet. Ob es überhaupt etwas mit dem aktuellen Problem zu tun hat, kann ich nicht beurteieln.
    Problem: Während der schwülen Tage der letzten Woche, haben wir auf einmal die dunklen Wasserflecken im Sockelbereich bemerkt (s. Bild). Noch nie ist es in diesem Ausmaß aufgetreten. Gleiches Bild bei den Nachbarn. 4 Doppelhäuser. 3 bzw. 6 DHH sind bewohnt. 2 DHH sind unbewohnt, zeigen aber nicht diese Feuchtigkeit. Auch Schimmel weiß-grün ist ebenfalls vorhanden. Ich habe ihn in sämtlichen Kartons und an einer Schrankrückwand.
    Ein Nachbar macht gerade seinen Keller. Die Wand wurde gestrichen und im Sockelbereich trocknete die Farbe nicht. Nach Aufstellen eines Bauentfeuchters holte er ca. 120 Liter in 5 Tagen heraus. Fenster sind zu, wobei die Aussentemperaturen auch schon längst wieder gemäßigt sind. Mein Keller ist zumidest optisch auch wieder trocken. Keine Flecken mehr zu sehen.
    Der Keller ist als Nutzraum deklariert. Die Aussendämmung reicht nur bis zur oberen Wandhälfte. Temp. untere Wandhälfte 12 Grad, Temp obere 17 Grad. Im Vorjahresbauabschnitt (fast identische Häuser) sind die Keller wärmer. Temp. 16 Grad unten, 19 Grad oben. Fenster stehen bspw. immer auf. Es ist hier keine Feuchtigkeit zu erkennen.
    Der Bauträger hat heute eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt. Alles war im grünen Bereich. Sie haben ca. 100mm ins WU gebohrt und die Messsonden reingehalten. Demnach haben sie es auf eine falsche Belüftung geschoben. D. h. 6 Familien mit unterschiedlichem Belüftungsverhalten haben alle unsachgemäß be-/gelüftet???
    Was haltet Ihr davon? Darf dies so sein, dass sich der Bauträger einfach so aus der Verantwortung ziehen darf. Warum ist es bei uns so und in dem Vorjahresbauabschnitt nicht? Muss der Bauträger darauf hinweisen? Wir haben weder mündliche Hinweise erhalten, noch steht es in irgendeiner Baubeschreibung. Ich habe bereits telefonischen Kontakt mit Baugutachtern aufgenommen. Der eine sagt, dass es normal sein kann, also Kondensat durch "falsches" Belüften. Der andere wiederum findet es schon merkwürdig.
    Könnt ihr mir/uns eine Strategie empfehlen, wie ich/wir weiter vorgehen können bzw. Forderungen beim Bauträger geltend machen können?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ob es Kondensat ist? Keine Ahnung von hier aus? Wurde berücjksichtigt das beim bohren das Bohrloch in naher Umgebung trocknet? Wie sah der Bohrstaub aus? Welches Messgerät? Fragen über Fragen...
  3. #3 Carden. Mark, 09.07.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Falls die rF im Bohrloch gemessen wurde, mit das Bohrloch mit dem rF Fühler aber (z.B. mit Plastik Fermit)eingedichtet werden.
    Wartezeit ist natürlich auch Pflicht, bis sich der Ausgleich einstellt.
    Zu Ihren Fragen.
    Wo noch viel Feuchtigkeit, schlägt sich auch viel nieder.
    Der Vorjahresbauabschnitt hatte 1 Jahr mehr Zeit zum Austrocknen.
    Ergo - es könnte Kondenswasser sein.
    Muss aber nicht.
    Verschiedene Bauteiltemperaturen - Ursachen.
    - Trockener Baustoffe leiten Wärmer schlechter
    - andere Exposition
    - Mehr Bauteilwärme durch mehr warme Luftzufuhr (Fenster stehen immer offen schrieben Sie)
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ist doch schon ein deutlicher Hinweis...:biggthumpup:
    für welche Nutzung ist der Keller denn deklariert?
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    War da der Estrich schon drin und komplett durchgefeuchtet? Ich halte es für unmöglich, den ohne besondere Maßnahmen im Keller vernünftig zu trocknen. Dämmung habt Ihr vermutlich nicht darunter, wenn die Kellerwand nur zur Hälfte gedämmt ist. Wenn doch, :eek: .
    Somit könnte die viele Restfeuchte eine große Nachschubquelle für die Kondensfeuchte an der ungedämmten Wand sein.
  6. Miko07
    Miko07 Gast
    danke für die bisherigen Antworten.
    @Robby:
    Die Bohrungen wurden einmal in eine feuchte Stelle gemacht und einmal in einem abgetrockneten Abschnitt. Keine Ahnung was das für ein Messgerät war. Man hat hierzu zwei parallele Bohrungen gesetzt und in die jeweilige Bohrung einen Meßstab eingeführt. Der Wert lag bei "49,5" was auch immer für eine Einheit? In der Tabelle stand "trockener Keller". Der Bohrstaub war hell und trocken.
    @Mark:
    Keine Ab-/Eindichtung der Fühler. Es wurde direkt nach dem Bohren gemessen. Wo steckt die Feuchtigkeit, wenn der WU nichts "speichern" kann? Der Nachbar neben mir hat bspw. schon gefliest. Die Fugen sehen hell und trocken aus. Die Decke ist als Filigranbetondecke ausgeführt. Kommt trotzdem Feuchtigkeit aus dem Estrich oder aus den Innenwänden. Hier ist zumindest optisch nichts feucht. Wo kann sich die meiste Feuchtigkeit ansammeln?
    @Drulli
    Der Estrich war damals schon drin. Verbundestrich auf Trennlage heisst es in der Baubeschreibung. Es war damals kurz ein Bautrockner im Keller (2-3 Tage). Hier auch wieder die Frage: Wo steckt die ganze Feuchtigkeit? Das Treppenhaus ist verputzt und die zwei angrenzenden Kellerräume durch Türen getrennt.
    Wie gesagt haben alle umliegenden Neubauten die Feuchtigkeit zur selben Zeit gezeigt. Die Hauptfrage ist nur, ob sich der Bauträger so aus der Verantwortung ziehen kann. Haben wir alle was falsch gemacht? Welche Ursachen kämen denn noch in Frage?
  7. #7 Carden. Mark, 09.07.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Liest sich wie Bürstensonden Messverfahren.
    Eher untypisch für die Messung in Beton.
    Mit der Messmethode kann man Feuchtehorizonte messen und hierbei Anwaltswerte gewinnen ob die Feuchtigkeit von außen, unten oder von innen kommt. (Theoretisch)
Thema: Kondensat Kellerwand WW
  1. wasserfleck kellerwand kondentwasser www.bauexpertenforum.de
  2. keller kondenswasser
  3. kondenswasser keller neubau
Kondensat Kellerwand WW - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
