Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren?
Diskutiere Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben letztes Jahr ein Haus Bj. 1968 gekauft. Die aktuelle Heizung wurde 2005 installiert (Buderus G115, Raketenbrenner Bj. 1999). In...
  1. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    In den Kamin wurde damals ein Edelstahlrohr eingezogen. Jetzt im Winter kommt da ordentlich Kondensat zusammen, etwa 1 mal pro Woche muß man kontrollieren und den darunterstehenden Eimer leeren.
    Einmal ist das Ganze übergelaufen. Das nervt, deswegen will ich eine Kondensatpumpe einbauen.
    Allerdings sind die Abwasserrohre aus Guß. Ist bei Niedertemperaturkesseln das Kondensat auch so aggressiv, daß das Kondensat vor dem Einleiten in den Abfluß neutralisiert werden sollte?
    Oder ist das nur bei Brennwertthermen ein Thema?
    Ich kaufe die Conlift 1 von Grundfos.
    Würdet ihr auch zusätzlich solch eine Neutralisationsbox anraten? Oder ist das nur bei Brennwert kritisch?
    Würde mich über eure Empfehlung freuen, danke schon mal.
    Grüße,
    Joe
  2. SIL
    Das einleiten von Kondensat ist in einigen Bundesländern mittlerweile nicht mehr statthaft, selbst als 'neutralisiert' falls sie mit Guss SML meinen, das trägt keine Beschädigung bei der geringen Konzentration im Kondensat, davon.
  3. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    danke für die Info!
    Wir wohnen in BaWü.
    Was ist SML?
    Mit Guß meine ich die recht massiven, gußeisernen Fallrohre / Abflussrohre wie sie typischerweise in den Baujahren anzutreffen sind.
    Wenn das Kondensat nicht zu aggressiv ist für Eisenguß werde ich nur die Pumpe ohne Neutralisation verwenden.
  4. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    habe PH-Meßstreifen besorgt (ganz grober Bereich von 1-14...).
    Laut der Farbskala liegt der PH-Wert des Kondensat irgendwo zwischen 5-6. Kommt mir merkwürdig vor, wenn ich von den Werten anderer Heizungen lese. Vielleicht schwankt das ja auch?
    Jedenfalls leite ich zukünftig das Kondensat getrost ein, wenn die Conlift eintrudeln....
  5. #5 simon84, 18.02.2019
    Du machst dir zu viel Gedanken .
    Misst du den ph Wert von deinen eigenen Ausscheidungen oder von allem was im Abfluss Landet auch ?
  6. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    Ne, so weit ist es noch nicht gekommen. In den Sammeleimer für's Kondensat.
    Ich war nur verunsichert, weil viele von aggressiven Kondensat schreiben (auch bei Niedertemperatur), daß schon nach recht kurzer dies und das durchgefressen hat.
    Aber von den kritischen Ph-Werten Ist das Kondensat ja weit entfernt.
Thema: Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren?
  1. brennwert Ölheizung Kondensat gussrohre
  2. brennwert Ölheizung gussrohre
Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren? - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Kondensat bei Dachbodendämmung
    Kondensat bei Dachbodendämmung: Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...
  3. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  4. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  5. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
