Kondenzwasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigkeit
Diskutiere Kondenzwasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigkeit im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bin seit einer Weile schon am recherchieren zwecks og. Problematik. Hier die Fakten: Habe 2005 ein EFH-Neubau mit anschließender...
  1. #1 rolli20up, 19.02.2008
    rolli20up
    rolli20up
    student
    spremberg
    Hier die Fakten:
    Habe 2005 ein EFH-Neubau mit anschließender Garage bauen lassen.
    Wenn die Außen-Temp. um den Gefrierpukt bzw. tiefer ist, entsteht dieses
    Kondenzwasser an der Innenseite des Alu-Rolltores (1,2cm stark, nicht
    isoliert) und gefriert. Zudem ist die Luftfeuchte mit 80% zu hoch.
    Da ich Rollstuhlfahrer bin, exsistiert eine Verbindung (T30 Tür) zum
    Hausanschlussraum. Die linke Seite der Garage schließt bündig an die
    Nachbargarage, Die Rückseite, Vorderseite u. ca. 1/3 der rechten Seite sind
    unisoliert.
    Das Dach ist fachgerecht isoliert. Zudem steht in der Garage meine
    Wärmepumpe mit Speicher, welche auch ein bisschen Wärme abgibt, um die
    Differenz von Außentemp. zu Garagentemp. zu erhöhen.
    Meine Frage ist, was kann ich machen, ein anderes Tor (isol. Sektionaltor )
    passt nicht wegen einem Querträger an der Decke, ein anderes isol. Rolltor
    würde im aufgerollten Zustand die Durchfahrtshöhe zu sehr minimieren. Gibt
    es eine dünne isol. Beschichtungsmögl. für mein Rolltor? Oder andere
    Vorschläge? Bin für alle Antworten dankbar. Achso Alle Mauern 17,5er
    Poroton.
    Grüße
    rolli20up​
  2. #2 derengelfrank, 19.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Wenn Dämmung des Tores nicht möglich ist (einen funktionierenden Dämmanstrich gibt es nicht) wird entweder die Luftfeuchte drastisch gesenkt (wäre eh' anzuraten wg. erhöhter Rostgefahr am KFZ) oder die Differenz von Aussen- zu Innentemperatur gesenkt.
    Alternative 1: ein neues Garagentor (z.B. gedämmtes Flügeltor).
    Alternative 2: auf die Garagenwärmung verzichten und dafür eine elektrische Vorheizung ins KFZ einbauen lassen. Vorteil: Innenraum und Motor sind beim losfahren bereits warm.
  3. #3 Der Bauberater, 20.02.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
Kondenzwasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  2. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  3. Garagenbodenplatte geschliffen an trockenen Tagen nass, Kondenzwasser?
    Garagenbodenplatte geschliffen an trockenen Tagen nass, Kondenzwasser?: Hallo, wir haben eine Garage dessen Bodenplatte glatt geschliffen wurde. Schon des öfteren habe ich festgestellt, dass die Platte ganz feucht...
  4. Kondenzwasser in der Garage
    Kondenzwasser in der Garage: Hallo, erstmal hoffe ich dass ich hier richtig bin, denn es geht nicht direkt um den Keller sondern um unsere Garage die aber direkt über das...
  5. Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?
    Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?: Hallo! Wir sind gerade im Neubau und haben das Problem, dass warme Luft aus den für die Lüftung vorgesehenen Rohren ins kalte Dach gestiegen ist...
