Konstruktionsaufbau offene Leistenschalung
Diskutiere Konstruktionsaufbau offene Leistenschalung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wer kann mir bitte einen idealen Aufbau von einem gedämmten Ziegelmauerwerk bis zu einer offenen Leistenschalung beschreiben? Evtl. mit...
  1. #1 ChristianM, 26.02.2003
    ChristianM
    ChristianM
    München
    Wer kann mir bitte einen idealen Aufbau von einem gedämmten Ziegelmauerwerk bis zu einer offenen Leistenschalung beschreiben? Evtl. mit Materialbeispielen.
    :mauer
  2. #2 NBasque, 26.02.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Was soll's denn sein ??
    Mit Dämmung oder ohne ? Wird eine komplette Wand verschalt. oder nur z.b. das Dachgeschoß ?
    Wenn ich weiß was Sie wollen, ist der Rest kein Problem.
  3. #3 ChristianM, 26.02.2003
    ChristianM
    ChristianM
    München
    Mit Dämmung
    Ziegel 24
    Dämmung 6
    Unterkonstruktion
    Oberkonstruktion horizontal
    Wo kommt die Dichtungsbahn rein und welche?
    Gibt es Feuchtigkeitsprobleme bei den Berührungspunkte?
    Wie kann das Ganze miteinander verbunden werden?
    Welche Nachteile gibt es?
    Auf was muss man besonders aufpassen?
  4. #4 ChristianM, 26.02.2003
    ChristianM
    ChristianM
    München
    Komplette Aussenwand
    Es wird die Nordfassade sein.
  5. #5 NBasque, 26.02.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Also
    Grundlattung 40/60 mm imprägniert, senkrecht, Abstand ca. 60 cm mit Durchsteckdübeln (Nageldübel) 8/160 befestigen, Dübelabstand ca. 80 cm.
    Dämmung Steinwolle zwischen Grundlattung
    Abdeckung aus USB Sd-Wert < 0,2 m, Stöße 15 cm überlappen.
    Waagerechte Traglattung 30/50 mit Holzschrauben 6 x 80 mm auf Grundlattung befestigen.
    Böden und Leisten befestigen mit Edelstahl-Schrauben oder -Edelstahl-Rillennägeln.
  6. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Hier war aber
    eine offene Leistenschalung und nicht eine Boden-Deckelschalung angetestet.
    Für den Fall wirds nämlich mit der USB schwierig, da UV-beständigkeit dauerhaft nicht gegeben ist.
    Alternative schwierig, evtl. diffusionsoffene MDF-Platte.
  7. #7 ChristianM, 27.02.2003
    ChristianM
    ChristianM
    München
    Wer hat die denn schon mal gebaut?
    Um nicht zuviel Verwirrung reinzubringen hier noch mal alles ausführlich:
    Als angehender Bauherr habe ich bei meinen Erkundigungen bei verschiedenen Häusern eine offene Leistenschalung meistens aus Lärche, horizontal mit einem Abstand von so ca. 5 cm gesehen. Wenn man zwischen den Leisten durch sieht, befindet sich meist eine schwarze Folie (Delta Folie vielleicht) dahinter. Die ist wahrscheinlich zwischen einer vertikalen Holzlattung als Unterkonstruktion eingeklemmt. Mit Spax Schrauben werden die Leisten von aussen festgeschraubt (wahrscheinlich mit nicht rostenden).
    Was hinter oder zwischen der vertikalen Holzlattung sich befindet bzw. wie sie befestigt wird kann ich nur vermuten, und genau da beginnt mein Interesse und meine Fragen. Ich weiß natürlich noch, dass das Ganze auf eine Ziegelwand aufgebracht wurde und diese höchst wahrscheinlich mit Platten gedämmt wurde.
    Also ergibt sich folgender Aufbau von innnen nach aussen: Ziegelmauer-Dämmplatten-vertikale Holzlattung-Delta Folie- horizontale Leistenschalung.
    Ist das so richtig konstruiert und welche Materialen können für die Dämmplatten und für die Folie verwendet werden?
    Welche Befestigungsmaterialen können verwendet werden? Kann ich heimische Lärche dafür verwenden oder muss es sibirische oder so was sein?
    Kann es Probleme mit Niederschlag geben (Feuchtnester)?
    Kann der Wind die Folie zum einreissen bringen?
    usw.
    So jetzt hoffe ich, dass ihr mir viele fachmännische Tipps geben könnt.
    Schon mal herzlichen Dank.
  8. mls
    besser is ..
    e. uv-beständige "folie", i.a. leisten das nur spinnvliese - keine delta.
    dadrunter dann eine gute (!) diffusionsoffene bahn (klöber o. tyvek).
    ich hab zwar selbst ein paar leisten - aber momentan wird´s zur manie, oder? ;)
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Bauen was gefällt ?!
    mal ein paar prinzipielle Überlegungen:
    1 - Was soll gebaut werden?
    eine Fassade
    -> Grundaufgabe ist der dauerhafte (!)Witterungsschutz für die Tragkonstruktion/Wärmedämmung
    2 - Wie ist die Fassade geplant?
    als offene Leistenschalung(Lärche) mit e=5 cm
    -> diese Art Fassade schafft keinen Witterungsschutz (Schlagregen!!)
    mögliche ergänzende Maßnahmen:
    -> 1) Leistenabstände reduzieren auf < 2cm und Leisten als Parallelogramm ausbilden um "Überlappung" herzustellen; hinter der Traglattung einen uv-beständigen Baustoff (Spinnvlies, Holzwerkstoff) als Schutzlage für die Dämmung
    -> 2) Leistenabstände so lassen und uv-beständiges Spinnflies hinter die Traglattung;
    dauerhafte Funktionsfähigkeit bei dieser Konstruktion stark fragwürdig !!!
    Aus meiner Sicht ist hier ist wieder ein Fassadentyp konzipiert worden, mit dem der Bauherr sich eine kurze Freude und Exklusivität(?) und den Sanierern nach einigen Jahren gesichterte Einnahmequellen schafft.
    Über die UV-Beständigkeit von Folie, Spinnvlies gibts nur eine sichere Aussage - Sie ist bregrenzt!
    Wenn überhaupt eine offene Leistenschalung, muss durch die Latten ein Mindestschutz gegen Schlagregensicherheit ermöglicht werden,
    d.h. e < 2,0cm !
    TIP: Lassen Sie sich eine bewährte, dauerhaft funktionsfähige Fassade herstellen, z.B. Boden/Deckel- oder Stulpschalung!
  10. #10 NBasque, 27.02.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Aufbau bis einschließlich Traglattung wie vorher beschrieben. Auf Traglattung eine Lage 4 mm filmbeschichtetes Betonsperrholz, darauf dann mit Unterlage von Hartgummischeiben die Leisten.
    Meines Erachtens sehr aufwendig, aber optisch einwandfrei.
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Joo
    an den Aufwand wollt ich ja garnicht denken.
    Aber da hat man dann die Problematik mit Staunässe wohl weitestgehend im Griff.
Thema: Konstruktionsaufbau offene Leistenschalung
  1. leistenschalung
  2. offene leistenschalung
  3. leistenschalung konstruktion
  4. leistenschalung fassade,
  5. leistenschalung lärche vertikal,
  6. leistenschalung lärche,
  7. leistenschalung aufbau,
  8. offene leistenschalzng,
  9. offene leistenscalung,
  10. offene leisten,
  11. leistenschalung befestigen
Konstruktionsaufbau offene Leistenschalung - Ähnliche Themen
  1. Republikfluchtwelle aus der "DDR 2.026" - eine offene Antwort an "Musketier"
    Republikfluchtwelle aus der "DDR 2.026" - eine offene Antwort an "Musketier": Das ehemals orange Forum verliert seine MitbürgerInnen wie einst die Tätärä. Heute ist Montag, Zeit für eine Montagsdemonstration. Ich habe kurz...
  2. Konstruktionsaufbau
    Konstruktionsaufbau: Hallo, ich würde gerne wissen wie diese Konstruktionsbeispiele detailliert aufgebaut sind. Ich kann zu den Farben folgendes sagen: Rot =...
  3. Konstruktionsaufbau Dachterrasse
    Konstruktionsaufbau Dachterrasse: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Konstruktionsaufbaus einer Dachterrasse. Es handelt sich um einen rechteckigen Grundriss mit geplant...
  4. Sohle im Wasser, Konstruktionsaufbau
    Sohle im Wasser, Konstruktionsaufbau: Hallo Bauexperten ich werde im nächsten Jahr bauen (mit Architekt), bin selber Statikerin und werde mich daher immer mal wieder ins...
  5. Üblicher Konstruktionsaufbau Bodenplatte im Jahr 1960-1970
    Üblicher Konstruktionsaufbau Bodenplatte im Jahr 1960-1970: Hallo, Ich studiere zur Zeit in Köln Bauingenieurwesen an der FH und benötige für ein Energiepass nach EnEV 07 den Konstruktionsaufbau einer...
