konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht
Diskutiere konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Teilbereich, wenn nicht, verzeiht es mir bitte bzw. verschiebt den Thread in den richtigen. Bei...
  1. #1 Stefansaa, 28.08.2017
    Stefansaa
    Stefansaa
    Falkensee
    Bei unserem neuen Anbau sind die Deckenbalken (3 BSH Balken aus Fichte ca. 280 x 260) des Obergeschosses soweit aus dem Haus gezogen, dass diese gleichzeitig als Tragbalken für den Balkon dienen sollen. Die Balken stehen also ca. 3m aus dem Anbau heraus und sollen mit einem entsprechenden Fußboden für einen Balkon versehen werden. Die Frage dabei ist: Müssen diese zwangsläufig chemisch geschützt werden oder reicht es konstruktiv aus?
    Es soll in jedem Fall der obere Teil mit entsprechenden Blechen eingepackt werden. Das macht unser Dachdecker mit, so dass von oben kommender Regen und Wasser nicht auf den Balken kommt. Den unteren Teil der Balken wollten wir mit Lärche verkleiden. Das heisst, das man man Ende die Holzbalken nicht mehr sieht, sondern nur noch die Verkleidung. Ist dies ein ausreichender Schutz oder sollten die Balken noch mit anderen Holzschutzensystemen eingestrichen werden?
    Wenn man den unteren Teil komplett offen lassen würde, ist es dann als Schutz ausreichend wenn die Balken lasiert werden oder sind dabei umfangreichere Maßanhmen erforderlich?
    Ich hoffe, dass meine Erklärungen aussagekräftig genug sind.
    Viele Grüße
    Stefan
  2. #2 Andybaut, 28.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchsklasse_(Holzschutz)
    http://www.oldenburg-zimmerei.com/Grundbegriffe,Zimmerei/Holzschutz
    Eigentlich sollte es GK2 sein und wird damit gegen Pilze und Insekten zu schützen.
    Aber als BSH ist dies rein DIN-konform nicht notwendig.
    http://www.brettschichtholz.de/brettschichtholz-bs-holz/eigenschaften-allgemein/holzschutz/mn_45568
    Den Unterschied macht die technische Trocknung des Holzes aus.
    Wenn nun aber der Balken nicht mehr abgedeckt ist, dann bist du bei 3.1.
    Ich würd´s immer streichen um kein Risiko einzugehen.
  3. #3 Wieland, 29.08.2017
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Das Holz sollte mechanisch also konstruktiv geschützt werden. Sonst habt Ihr nicht lange Freude an eurem Balkon.
    Sofern es die Aufbau-Höhe zulässt.Würde ich die Balken Oberseite komplett zuschalen und mit einer entsprechenden
    Schweissbahn oder Zinkblechabdeckung versehen. Der nötige Wandanschluss ist ebenfalls erforderlich.
    Der Anstrich bringt das nicht.Wenn das Wasser in die Wanddurchführungen dringt ist es zu spät.
    Grüsse aus Dubai
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Selbstverständlich wurde auf die Verleimung geachtet, nicht Jeder Leim ist für den Außenbereich geeignet
Thema: konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht
  1. Balkonbalken
  2. Holzschutzmittel für bsh
  3. bsh Vollholz schutz Balkon
konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  2. konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
    konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum: Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht. Ich habe einen Carport. von vorne offen. Rechts und...
  3. Pergola - Konstruktiver Holzschutz mit Blechabdeckung
    Pergola - Konstruktiver Holzschutz mit Blechabdeckung: Hallo Zusammen, im Frühjahr will ich unsere Terasse mit einer offenen Pergola versehen (ohne Dach, nur die Balken + Seilzugmarkisen). Dazu sollen...
  4. Carportwand konstruktiver Holzschutz
    Carportwand konstruktiver Holzschutz: Hallo zusammen, In meinem Carport ist ein Geräteraum integriert in dem ich an einer Seite ein Feuchtigkeitsproblem habe. Die Bretter scheinen...
  5. Konstruktiver Holzschutz gegeben ?
    Konstruktiver Holzschutz gegeben ?: Es handelt sich um neue Decken Balken, KVH gehobelt, gefast. Jetzt überleg ich ob ich die Balken mit Salzlauge einsprühen soll oder sie...
