Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
Diskutiere Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  1. Markl
    Markl
    Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint selbst es ist kriechstrom (induktionsspannungen).
    ist das in einen Neubau ein hinnehmbarer Mangel oder man auf Nachbesserung bestehen auch wenn es nach Bauabnahme erst auffiel?
  2. #2 Fred Astair, 25.04.2025
    Mit diesem Schwall an Informationen weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
    Was kontrolliert die Kontrollleuchte?
    Ist zwischen den Zuständen Ein und Aus ein deutlich wahrnehmbaren Unterschied zu erkennen?
    Falls nicht, besteht bei Verwechslung eine Gefahr?
    Handelt es sich um eine Glimmlampe?
    driver55 gefällt das.
  3. #3 ichweisnix, 25.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Kontrollleuchte von deinem Mofa?
  4. Alex88
    Was ist hier z. Z. los? Blöde Kommentare nehmen immer mehr überhand, kommt mal wieder runter und werdet wieder normal.
    Nur weil es einige gibt die geistig nicht so fit sind, muss man das nicht kopieren
    Fabian Weber und Holzhaus61 gefällt das.
  5. #5 ichweisnix, 25.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Der Einwand hatte schon viel eher kommen müssen. Aber so manche Alten hier haben wohl Narrenfreiheit.
  6. #6 Miertsch, 26.04.2025
    Miertsch
    Miertsch
    Handel es sich um einen Ausschalter oder Serienschalter, mit Kontrollbel. ? Bei einenn Serienkontollschalter durchaus "leider " normal das die Led oder das Glimmelement ganz leicht aufleuchten. Liegt dann aber wirklich am Induktionsstrom. Ich schätze mal es geht um einen Serienschalter, an dem ist ein 5x1,5 angeschlossen, was zb für den Garten ist. Zwei Andern geschaltet, eine Dauerstrom ? Und da wäre dann das Problem mit der Induktion ;) . Sollte man, wenn man die Abdeckung auf den Schlater macht, aber nicht mehr sehen.
    Ich gehe jetzt aber mal davon aus, das dein Elektiker den Kontollschalter richtig angeschlossen hat ;)
  7. BaUT
    Da magst du in gewisser Weise recht haben, aber ich sehe es auch ein bissl als "natürliche" Reaktion auf denkfaule oder maulfaule Fragesteller, die einfach 1-3 Fragesätze ins Netz kotzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen ob ihre Frage überhaupt verstanden wird. Kost' ja - nix!
    Ganz nervig wird es dann, wenn man den gleiche Fragetext dann auch noch in mehreren Bauforen findet.
    415B, ichweisnix und Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 26.04.2025
    Ich wüsste auch gern, was in Euren Augen blöde Kommentare auf blöde Fragen sind.
    Meine erste Antwortrückfrage oben war beileibe nicht unernst gemeint, sondern sollte versuchen, Licht ins Kontrolllämpchen-Dunkel zu bringen.
    Wenn aber der TE nur wissen will, ob er auch nach der Abnahme noch reklamieren darf, so können wir ihm antworten: Ja, Du darfst.
    Über die Erfolgsaussichten wollte er ja nichts wissen.
  9. #9 simon84, 26.04.2025
    Kann verschiedene Ursachen haben
    Schlechte klemm stellen
    Aufgescheuerte Kabel
    Angeschlossene Geräte/lampen selbst
    Neutralleiter
    Erde/neutralleiter
    Etc
    muss eine e-Fachkraft (ggf. eine andere) prüfen und beurteilen
    Mangel kannst du natürlich melden
  10. Alex88
    DAS ist ein blöder Kommentar
  11. #11 415B, 26.04.2025
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.04.2025
    415B
    415B
    Gelöscht, weil das nichts als Blödsinn war
  12. #12 ichweisnix, 26.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das war kein Kommentar, sondern eine Frage. Sieht man am ? Zeichen.
    Aber alles gut.
  13. Alex88
    Noch blöder, da der TE von einem Neubau schreibt
  14. #14 ichweisnix, 26.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    ich schrieb doch ALLES GUT. Was noch?
Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist - Ähnliche Themen
  1. KFW Förderung 458 obwohl noch kein Hauptwohnsitz
    KFW Förderung 458 obwohl noch kein Hauptwohnsitz: Hallo, wir haben ein Haus gekauft. Dort ist eine Ölheizung verbaut, die wir ersetzen möchten gegen eine Wärmepumpe. Nun meine Frage: 30% Zuschuss...
  2. LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung
    LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung: Hi! Ich habe ein E27 PAR30 LED Leuchtmittel der Firma Isolicht gekauft und habe das testweise mal in eine Nachttischlampe gesteckt. Da ist mir...
  3. Kontrollleuchte BJ Schalter
    Kontrollleuchte BJ Schalter: Hallo! Ich möchte gerne ein Kontrolllicht im Schalter haben, damit man sehen kann wenn jemand im Bad ist. Habe eine Glimmlampe in den Schalter...
  4. Wechseschalter mit Kontrollleuchte
    Wechseschalter mit Kontrollleuchte: Hallo, ich würde gerne nachträglich ein paar "normale" Lichtschalter durch solche mit Kontrollleuchte ersetzen. Geht das so einfach? Habe mir...
  5. LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ?
    LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ?: Hallo, ich habe gerade ein paar GU10 Lampen gegen GU10 LED ausgetauscht, jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich den Lichtschalter ausschalte...
