Kopfbrause tropft nach
Diskutiere Kopfbrause tropft nach im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in meiner neuen Dusche eine Unterputz-Kopfbrause installiert. Ich habe vorerst eine Baumarkt-Tellerbrause Modell...
  1. FelixH
    FelixH
    Freiberuf
    Bensheim
    ich habe in meiner neuen Dusche eine Unterputz-Kopfbrause installiert. Ich habe vorerst eine Baumarkt-Tellerbrause Modell Tropical Rain :) reingeschraubt und das ganze funktioniert auch gut. Was mir nicht gefällt: Nach dem Abstellen läuft das Wasser aus dem Rohr oberhalb des Duschkopfes natürlich noch raus. Von der Wand über die Decke und dann 30cm nach unten ist das Rohr einen knappen Meter lang. Da passt schon was rein.
    Gibt es da ein Ventil, das man direkt über den Duschkopf montiert, das erst bei einem bestimmten Wasserdruck öffnet? Ist das bei Hansgrohe Raindance und ähnliche hochwertigen Produkten bereits drin?
    Gruß, Felix
  2. #2 HolzhausWolli, 04.07.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Unser Grohe-Raindance tropft/läüft ebenfalls nach ca. 30 sec für etwa 5 sec nach. Scheint also normal zu sein..... hoffe ich :bounce:
  3. Julius
    Das gehört so!
    Regen endet ja auch nicht schlagartig... :konfusius
  4. #4 HolzhausWolli, 04.07.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Aha...das hat also eine authentische Methode! Nix konstruktive Nachlässigkeit sondern so gewollt....:biggthumpup:
    Nur gut daß die Brause das Wasser beim Anstellen nicht wie die Natur beim Regen erst mal tröpfchenweise und dann zunehmend hergibt.....:shades
  5. FelixH
    FelixH
    Freiberuf
    Bensheim
    GROHE Rainshower oder hansgrohe Raindance? Das sind unterschiedliche Firmen, insbesondere in der Firmenphilosophie.
    Gruß, Felix
  6. #6 HolzhausWolli, 05.07.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Hmm....ich glaube hansgrohe. Jedenfalls gibts 3 Größen -wir haben die mittlerer- und die Tropfen kommen gerade runter nicht wellenförmig.
    Jetzt erklär die Firmenphilosophie in Bezug auf das Nachtropfen der Brause....:o
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... so war das wohl nicht gemeint. Da ging es wohl eher darum, wer seinen Kram im Baumarkt verkauft und wer nicht :shades
    Bruno
  8. #8 HolzhausWolli, 06.07.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Unsere Brause ist nicht aus dem Baumarkt, sondern vom Installateur über den Fachhandel bezogen worden....und tropft trotzdem nach..... und nu?
    Ich hatte das Thema ja nicht eingestellt, aber da Du auch die Fragen an FelixH beantwortest.....:biggthumpup:
  9. #9 Achim Kaiser, 06.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Meistens fangen die Dinger an zu Tropfen, wenn sich an den Düse ne Kalkschicht gebildet hat über die dann Luft in den Brausekopf gelangt.
    Kommt Luft in den Kopf läuft er leer.
    Als die Dinger neu waren gabs das Getropfe nicht oder ?
    Ich hab schon oft an den Dingern *rumgespielt* ... weil angeblich die Armatur undicht war.
    Brausekopf entkalken, dann war wieder für einige Zeit Ruhe.
    Achim Kaiser
  10. #10 Kaewwer, 06.07.2008
    Kaewwer
    Kaewwer
    Heizungsbauer
    St.Martin
    Das stimmt nicht ganz so wie Achim das erklärt ...... aber im prinzip hat er recht nur ...... der Raindance troft auch neu nach da der Verteilerteller (das runde Teil mit den vielen Löchern !!) austropft egal ob die Regendüsen verkalkt sind oder nicht !!!
    Habe bei Grohe einige Jahre gearbeitet !!!!!!!!
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Mein Gott!!
    Was wollt ihr denn?
    Im Brausekopf ist halt noch Wasser drin und das tropft dann raus. So what?
    Habt ihr Angst das die Duschtasse naß wird?
    Irgendwann hört es dann auch wieder auf zu tropfen (meist wenn kein Wasser mehr im Duschkopf ist:lock)
    Wo liegt denn genau das Problem????
  12. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Weis ich auch nicht. Warm Wasser ist teuer? :bounce:
  13. #13 KlemptnerKlaus, 15.11.2025
    KlemptnerKlaus
    KlemptnerKlaus
    Das Thema ist schon etwas älter, aber HIER! Ich hab das Problem auch.
    Verbaut ist bei mir eine "Duschsystem mit Thermostat-Batterie Hansgrohe Crometa E 240 1jet". Zum Glück über dem Putz.
    Die Handbrause tropft, die ganze Nacht. Was mich ärgert, weil zum einen der Duschboden nie ganz trocken wird und ich Angst um die Fugen hab und zum anderen es ganz schön laut ist.
    Nach dem Duschen, die Brause kurz nach unten halten, sodass das Wasser herausläuft, bringt scheinbar auch nichts. Irgendwann Nachts fängt es an zu tropfen. Das Teil ist gerade mal ein Jahr alt.
    Was kann ich da machen? Es bei unserem Häuslebauer zu reklamieren scheint mir sinnlos, da die gefühlt alle Armaturen Secondhand gekauft haben. Die Handwerker, die vor Ort kommen, drucksen dann immer herum und machen doch nichts.
    Für 300€ gleich eine neue kaufen erscheint mir arg. Ich werde probieren, die Handbrause mal zu entkalken, auch wenn ich da nicht ganz dran glaub. Gerade, weil es immer einige Zeit nach dem Duschen erst anfängt zu tropfen und auch nicht mehr selber aufhört.
    Kann man die Mischbatterie / Thermostat-Batterie den entkalken? Oder ist das den Aufwand nicht wert?
    Vielen Dank vorab für konstruktive Antworten :)
  14. #14 ichweisnix, 15.11.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Immer cool eine 17 Jahre alten Tread heraus zu holen weil man selbst nix schreiben will.
Thema: Kopfbrause tropft nach
  1. dusche läuft nach
  2. regendusche tropft nach
  3. entleerungsventil regendusche
  4. regendusche tropft,
  5. dusche tropft nach,
  6. kopfbrause tropft nach,
  7. regen duschkopf tropft nach,
  8. regendusche tropft lange nach,
  9. grohe regendusche tropft nach,
  10. dusche läuft immer nach,
  11. brause tropft nach,
  12. duschkopf tropft lange nach,
  13. duschkopf läuft nach,
  14. hansgrohe raindance tropft nach,
  15. einbaudusche tropft nach,
  16. duschpaneel,
  17. Regendusche entleeren,
  18. Entleerungsventil Kopfbrause,
  19. hansgrohe einfangen 240 tropft,
  20. shower select tropft nach,
  21. dusche wasser tropft nach,
  22. ibox kopfbrause tropft nach,
  23. duschkopf der nicht tropft,
  24. Was kann man machen wenn die regenbrause in der Dusche nachtropft,
  25. hansgrohe regendusche undicht
Kopfbrause tropft nach - Ähnliche Themen
  1. Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen
    Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen: Hallo zusammen, als Laie in Bezug auf Sanitär bin ich bei einigen Themen unsicher und würde mich über Feedback freuen: Wieso haben so gut wie...
  2. Dusche: Kopfbrause und Seitendüsen gleichzeitig betreiben
    Dusche: Kopfbrause und Seitendüsen gleichzeitig betreiben: Hallo an alle, wir fangen in einem Monat mit unserem Neubau an und sind grade in der Endplanung des Bades. Für die Dusche haben wir uns ein...
  3. Kopfbrause in 80*80 Dusche?
    Kopfbrause in 80*80 Dusche?: Hallo zusammen, ich bekomme eine 80*80 Duschtasse und überlege mir, ob es da Sinn macht eine Kopfbrause zu installieren, d.h. ob die Dusche...
  4. Kopfbrause zu niedrig
    Kopfbrause zu niedrig: hi hab mich gerade mal probeweise in meine zukünftige dusche gestellt und musste feststellen dass wir die kopfbrause um 10cm zu niedrig...
  5. Regenwasser-Kopfbrause an Decke befestigen?
    Regenwasser-Kopfbrause an Decke befestigen?: Hallo Experten, nachdem ich schon eine ganze Zeit lang mitlese und keine Antwort auf eine aktuelle Frage in unserem Neubau gefunden habe, wird es...
