Korkfertigparkett
Diskutiere Korkfertigparkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, ich möchte in unserer Einliegerwohnung im Kellergeschoss Korkfertigparkett verlegen. Der bisherige Bodenbelag bestand aus...
  1. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Fachleute,
    ich möchte in unserer Einliegerwohnung im Kellergeschoss Korkfertigparkett verlegen. Der bisherige Bodenbelag bestand aus einem Teppich auf dem Laminat verlegt war. Das ist natürlich nicht optimal, war aber historisch so gewachsen. Naturgegeben ist der Boden im Kellergeschoss nicht so warm wie im Geschoss darüber. Deshalb möchte ich beim neuen Bodenbelag nichts falsch machen und den kalten Füßen vorbeugen. Den Korkfertigparkett mit folgenden Werten habe ich schon besorgt:
    Korkauflage 2,5mm; HDF Platte 6mm; Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmumng 2mm
    Macht insgesamt also 10,5mm. Bis zur Tür habe ich knapp 15mm, eine Unterlage würde also noch darunter passen. Wie ich gelesen habe, sollte wohl auf jeden Fall eine Dampfsperre verlegt werden. Das war zwar bisher nicht der Fall, ich werde es aber trotzdem machen. Im Baumrakt habe ich die Trittschalldämmung ´Homefit Trittschallunterlage ´ gesehen.
    Diese ist 1,6mm stark und hat eine integrierte Dampsperre. Würde so etwas zu wärmerem Fußklima beitragen oder ist das völliger Unsinn? Was wäre eine Alternative?
    Danke und Gruß,
    Thorsten
  2. #2 ReihenhausMax, 18.03.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die Dämmwirkung wirst Du vergessen können (hier gibt's auch keine konkreten
    Produktbesprechungen) und ansonsten ist für die Fußkälte der Belag, hier der Kork
    verantwortlich, der langsamer als anderes die Wärme von den Füßen abführt. Sonst
    helfen nur noch dickere Socken ;-)
    Für unser Bambusfertigparkett haben wir als Unterlage (allerdings nicht im Keller)
    auf Empfehlung eines Bodenlegers 2 mm Korkbahn verlegt, da sich das im Zweifelsfall
    nicht so leicht zusammendrückt und irgendwann zerbröselt wie geschäumte Trittschall-
    matten. Zur Dampfsperrfolie kann ich leider nichts sagen, ob man die im Baumarkt mitnehmen
    kann oder besser nicht ...
  3. Julius
    Ist denn vorgesehen, den Teppichboden zu entfernen?
  4. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Julius,
    der Laminatboden ist schon draußen und der Teppich ist morgen dran.
    Gruß Thorsten
Korkfertigparkett
Korkfertigparkett - Ähnliche Themen
  1. Korkfertigparkett hat vereinzelt Fugen
    Korkfertigparkett hat vereinzelt Fugen: Wir haben im Kinderzimmer Korkfertigparkett zum Klicken verlegt. Anscheinend war der Untergrund nicht eben genug und es sind jetzt unschöne Fugen...
  2. Bedrucktes Korkertigparkett
    Bedrucktes Korkertigparkett: Wir interessieren uns für Schlazi und Flur im OG für ein bedrucktes Korkfertigparkett. Dabei haben wir nur zwei ernstzunehmende Firmen gefunden,...
  3. Korkfertigparkett --> Dampfsperre bei 3 jahre altem Estrich?
    Korkfertigparkett --> Dampfsperre bei 3 jahre altem Estrich?: Hallo zusammen, in unserem Dach kommt jetzt der Fußboden rein. Der KFP ist von Corklife mit SuperTop HRV Beschichtung. Teilweise wird empfohlen...
  4. Korkfertigparkett - Sparversion aus dem XXX?
    Korkfertigparkett - Sparversion aus dem XXX?: Hallo zusammen, holt man sich mit dem 13€ Kork-Klick-Boden "Made in China" aus dem XXXX ein Gesundheitsrisiko ins Haus? Daß es von der Qualität...
  5. wo (im Internet) am besten/günstigsten Korkfertigparkett kaufen???
    wo (im Internet) am besten/günstigsten Korkfertigparkett kaufen???: Vielen Dank Willson
