Kratzer im Glas
Diskutiere Kratzer im Glas im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich habe da mal eine Frage bezüglich Kratzer im Glas bei NEUEN Fenstern. Wir haben nun unsere Fenster bekommen und in einem...
  1. #1 StefanBo, 27.05.2015
    StefanBo
    StefanBo
    EHK
    Koblenz
    Hallo zusammen.
    Wir haben nun unsere Fenster bekommen und in einem Fensterglas ist ein Kratzer drin.
    Dieser ist 4cm lang mit einer kurzen Unterbrechung von ca. 5mm.
    Weiterhin ist er mit dem Fingernagel zu bemerken, sprich es ist ein tiefergehender Kratzer.
    Nun ist es allerdings so, dass man diesen Kratzer nicht wirklich sieht, wenn man 1-2 Meter weg steht.
    Dafür muss man schon wissen wo er ist, bzw. die Sonne muss günstig scheinen.
    Nun meine Frage:
    Ist das ein Mangel oder ist es kein Mangel?
    Der Fensterbauer sagte mir lapidar dazu: "Das ist kein Mangel, da Fenster zum durchgucken nicht zum angucken da sind!"
    Muss ich mich mit dieser Aussage zufrieden geben?
    Danke für eine Fachkundige Meinung.
    Steff
  2. #2 StefanBo, 27.05.2015
    StefanBo
    StefanBo
    EHK
    Koblenz
    Ach noch eines, es handelt sich um einen Neubau!
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Frag mal Tante Google nach
    richtlinie zur beurteilung der visuellen qualität von isolierglas
    Da steht alles drin.
  4. #4 StefanBo, 27.05.2015
    StefanBo
    StefanBo
    EHK
    Koblenz
    Sehr geehrter Voda!
    Haben Sie schon einmal Kopfschmerzen gehabt oder ein Ziehen im Bauch und Doktor-Google gefragt was das ist?
    Natürlich habe ich gegoogelt, aber die Antworten sind zu ungenau oder unterschiedlich.
    Hier im Forum erhoffte ich mir Profis zu finden, die so eine Frage ohne große Probleme zumindest eine korrekte Richtung geben können.
    Trotzdem danke für den Versuch.
  5. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Nix zu ungenau oder unterschiedlich. Das ist die gültige Richtlinie nach der sich jeder richten muss und allgemein anerkannt ist.
  6. #6 Gast036816, 27.05.2015
  7. #7 simon84, 27.05.2015
    Zulaessig laut dem Dokument:
    Randzone (Umlaufend 10% lichte Hoehe/Breite) - Kratzer: Summe der Einzellängen: max. 90 mm - Einzellänge: max. 30 mm
    Hauptzone - Kratzer: Summe der Einzellängen: max. 45 mm - Einzellänge: max. 15 mm
  8. #8 jodler2014, 27.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Neues Fenster mit Riefe ,Kratzer , Glas-Schaden ..
  9. #9 StefanBo, 28.05.2015
    StefanBo
    StefanBo
    EHK
    Koblenz
    Genau das, ein neues Fenster mit einem, wie oben beschriebenen, Kratzer,
    der sich in der Hauptzone befindet, sprich fast mittig im Fenster.
    Wenn ich die Richtlinie richtig verstehe, ist ein zweiteiliger Kratzer (1,5cm + 2,5cm) der auf der Hälfte der Länge sogar mit dem Fingernagel spürbar ist beim Überfahren, nicht unbedingt ein Mangel.
    Mich würde daher interessieren, mich als Laie, was der Profi hier empfehlen würde.
    Frei nach dem Motto: "Was würde ich machen, wenn das mein Fenster wäre?"
  10. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Als Laie würde ich diese Richtlinie zur Hand nehmen, danach eine Bewertung vornehmen- und es dann entweder auf sich beruhen lassen, oder wenn lt. Richtlinie ein Mangel ist- den Fensterbauer damit konfrontieren und ihn zur Mangelbeseitigung auffordern...
  11. #11 Rudolf Rakete, 28.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich verstehe diese Fensterbauer nicht. Alle Glaslieferanten die ich kenne sind bei so etwas sehr kulant und tauschen anstandslos solch eine Scheibe. Im Interesse eines zufriedenen Kunden sollte man so eine Scheibe tauschen und gut ist.
  12. #12 Gast23627, 28.05.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wieviel sind das?
    Tja, möglicherweise kennste noch nicht alle...
  13. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Wenn der Kratzer außen spürbar ist übernimmt das kein Glaslieferant. Hier wird immer davon ausgegangen, dass dies dem Fenstermonteur beim Einbau oder durch ein Nachfolgegewerk passiert ist.
  14. #14 Rudolf Rakete, 28.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also den Marktführer und die wichtigsten Mitbewerber. Allerdings haben wir auch sehr große Mengen Glas abgenommen (Industrie). Vielleicht waren sie deswegen kulanter, aber wenn man die EK Preise kennt wundert man sich trotzdem.
    Übrigens ist meine ich mit Glaslieferant den Hersteller der Glasscheiben, nicht der Fenster.
  15. #15 Gast036816, 28.05.2015
    Rudolf Rakete - bei einem großen unternehmen sind glaslieferanten kulanter, der soll auch wiederkommen und sein glas beim gleichen bestellen.
    was glaubst du, wie oft der einfamilienhausbauherr in seinem leben noch einmal die gleiche menge glas bestellt?
  16. #16 Rudolf Rakete, 28.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ja ein Fensterbauer wird wohl auch ne größere Menge Glas bestellen. Schließlich bestellt der Bauherr nicht beim Glaslieferanten und ich kenne die Preise zu denen ein Fensterbauer einkauft.
  17. #17 cristalero, 29.05.2015
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Hallo. Ist nicht leicht zu beantworten die Frage des Threaderöffners.
    Der Fensterbauer würde wahrscheinlich ohne Probleme die Scheibe tauschen,
    der Hersteller wahrscheinlich nicht!
    Dort gehen die Scheiben frisch geputzt aufs Gestell und zum Fensterbauer/Glaser,
    von dort aus, ist er rechtlich aus dem Schneider.
    Wird also auf Kulanz des Fensterbauers draus hinaus laufen.....
    Ich persönlich ( nicht böse sein), würde über so eine Reklamation innerlich lachen.
    Es gibt kein Glas, das nicht Kratzer hat. nur welches frisch aus dem Glasofen kommt,
    hat keine Kratzer. Frei nach dem Motto: Gib mir eine Lampe und eine Stunde Zeit, dann find
    ich auch Kratzer auf jeder Scheibe!!!!!
    cristalero
  18. #18 SirSydom, 29.05.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    In der Hauptzone sind laut der angesprochenen Richtlinie nur Kratzer in Zone H mit einer max. Einzellänge von 15mm erlaubt.
    Damit ist dein Kratzer IMO ein Mangel.
    (Ich habe jetzt aber nur kurz die Tabelle studiert und nicht alles gelesen).
  19. #19 cristalero, 29.05.2015
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    ......das solltest Du aber vorher tun, bevor Du Dich so äußerst!!!
    Es steht nämlich auch drin, bei normalem Tageslicht und 1 m Abstand.....
    cristalero
  20. #20 Rudolf Rakete, 29.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn die Scheibe nicht beschichtet ist kann man den Kratzer auch wegpolieren. Dann hat man aber ein anderes optisches Problem, das sieht man u.U. noch mehr.
    @cristalero anscheinend sind die Glashersteller dann doch bei Industriekunden kulanter. Im Übrigen habe ich schon ganze Gestelle mit Kratzern direkt vom Hersteller zurückgehen lassen. Der Hersteller handelt die Scheiben ja auch wenn er aus den Einzelscheiben das Isoglas produziert und Kratzer am Rand kommen auch schon mal wenn die Dichtmasse am Rand abgeschabt werden muss weil mal wieder einer in der Produktion gesaut hat.
Thema: Kratzer im Glas
  1. Cortana Kratzer im Fenster Bad kann man da machen
  2. kratzer in neuen fensterscheiben
  3. fenster kratzer mangel
  4. kratzer in zone e,
  5. Kratzer im neuen glas bei der Haustür
Kratzer im Glas - Ähnliche Themen
  1. Kratzer/Delle im neuen Parkett
    Kratzer/Delle im neuen Parkett: Leider hat im neuen Parkett der Couchtisch beim Verschieben eine ca. 15 cm lange Spur in einem zentralen Bereich des Wohnzimmers hinterlassen, die...
  2. Sackkarre welcher Schutz vor Kratzer ?
    Sackkarre welcher Schutz vor Kratzer ?: Ahoi..! suche ein Schutz, den ich zwischen Sackkarre und dem zu Transportierenden Gegenstand stecken kann, um Kratzer und eventuell verrutschen...
  3. Epoxidharzboden - Kratzer behandeln
    Epoxidharzboden - Kratzer behandeln: Guten Tag, es geht hier um eine Gewerbehalle, welche einen Epoxidharzboden (glatt, dunkel, einfarbig) hat. Leider sieht der Boden doch sehr...
  4. Mehrere Kratzer im Außenputz
    Mehrere Kratzer im Außenputz: Hallo Community, bei den Gartenarbeiten hat einer der Herren, der mit der Rüttelplatte gefahren ist, Kratzer am Außenputz gemacht. Er hat...
  5. Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen
    Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen: Ich habe einige Kratzer in Haustüre/Briefkasten. Gibt es ein gutes Mittel wie man diese entfernen/rauspolieren kann? Ich bin leider nicht ganz...
