Krumme Wand gerade putzen
Diskutiere Krumme Wand gerade putzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich bin gerade dabei das zukünftige Hobbyzimmer meiner Frau zu renovieren. Da gibt es zwei Wände die sind öööhh speziell. Also die eine Außenwand...
  1. Roman1978
    Roman1978
    Informatiker
    Dahlem
    Also die eine Außenwand ist einfach nur Schief. Also die läuft oben etwa 5 cm nach außen. Sonst ist die Plan. Hier soll 8cm Multipor drauf. Jetzt die Frage, sollte man das vorher einmal in die Wage putzen oder einfach die Multipor in der gleichen schiefheit an die Wand bringen. (Solange da kein Schrank steht, fällt das nicht einmal auf, dass die Wand schief ist).
    Die andere, eine Innenwand, ist konvex. Also die läuft Oben in der Mitte etwa 5 cm rein. Ich weiß nicht, welche halbvolle Bierflasche die damals als Wage benutzt haben. Die Wand besteht aus Bims und ist noch kahl, da war mal GKP drauf, aber jetzt soll die mit Kalkputz verputzt werden. Da stellt sich mir die Frage: In der Mitte 1cm drauf und rechts und links dann 6 cm? Natürlich in mehreren lagen. Oder sollte man rechts und links noch mit etwas anderem leichtem aufstocken?
    Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich im schnitt 30mm auf die Wand bringen müsste (also Mitte 1 cm und 5 cm am Rand) bräuchte ich 26 Säcke a 25KG. Also locker 650KG. Und auf der anderen Seite der Wand, die dann logischer weise Konkav ist, wohl auch noch so eine Menge.
  2. petra345
    Oder man gleicht die Unebenheiten nur zum Teil aus und läßt einen Teil bestehen. Statt einer Innendämmung mit Multipor würde ich eine ausreichend starke Außendämmung planen.
Krumme Wand gerade putzen - Ähnliche Themen
  1. Haustürzarge beim Neubau krumm eingebaut
    Haustürzarge beim Neubau krumm eingebaut: Hallo Forum, Wir haben jetzt unseren Neubau bekommen, und dann festgestellt das die Zarge von der Haustür 2 bis3mm krumm ist, wenn die Tür zu ist...
  2. Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?
    Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?: Moin, Bei Fußleisten gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze für die Befestigung: Schienensysteme der Hersteller, d.h. dübeln und...
  3. Wand Krumm/aus der Flucht 2 cm auf 3,7 m Länge
    Wand Krumm/aus der Flucht 2 cm auf 3,7 m Länge: Hallöchen, unser Bodenleger hat gestern abend beim Kleben des Vinyl festgestellt, dass die Rückwand unserer Küche aus der Flucht abweicht bzw....
  4. Krumme Wände im Neubau
    Krumme Wände im Neubau: Hallo, ich habe soeben beim beplanken mit Fermacellplatten festgestellt, dass unsere Wände nicht im rechten Winkel sind. Ist dies normal und...
  5. Fliesen verlegen auf krummen Wänden ? Bitte Tips
    Fliesen verlegen auf krummen Wänden ? Bitte Tips: Hallo Jungs, also ich will einen Raum komplett als Badezimmer fliesen also alle Wände komplett verfliesen. Jetzt sind die Wände aber etwas...
