KS 15cm, Schlitze für M25 Leerrohre
Diskutiere KS 15cm, Schlitze für M25 Leerrohre im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir planen zur Zeit eine zweischalige Außenwand (KS, Kerndämmung, Klinker) für unser EFH. Statiker und Architekt kommem mit...
  1. #1 Unregistriert, 30.12.2004
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo Experten,
    wir planen zur Zeit eine zweischalige Außenwand (KS, Kerndämmung, Klinker) für unser EFH. Statiker und Architekt kommem mit einer KS-Dicke von 15cm hin und sehen auch bei nötigen Leerrohren und Dosen (Strom, SAT,...) keine Probleme.
    Wir würden gerne auch einige M25-Leerrohre verlegen lassen(vertikal), die in Schlitze eingebracht werden, die mit einem Schlitzgerät erstellt werden.
    Ist dies nach DIN 1053-1 erlaubt, oder muß ich mit dem Elektriker noch beim Statiker(bzw. Architekt) eine Runde drehen und einen Nachweis erbringen lassen?
    Ich möchte nur sichergehen, daß wir richtig liegen.....
    Schon mal im Vorraus vielen Dank für die Antworten.
    Juergen
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    ja da möcht sich sicher "hier" keiner die Finger verbrennen (!) ... vertikal schlitzen = senkrecht ned daß wir hier aneinander vorbei reden ... Waagerecht oder horizontal am besten bei der Wandstärke "SOFORT" vergessen (!) ... und senkrecht auch hier muss man unterscheiden ... 1 Pfeiler "oder" in einer großflächigen Wand ... bei "letzteren" seh ich das Problem "nicht" wenn wirklich geschnitten und behutsam ausgebrochen wird "aber" wie gesagt "hier" kann keiner reinschaun ... "sobald" man den kleinsten Zweifel hat sollte man des mit dem Statiker vor ORT abklären (!)
Thema: KS 15cm, Schlitze für M25 Leerrohre
  1. Breite Schlitz m25 leerrohr
KS 15cm, Schlitze für M25 Leerrohre - Ähnliche Themen
  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  3. 15cm Loch im Boden EG füllen
    15cm Loch im Boden EG füllen: Hey zusammen, wir nehmen aktuell eine Wand zwischen Wohnzimmer und Küche bei uns raus. In der Wand war bisher eine Schiebetür ( 2 dünne Ytong...
  4. Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau
    Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau: Guten Tag allerseits, wir haben eine Stufe von etwa 15cm im Haus, die einen Ess- von einem Wohnbereich trennt. Nach dem lange der Gedanke war,...
  5. Fußbodenaufbau bei Holzständerbauweise - maximaler Schallschutz in 15cm?
    Fußbodenaufbau bei Holzständerbauweise - maximaler Schallschutz in 15cm?: Hallo zusammen, ein Thema das wir in der Planung leider etwas vernachlässigt haben ist der Fußbodenaufbau. Vorgegeben sind im EG 16cm, im UG und...
