küchenarmatur
Diskutiere küchenarmatur im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; gibt es eine küchenarmatur mit schwenkhebel, komplett (!!) von oben revisionierbar? für 3 verschiedene kü/sani-grossisten ist die antwort ein...
  1. mls
    für 3 verschiedene kü/sani-grossisten ist die antwort ein problem .. bzw., deren
    antwort ist für mich ein problem ;)
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was heißt für dich von oben komplett revisionierbar?
    total zerlegen, Innereien wie Dichtungen und Kartusche tauschen?
    also die Zuleitungen bekommste von oben nicht in den Griff ....
    Ich kenn die nur so, selbst die billigen Baumarktteile.
    Bei letzteren wärs eh egal, da Revision Komplettausch bedeutet.
  3. mls
    zuleitungen sind hoffentlich seltenst revionsbedürftig - kartusche geht meist von oben ..
    momentanes problem is die dichtung vom "drehteil", dafür -wieder mal- alles ausbauen: nä ;)
  4. #4 susannede, 24.01.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    TWPs an der Wasserpumpenzange...:D
    KLUDI wäre meine Wahl ... oder ERWIN.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie wärs damit:
    Dann biste bei der Wahl der Armatur weniger eingeschränkt.
    Gruß Lukas
  6. #6 Achim Kaiser, 25.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Andersrum wird eher ein Schuh draus ....
    Ich kenne keine Spültischarmatur bei der das (theoretisch) NICHT geht.
    Praktisch scheiterts manchmal an der Tatsache dass 2 Jahre Undichtheiten und verkalken der Therorie in die Suppe spucken.
    Dann gibts noch vereinzelte Fälle bei denen der Entwicklungs-Ing. für seine Kreativität Bekanntschaft mit dem Lattenstück machen sollte ....
    Meistens braucht allerdings Spezialschlüssel und -werkzeug dazu (und wie üblich bald für jedes Modell andere .... wie im Tollhaus...).
    Blos mit Zange und Schraubendreher gehts meistens daneben.
    Achim Kaiser
  7. #7 Achim Kaiser, 25.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ... und wenn du als Zuleitung so flexibles Schlauchgeraffel (da gibts ne extreme Bandbreite der Qualität) hast anstelle der altbewährten CU-Röhrchen .... wäre ich mir nicht so sicher was eher abnippelt ;).
    Achim Kaiser
küchenarmatur
küchenarmatur - Ähnliche Themen
  1. Grohe Eurosmart 33281003 Küchenarmatur wackelt
    Grohe Eurosmart 33281003 Küchenarmatur wackelt: Hallo Ich habe mir eine Grohe Eurosmart Einhand Küchenarmatur gekauft. Die Befestigung erfolgt mit einer grßen Mutter, die auf ein entsprechendes...
  2. Greifer der Küchenarmatur nicht gut dosierbar
    Greifer der Küchenarmatur nicht gut dosierbar: Hi! Habe eine nagelneue Küchenarmatur mit zwei Greifern. Bei dem Kaltwassergreifer lässt sich der Durchsatz des kalten Wassers nicht gut...
  3. Brauseschlauch-Austausch an Küchenarmatur: Wasser abdrehen?
    Brauseschlauch-Austausch an Küchenarmatur: Wasser abdrehen?: Hallo liebe Experten, der Schlauch meines ausziehbaren Wasserhahns in der Küche (Blanco Alta-S, Hochdruck) ist plötzlich undicht, so dass sich...
  4. Probleme mit Küchenarmatur
    Probleme mit Küchenarmatur: Hallo, gestern hat der Installateur unsere neue Spüle und Küchenarmatur angeschlossen. Das Problem dass wir jetzt haben ist, dass wenn die...
