Küchenboden - welche Alternative zu PVC-Bahnenware?
Diskutiere Küchenboden - welche Alternative zu PVC-Bahnenware? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Kennt jemand eine Alternative zu PVC für einen Küchenboden? Die unschönen Randbedingungen: 1) Aufbauhöhe des Bodenbelags max. 3-4 mm 2)...
  1. #1 Stahlhaus, 05.07.2011
    Stahlhaus
    Stahlhaus
    Elektroing.
    Brühl / Rheinland
    Küchenboden?
    2) Belag darf nicht vollflächig verklebt werden
    3) Raum 2,42mx5,86m
    Die Küche hat einen Estrichboden,
    darauf schwarzer Asbestkleber von früheren Marley-Platten (1957),
    darüber nicht vollflächig gefliest (1984).
    Meine Frau möchte wegen der Schadstoffe kein PVC-
    was nun?
  2. #2 wasweissich, 05.07.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das was als PVC bezeichnet wird , ist schon lange nicht mehr aus polyvinylchlorid ....
  3. Julius
    Oh doch!
    Aus was meinst denn Du, daß es stattdessen sei?
    Das PVC an sich ist (solange es nicht brennt) auch völlig unproblematisch.
    Um die übeermäßigen Weichmacher zu vermeiden, nimmt man dann eben keinen Schaumbelag mit dünner Nutzschicht, sondern Vollmaterial (welches sowieso viel robuster ist).
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Was möchte die Frau denn? Wir kochen in unserer Küche etwa 90cm über dem PVC-Belag, der ebenfalls lose verlegt ist. Warum? Wir haben auch solch eine "Schlauchküche" und können den ständig genutzten (und irgendwann abgenutzten) Bereich problemlos austauschen (haben noch Material liegen).
    Ist fugenlos und leicht zu reinigen.
    Zum Thema Schadstoffe würde ich mir über den Asbestkleber eher Gedanken machen. Und Polyvenylchlorid wird erst im Brandfalle tatsächlich zum Problem. Aber nicht auf dem Küchenboden.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  5. #5 Stahlhaus, 06.07.2011
    Stahlhaus
    Stahlhaus
    Elektroing.
    Brühl / Rheinland
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Das sind auch meine Gedanken zum PVC-Bodenbelag.
    Die Kabel in der Wand leisten wohl keinen Beitrag zur Raumluft ;)
    Meine Frau würde am liebsten die vorhandenen Fliesen behalten, was aber nicht geht, da nicht vollflächig gefliest wurde und neue Küchenmöbel
    nicht mit den alten Fehlstellen identisch sind.
    Wegen des Asbests kommt ein Bodenausbau nicht in Frage.
    Es bleibt wohl nur eine Versiegelung mit Bodenausgleichmasse.
    Leider scheint es z.B. Linoleum nur in Bahnen bis 2 m Breite zu geben,
    außerdem wird immer eine Verklebung empfohlen.
    Eine Verklebung bringt jedoch immer zukünftige Ausbau-Probleme
    mit sich (siehe Asbest-Kleber).
    Welche Materialien gibt es noch mit einer Rollenbreite von mind. 2,5m, die man hier lose/nur fixiert einsetzen kann?
  6. Julius
    Linoleum ist natürlich auch eine Möglichkeit.
    Es gibt auch Haftfixierung (das ist ein schwacher Kleber, der einfaches Lösen durch händisches Abziehen ermöglicht).
    Ausgasen werden vor allem die Küchenmöbel selbst und dann alle möglichen Küchenhelferlein aus Kunststoff.
    Aber da in Küchen für gewöhnlich wenig geschlafen und viel gelüftet wird, ist auch das unproblematisch.
  7. #7 Stahlhaus, 07.07.2011
    Stahlhaus
    Stahlhaus
    Elektroing.
    Brühl / Rheinland
    Bei den Küchenmöbeln haben wir wenig
    Kunststoff: die sind massiv/furniert.
    Aber eben die Spanplatten-Korpusse ...
    Die Haftfixierung klingt gut,
    macht wohl aber nur nahtlos Sinn.
    Bisher scheitert das an
    passenden Rollenbreiten.
    Eine theoretische Alternative scheint
    ein Polyolefin-Boden zu sein.
    Aber die früheren Hersteller wollen
    davon anscheinend nichts mehr wissen:
    alle Produkt-Links laufen ins Leere.
  8. #8 ReihenhausMax, 07.07.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die Linoleumbahnen werden meines Wissens miteinander verschweißt,
    eine Arbeit für den Profi, aber daran sollte es nicht scheitern. Wenn
    man den Belag verklebt, wird man beim Entfernen ggf. gleich die
    Fliesen mit ablösen. Zumindest bei uns, wo da wohl kein größerer
    Aufwand beim Verlegen der Fliesen getroffen wurde, gehen die recht
    leicht ab (Erfahrung nach einem Wanddurchbruch, wo Fliesen entfernt/neu
    verklebt werden mußten). Asbest ist kein Kinderkram, aber wenn das
    Zeugs in dem Kleber eingebunden ist und auch in daraus freigesetzter Form
    mit dem Bitumen drum rum dann wohl kaum einen lungengängigen
    Faserdurchmesser hat, ist das eine ganz andere Sache als Dämmmaterial
    aus Asbest. Der Bodenleger, den wir fürs Fertigparkett konsultiert hatten
    (nachdem wir erfahren haben, was wir da unter Teppichboden und Flexplatten
    freigelegt haben, hätte die Bauing./Energieberatin auch wissen können ...), hat uns
    eine Versiegelung mit einem Epoxidsystem empfohlen, auf das dann Ausgleichsmasse
    kam. Die großen Wohnungsbaugesellschaften machen es mit ihren Bestandswohnungen
    wohl auch nicht anders.
  9. #9 Stahlhaus, 29.08.2011
    Stahlhaus
    Stahlhaus
    Elektroing.
    Brühl / Rheinland
    Ein Geduldiger ist besser als ein Starker ...
    Mit etwas Zeit und Geduld bekommt man manchmal
    völlig neue Wege aufgezeigt:
    nach ca. 2 Jahren hat die
    (längst vergessene!)
    gespeicherte Suchanfrage eines bekannten
    Online-Auktionshauses angeschlagen:
    wir haben noch ein paar qm
    von den über 20 Jahre alten Fliesen
    für wenig Geld kaufen können (Garagenfund!).
    Voraussetzung dafür waren die bekannte Marke
    und der Modellname der Fliese.
    Damit hat sich das Belagsproblem preiswert erledigt
    und die Frau ist auch zufrieden ;)
Thema: Küchenboden - welche Alternative zu PVC-Bahnenware?
  1. pvc alternative
  2. pvc boden alternative
  3. alternative zu pvc
  4. neuer küchenboden pvc,
  5. PVC Alternativen,
  6. alternative zum pvc boden,
  7. alternative pvc bodenbelag,
  8. alternative pvc,
  9. alternatve zu pvc boden,
  10. alternattiven zu pvc,
  11. ersatz für pvc bodenbelag,
  12. alternative zu PVC boden,
  13. pvc für küchenboden,
  14. ersatz für pvc
Küchenboden - welche Alternative zu PVC-Bahnenware? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem im Küchenboden: Frage Schadensbild und Sanierungsplan
    Feuchtigkeitsproblem im Küchenboden: Frage Schadensbild und Sanierungsplan: Hallo zusammen, ich bin neu hier und seit 2016 stolzer Besitzer eines Altbaus von 1886 in NRW (am linken Niederrhein). Letztes Jahr kam die Dame...
  2. Küchenboden Gefahrenstoff
    Küchenboden Gefahrenstoff: Moin, Wir haben ein Haus gekauft welches Baujahr 1966 ist. Nun wurde die alte Küche abgeholt und ich wollte den PVC-Belag entfernen. Aufgefallen...
  3. Asbest in altem Küchenboden?
    Asbest in altem Küchenboden?: Erstmal "Hallo" an das Forum. Ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich gerade selbst meine Wohnung aus dem Baujahr 1974 renoviere. In...
  4. Richtiger Küchenboden auf Holzrahmendecke?
    Richtiger Küchenboden auf Holzrahmendecke?: Hallo zusammen, meine Küche braucht einen neuen Fußboden. Ich wohne in einem Altbau mit Holzrahmendecken, die Küche ist 9 Quadratmeter groß....
  5. Küchenboden erneuern - Armierung für Teilbereich Beton
    Küchenboden erneuern - Armierung für Teilbereich Beton: Moin, mein Name ist Paul, ich komme eher aus dem Holzbereich. Wir bauen gerade unsere Eigentumswohnung (Erdgeschoss) um und uns ist sehr...
