Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
Diskutiere Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  1. #1 aheinen, 01.07.2024
    aheinen
    aheinen
    Hallo Zusammen,
    Vaillant VWL 75/5
    Fußbodenheizung mit in Summe 8 Thermostaten von Gira
    Ich habe den Kodierstecker für die Kühlfunktion nachgerüstet und die Funktion kühlen im Unitower als auch in der Steuerung aktiviert.
    Beim Aktivieren der manuellen Kühlung passiert leider nichts. Beim Testmodus Kühlen läuft die Wärmepumpe jedoch an.
    Kann mit Jemand einen Tipp geben? Sind eventuell die "einfachen" Thermostate nicht dafür geeignet?
  2. #2 Fred Astair, 01.07.2024
    D.h. Du kannst an den ERR nicht auf "Kühlen" umschalten?
    Woher soll die Anlage dann wissen, dass sie nicht heizen soll? Fürs Heizen ists zu warm, also macht die Anlage gar nichts.
  3. #3 aheinen, 01.07.2024
    aheinen
    aheinen
    Nein, an der Raumthermostaten kann ich nicht auf kühlen umschalten. Ich möchte nur die Funktion manuelles Kühlen verwenden. Dies sollte davon unabhängig sein, oder?
  4. #4 Fred Astair, 01.07.2024
    Nein.
  5. #5 Fabian Weber, 01.07.2024
    Die Raumthermostate müssen dafür aber weiterhin auf volle Pulle heizen gestellt sein.
  6. #6 simon84, 01.07.2024
    hast du denn überhaupt eine wunschtemperatur für kühlen hinterlegt ?
  7. #7 Fred Astair, 01.07.2024
    Funktioniert auch nur so lange, wie die oberste Schalttemperatur "Heizen EIN" nicht überschritten wird.
    Meine ERR enden bei 26°C. Wird die erreicht machen die zu. Egal ob heizen oder kühlen.
    Ich bleibe dabei: Kühlfunktion funktioniert nur mit umstellbaren ERR oder außer Betrieb gesetzten Reglern und manuell bestromten Stellantrieben.
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  8. #8 simon84, 01.07.2024
    Nunja, die Wärmepumpe sollte aber trotzdem losjodeln.
    Wenn sie das im "Test" Modus tut, aber im manuellen Betrieb nicht, dann liegt ausser den ERR noch ein weiterer Fehler vor.
  9. #9 Fred Astair, 01.07.2024
    Nein, weil sie von keinem ERR eine Anforderung kriegt.
    Die gibts hier nur im manuellen Modus und dann sind alle Heizkreise zu.
  10. #10 aheinen, 03.07.2024
    aheinen
    aheinen
    Die ERR waren alle voll auf und die Wunschtemperatur war auf 22 Grad gestellt. Im Haus waren es zu dem Zeitpunkt 25-26 Grad, AT bei 29. Die ERR können bis 30 Grad regeln. Wenn ich die ERR voll aufdrehe, höre ich ein schalten, somit sollten die Heizkreise doch offen sein und die manuelle Kühlung sollte funktionieren, oder?
  11. #11 simon84, 03.07.2024
    @aheinen ?
  12. #12 Deliverer, 03.07.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Hier ist es so extrem feucht, dass meine LWWP wahrscheinlich auch nicht mit dem Kühlen beginnen würde, weil der Taupunkt quasi direkt beim Start unterschritten wäre...
    Also vielleicht mal die Sensordaten checken.
    Ansonsten kann ich nur Tipps zum Kühlen mit der Wolf CHA geben, die in deinem Fall wahrscheinlich nicht weiterhelfen. (Kühlen geht nur im Auto-Programm, nicht im Manu/Permanent und auch nut mit hinterlegtem Zeitprogramm 1, usw.)
Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  2. FBH kühlen mit Bosch WP
    FBH kühlen mit Bosch WP: Hallo, wir haben in unserem 2002 gebauten Haus vor einem Jahr eine Bosch WP 5800i einbauen lassen, die durch Nachrüstung eines Taupunktsensors...
  3. Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers
    Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers: [ATTACH] Buongiorno, ho una casa dotata di teleriscaldamento con tubo unico, tutti i radiatori hanno il collegamento bypass (di cui ho allegato...
  4. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  5. Einzelne Räume kühlen
    Einzelne Räume kühlen: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Eine zentrale Lüftungsanlage ist zum Kühlen nicht geeignet. Das hatten wir damals schon geklärt. Gefahr...
