"Kühlschranktür offen"
Diskutiere "Kühlschranktür offen" im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Mein Kühlschrank hat so'ne Warnschaltung, die anschlägt, wenn die Kühlschranktür länger als x Sekunden geöffnet ist. Grundsätzlich praktisch falls...
  1. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Mein Kühlschrank hat so'ne Warnschaltung, die anschlägt, wenn die Kühlschranktür länger als x Sekunden geöffnet ist. Grundsätzlich praktisch falls man mal vergißt, die Tür komplett zu schließen.
    Gibt's sowas auch (als Nachrüstung) für Fenster?
    Mir schwebt so ne Art kleiner Kasten vor, der auf den Fensterrahmen geklebt (?) werden kann und der nach 1-15 Minuten Alarm schlägt. Ggfs mit "Halt die Klappe"-Taste (falls das Fenster absichtlich länger offen bleiben soll).
    Leider fehlt mir der richtige Ansatz (=Stichworte) um danach zu googlen. Also vlt kennt ja jemand sowas??
  2. R.B.
    Hallo Ilis,
    die einfachste Lösung wäre wohl ein Alarm-Modul. Diese haben jedoch bei der Schleifenüberwachung meist nur eine Verzögerungszeit von bis zu 2 Minuten.
    Diese Zeit lässt sich jedoch einfach erweitern. Viele Schaltungen werden über eine RC Kombination gesteuert, so daß man mit einem größeren Kondensator die Zeit "ziehen" kann.
    Dann nur noch Reedkontakt und Magnet an den Fensterrahmen und das Fenster, und fertig ist die Alarmschleife.
    Solche Module findet man beispielsweise bei www.conrad.de
    Reichelt hat evtl. auch etwas passendes.
    Komfortabler ginge es mit einem Haussteuerungssystem (Bsp.: ELV), doch cih weiß nicht, ob sich der Aufwand wegen ein paar Fenster lohnt. Wer Spaß an der Technik hat, findet unter www.elv.de einige interessante Ideen.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ilis,
    auch gibt es hier den Unterschied, dass eine Kühlschranktür zuzusein hat und ein Fenster, wenn es zur Lüftung genutzt wird, eine bestimmte Zeit auf sein sollte und das ist dann von verschiedenen Faktoren abhängig, die dann auch erfasst werden müssten. Auch frage ich mich, warum denn noch an vielen Stellen nicht feststehende Fenster eingeplant werden.
    Bruno
  4. #4 VolkerKugel (†), 11.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Weil ...
    ... Fenster auch mal von außen geputzt werden müssen.
    Und das geht bei feststehenden Teilen nur im EG oder bei Räumen mit Balkon :konfusius .
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Volker,
    wo Du Recht hast, hast Du Recht. Aber das wäre ja schon einmal ein Anfang :>))
    Bruno
  6. R.B.
    Also, meine Frau würde mich steinigen wenn sie die Fenster nicht öffnen könnte. Volker hat´s schon angesprochen, Hausputz. Daran denken die Herren der Schöpfung meist nicht.:D
    Nichts desto trotz, werde ich bei der nächsten Sanierung hier im Betriebsgebäude etwa die Hälfter der Fenster als feststehende Fenster vorsehen. Diese können aber einfach von außen gereinigt werden (EG).
    Bei dem o.g. Alarmmodul könnte man die Verzögerungszeit beispielsweise auf 10Minuten einstellen und das Modul mit einem Schalter "abschaltbar" machen (Bsp.: für Sommerbetrieb).
    In Verbindung mit der Komfortlösung wäre es auch möglich zusätzliche Faktoren zu erfassen, wie Raum-/Außentemperatur, Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit und parallel dazu dann das Heizkörperventil schließen.
    Möglich ist (fast) alles.
  7. #7 VolkerKugel (†), 11.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dafür ...
    ... gibt´s schon was. Hab´ ich vor Jahren mal auf der BAU in München gesehen. Vielleicht fällt´s mir wieder ein :konfusius .
  8. R.B.
    Ja, das gibt´s.
    Einfachste Variante, aber ausbaufähig, siehe www.ELV.de.
    Bsp.: FZ1000, FHT80 usw.
    Nur als ich dann im Wohnzimmer den neuen TFT-Fernseher zum Dauermonitor für die Haussteuerung eingeplant hatte, kam Protest von der family.:D
  9. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    @R.B.:
    Das mit den Alarm-Modulen ist theoretisch ne nette Idee, wird aber wohl nicht funzen.
    Mir schwebt grundsätzlich folgendes vor (ggfs mit Mikrocontroller-Lösung):
    Magnet-Kontakt für auf/zu
    Kontrol-LED (grün/rot). Grün = Fenster zu, Rot blinkend = Fenster auf, aber countdown läuft noch, rot = Alarm (countdown abgelaufen), aus = Fenster auf, aber Countdown gestoppt.
    Nerv-Nicht-Taster: Bei geöffnetem Fenster wird der Countdown bis zum nächsten Öffnen angehalten (Fenster reinigen, 45° Temperatur, ...)
    Summer: Ertönt wenn Fenster offen und Countdown abgelaufen.
    Countdown sollte von 1-15 Minuten regelbar sein (einstellbar über Drehschalter oder DIP-Switch e.g.)
    Wie schwer wäre sowas als Mikrocontroller-Lösung selbst zu bauen? Hab zwar selbst kaum Löerfahrung, kenne aber jemanden, der weiß was ein Widerstand ist ... und wie man ihn einlötet ;)
  10. #10 Hundertwasser, 11.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die Familie ist die Geißel des Technikverliebten. :D
  11. R.B.
    @ilis
    Ganz einfach. Magnetschalter kauft man fertig konfektioniert. Gibt´s beispielsweise für Alarmanlagen.
    Dann einfach einen µC (Atmel, PIC o.ä.), Sensor an IO-Port über Pull-Up anschließen. Der Rest ist firmware (Basic, C oder Assembler).
    Kostenaufwand <10,- EUR + 2 bis 3 Stunden Arbeit.
  12. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Dann fahr ich nächste Woche mal bei Tante Reichelt vorbei ;)
Thema: "Kühlschranktür offen"
  1. kühlschrank alarm bei offener tür
  2. Kühlschranktür offen schaltung
  3. Alarm Fenster zu lange offen
  4. kühlschrank tür offen alarm,
  5. kühlschrank alarm offene tür,
  6. summer für kühlschrank,
  7. kühlschrank türalarm nachrüsten,
  8. summer für Kühlschrank türe,
  9. kühlschranktür alarm nachrüsten
"Kühlschranktür offen" - Ähnliche Themen
  1. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
  2. Feuchtigkeit an offenen Stellen im Dachboden
    Feuchtigkeit an offenen Stellen im Dachboden: Servus Bauexperten, ich habe bei mir auf dem Dachboden die nachfolgenden Situation vorgefunden und bräuchte mal euren Rat und eure Erfahrungen....
  3. Radon - offenen Kellerboden abdichten
    Radon - offenen Kellerboden abdichten: Hallo zusammen, wir haben einen Anbau aus dem 90igern, bei dem ein Kellerraum als Weinkeller konzipiert wurde (ca 5x3m). Die Besonderheit ist,...
  4. Boden Heizung ist ein offenes Loch
    Boden Heizung ist ein offenes Loch: Hallo miteinander, In unserem Wohnzimmer stand ein Kamin den wir abgerissen haben. Darunter kam ein "Loch" zum Vorschein, wo die Bodenheizung...
  5. Kühlschranktür
    Kühlschranktür: Hallo an Alle, unser Kühlschrank macht seine Tür von alleine auf seit gestern Nacht. Wahrscheinlich ist es ihm zu kalt:mega_lol: Hat jemand...
