Kühlt Luft gleichmäßig ab?
Diskutiere Kühlt Luft gleichmäßig ab? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und dazu beschäftigt mich eine Frage: Fall 1 Ich stelle das Thermostat auf...
  1. RoCo82
    RoCo82
    Fachinformatiker
    Montabaur
    Hallo!
    Fall 1
    Ich stelle das Thermostat auf 21 Grad ein und nach erreichen dieser Temperatur schaltet es ja bekanntlich den Betrieb der Fußbodenheizung aus.
    Sie springt dann erst wieder an, wenn die Temperatur auf 2 Grad weniger als eingestellt gefallen ist. Dies dauert eine Zeit x.
    Die Fußbodenheizung würde dann eine Zeit y brauchen um wieder auf 21 Grad zu kommen.
    Fall2
    Meine Frag ist nun:
    Wenn ich das Thermostat z.B. aber auf 24 Grad stellen würde, würde das Abkühlen von 24 Grad um 2 Grad bei gleichen Bedingungen genauso lange (Zeit x) dauern oder kühlt wärmere Luft schneller ab?
    Und macht es beim Aufheizen zeitlich einen Unterschied ob ich von 22 Grad auf 24 Grad anstatt von 19 auf 21 Grad heize?
    Also spielt nur die Temperaturdifferenz eine Rolle (gleiche Differenz = gleicher Energieverbrauch und gleiche Dauer zum Aufheizen) oder kostet eine der beiden Fälle mehr Energie und Zeit?
    Danke und MfG
  2. #2 Fred Astair, 09.11.2016
    Ja..
  3. #3 Andybaut, 10.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ja?
    Ich sag nein.
    Bei gleichen Randbedingungen ist es egal ob ich Luft von 20 auf 22° aufheize oder von 22 auf 24° aufheize.
    Anders ist das nur im Bereich von O und 100°C. Da das enthaltene Wasser für den Aggregatwechsel mehr Energie benötigt
    wie ohne Aggregatwechsel.
  4. #4 Maximus85, 10.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Also wenn wir jetzt beide Szenarien mit einem offenen Fenster hätten, Bräuchte man doch mehr Energie/Zeit um eine höhere Temperatur zubekommenen. Weil Warme/wärmerer Luft entweicht doch schneller als kalte, oder nicht?
    Und was ist mit der Umgebung (Möbel/dichte....)? Wird die nicht mit aufgeheizt ?
    Bin echt gespannt wie das hier weitergeht :)
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Physiklehrer anwesend ?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  6. #6 msfox30, 10.11.2016
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich bin zwar nicht Physiklehrer, aber man kann sich die Sache logisch herleiten:
    Behauptung: "Entscheidend ist die Außentemperatur und der Wärmekoeffizient".
    Der Wärmekoeffizient gibt die Energie an, die ein Kilogramm des Stoffes (hier Luft) braucht um um 1K (Kelvin) erwämt zu werden.
    Handelt es sich bei dem Raum um ein 100% abgeschlossenes System ohne Kontakt nach außen, so ist egal, ob ich Luft von 19°C auf 21°C oder von 22°C auf 24°C erwärme.
    In deinem Fall ist es aber kein abgeschlossenes System.
    1. Angenommen: Innen 19°C außen 21°C: Du heizt 1x von 19°C auf 21°C, danach sind Innen und Außen gleich. Es wird keine Energie von Innen nach Außen abgegeben.
    2. Angenommen: Innen 22°C außen 21°C: Du heizt von 22°C auf 24°C. Jetzt wird wieder Energie von Innen nach Außen abgegeben bis innen 22°C erreicht. Nach eine Zeit X muss du wieder heizen.
    =>Somit kostet es mehr Energie von 22->24 als von 19->21. wzbw (Was zu beweisen war)
Thema: Kühlt Luft gleichmäßig ab?
  1. wäremkoeffizient luftluftwäremepumpe
Kühlt Luft gleichmäßig ab? - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  2. Wie schnell kühlt ein Haus aus?
    Wie schnell kühlt ein Haus aus?: Hi, angenommen: Heizung ist längere Zeit im A... oder der vielbeschworene Blackout schlägt doch zu, Wie schnell kühlt dann ein Haus aus, worst...
  3. Wäschekeller kühlt Haus aus
    Wäschekeller kühlt Haus aus: Guten Abend zusammen, wie der Titel des Themas schon verrät kühlt uns der Wäschekeller das halbe Haus aus. Wir bewohnen eine DHH BJ 81 mit...
  4. Im Sommer "kühlt" die Lüftungsanlage nicht?
    Im Sommer "kühlt" die Lüftungsanlage nicht?: Hallo zusammen, wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung im gesammten Haus. In den Nutzräumen wie Küche, Bad, Flur etc. sind Abluftventile...
  5. SOlaranlage "kühlt" unser Wasser
    SOlaranlage "kühlt" unser Wasser: Hai zusammen, wir haben hier einen interessanten Effekt. Wir haben einen Brennwertkessel und eine Solarwarmwasserzuheizung. Diese ist...
