Kunststein Fußboden erneuern - grobe Kosten?
Diskutiere Kunststein Fußboden erneuern - grobe Kosten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, es geht um eine Eigentumswohnung. Hier sind auf ca. 50qm sehr hässliche 70er Jahre Kunststeinplatten verlegt worden....
  1. #1 easyrunner, 13.01.2018
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    Darunter ist noch eine elektrische Fußbodenheizung verbaut, wovon ein Heizkreis, wahrscheinlich durch Überlastung, durchgebrannt ist.
    Was würde grob eine Komplettsanierung kosten, also, Platten entfernen, Heizkreis in Gang setzen und neue Platten verlegen lassen.
    Ich bräuchte nur eine ganz grobe Schätzung, da ich nicht weiß wie aufwendig es ist solche Platten zu entfernen und wie am an den Heizkreis überhaupt rankommt.
    Danke für Infos!
    Tobias
  2. #2 simon84, 13.01.2018
    Hol dir konkrete Angebote von einem Fliesenleger/Bodenleger ein. Alles andere bringt dir doch jetzt?
    Was hilft es dir wenn ich jetzt sage ist hier in der Gegend mit 5000 Euro machbar und bei dir kostet es dann das doppelte?
Kunststein Fußboden erneuern - grobe Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden?
    Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden?: Unsere Haustür im Bestand ist mit einer Art "Kunststein" eingefasst. Da ich jetzt an die Perimeterdämmung gehe, muss der Plan für den Einbau der...
  2. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  3. Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?
    Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?: Hallo zusammen, wir haben gerade im kompletten Haus Kunststein Fensterbänke verbaut. Anschließend wurde das Haus verputzt und dabei hat leider...
  4. Kunststein auf Fliese (Feinsteinzeug) kleben
    Kunststein auf Fliese (Feinsteinzeug) kleben: Servus! Ich habe eine Arbeitsplatte für eine Außenküche aus Beton gegossen. Sie ist insg. 7 cm stark. Die Arbeitsplatte wird mit Feinsteinzeug...
  5. Dachrandabdeckung Blech/Natur-/Kunststein
    Dachrandabdeckung Blech/Natur-/Kunststein: Liebe Kollegen und Experten, ich hätte da mal eine Frage zum (für viele Architekten zumindest) leidigen Thema Dachrandabdeckung: Es geht um...
