Kupferdachrinnen ausbauen
Diskutiere Kupferdachrinnen ausbauen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hoffentlich darf ich das hier fragen: Will bei einem alten Bungalow, der bald abgerissen wird, die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer möglichst...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Hoffentlich darf ich das hier fragen: Will bei einem alten Bungalow, der bald abgerissen wird, die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer möglichst zerstörungsfrei ausbauen. Nun sind die ja wohl gelötet. Was ist das beste Vorgehen: Die Dachrinnen an den Ecken jeweils absägen? Oder gibt es einen Trick, den ich nicht kenne? Löten werde ich nicht ...
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    schneid die Dachrinne an den Nähten auf, am besten eben die Naht wegschneiden. Dann hast du zwar nur noch 2,95 m lange Rinnen aber du hast nicht so viele doofe Nähte...
    Trennen geht gut mit einer 125mm-Flex und die schmalen Scheiben...
    Aber obacht, Kupfer bricht die Scheiben schnell durch wenn der Schnitt zudrückt
Kupferdachrinnen ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Obergeschoss ausbauen - Dämmung
    Obergeschoss ausbauen - Dämmung: Ich habe vor ein paar Wochen ein Haus gekauft. Altbau aus dem Jahr 1935. Wurde 2010 Kernsaniert. In dem Zuge wurde das Dach des Nebengebäudes...
  2. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  3. Rollopanzer ausbauen? - Führungsschienen
    Rollopanzer ausbauen? - Führungsschienen: Hallo Experten, Ich habe ein Problem. Der Rollopanzer bei unserem Haus ist nach 7 Jahren gerissen. Wir haben einen innen geschlossenen...
  4. Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz
    Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz: Hallo Forum, ich möchte unseren nicht ausgebauten Dachboden in Wohnraum umwidmen - einen entsprechend Antrag auch mit Einbau von ein paar...
  5. Türschloss ausbauen
    Türschloss ausbauen: Hi zusammen, ich habe eine Tür aus ca. 1910 mit entsprechendem Schloss. Das Schloss ist total verrostet und soll raus, damit ich es aufarbeiten...
