Kupferrohre mit Muffen löten
Diskutiere Kupferrohre mit Muffen löten im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nabend zusammen ! Weis nicht ob das Thema hier richtig ist. Also Folgendes: Der Vater meiner Freundin macht bei unserer Altbausanierung...
  1. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Nabend zusammen !
    Also Folgendes:
    Der Vater meiner Freundin macht bei unserer Altbausanierung auch die komplette Installation / Montage der FBH. Er ist gelernter Heizungsbauer, aber schon in Ruhestand. Er hat die Woche die ganzen Kupferleitungen, angefangen im Keller, angefangen zu verlegen und zu verlöten.
    Zu diesem Löten habe ich fogende Frage:
    Er hat an einigen Stellen jeweils 2 Kupferrohre mit einer Muffe verbunden . Also die Rohre entsprechend gekürzt, sauber gemacht, mit Flussmittel eingepindelt und dann in die Muffen gesteckt und dann mit Lötzinn verlötet.
    Wenn ich das obere Rohr mit der Muffe verlöte, kann ja das Lötzinn zwischen Muffe und Rohr reinfliessen und sich verbinden.
    Wenn ich jetzt aber das untere Rohr mit der Muffe verbinden will, wie kann denn dann das Zinn zwischen Muffe und Rohr fliessen. Das Zinn kann doch nicht hoch fliessen????
    Ich frage deshalb, weil ich gerade in den unteren Verlötungen immer noch kleine Öffnungen zwischen Muffe und Rohr gesehen habe.
    Der Vater meiner Freundin meint, dass Zinn würde schon dazwischen kommen.
    Aber Zinn kann doch nicht hochfliessen und sich zwischen Muffe und Rohr setzen, raff ich nicht.
    Tom
  2. #2 ars vivendi, 02.03.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Doch doch, das zieht schon hoch. Allerdings sollte keine Öffnung zw Muffe und Roh zu sehen sein.
  3. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Ah, oke. An den Stellen wo denn jetzt aber noch so kleine Öffnungen zu sehen sind, ist dann da garnix hingekommen ?
  4. #4 ars vivendi, 02.03.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Doch doch, aber evtl nicht ganz und dauerhaft verschlossen.
    Aber genaueres werden sicher noch die Sani`s hier schreiben, bin ja nicht vom Fach.
  5. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Hab mich grad nochmal im Netz schlau bzw blöd gemacht. Da steht, dass nur das Stück Rohr welches in die Muffe kommt mit Flussmittel einzustreichen ist und nicht die Muffe. Das überschüssige Flussmittel ist abzuwischen.
    So, ich hab ja heute zugeschaut. Es wurde nicht nur das Rohr eingepinselt sondern auch innen die Muffe und das überschüssige Flussmittel wurde nicht abgewischt, ist also bem Löten schön runter gesuppt.
    Hm, wat meint Ihr ?
  6. #6 ThomasMD, 02.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dat Beampte zuviel Zeit haben?
  7. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Eher zu wenig Freizeit durch die viele Arbeit am Bürger ;-)
    Aber ich versteh schon, mach mir zu viel kopp oder ????
    Gruß vom
    Thomas
    PS:
    Aber trotzdem mal interessant zu wissen, ob Zinn hochfliessen kann ........
  8. #8 ThomasMD, 02.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann es und Du bist auf dem besten Wege, Deinem Schwiegervater in spe ans Bein zu pinkeln.
  9. #9 ReihenhausMax, 02.03.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wasser kann auch hochfliesen, nennt man Kapillarkraft ...
  10. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Kapilarkraft kannte ich nicht. Hab eben mal nachgelesen. Dann bin ich beruhigt. Hatte eben nämlich schon Zoff mit meiner Freundin deshalb.....
    Dann muss der Herr Beamte jetzt mal ganz lieb zui seiner Freundin sein ......
    Danke euch und ein schönes Wochenende ......
    Der
    Tom
  11. #11 ThomasMD, 03.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja ne is klar.
    Beamte kennen nur die Erdanziehung: Plumps auf den Stuhl.
    Was arbeitest Du eigentlich "am Bürger"? Beamteter Bildhauer oder Chirurg?
  12. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Moin Moin,
    bist ja ganz schön fies zu uns Beamten .......... Aber gibt auch genug von der Sorte die Du meinst......
    Mit ehrlichen aufrichtigen "Bürgern " habe ich nix zutun .......
    Weitere Informationen wenn Interesse besteht, nur als PN ..... nicht im öffentlichen Bereich .....
    Thomas
  13. #13 ThomasMD, 03.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist nicht so wichtig, Namensvetter.
    Ich stell mir bei solchen Formulierungen nur immer bildhaft vor, wie ein Staatsdiener am Bürger arbeitet.
Thema: Kupferrohre mit Muffen löten
  1. schiebemuffe kupfer löten
  2. Wie werden Muffen mit kleinen Kupferleitungen verlötet
  3. schiebemuffe löten wie
  4. nachlöten kupferrohr,
  5. kupferrohr muffe löten,
  6. muffe auslöten,
  7. kupferrohre verlöten,
  8. lötverbindung nicht abgewischt kupferrohr
Kupferrohre mit Muffen löten - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  3. Kupferrohre bald von der EU verboten ?
    Kupferrohre bald von der EU verboten ?: Ich hab irgendwo kürzlich gehört das Kupferrohre villeicht für den Trinkwasserbereich EU weit verboten werden sollen. Weis hier jemand mehr darüber ?
  4. Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten
    Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten: Werte Gemeinschaft, mal eine vielleicht spitzfindige Frage: Ist Kupferrohr nach EN 1057, hart nach dem Löten noch als "Kupferrohr hart" anzusehen?...
  5. Kupferrohre mit Muffe verlöten
    Kupferrohre mit Muffe verlöten: Hallo liebes Forum, ich habe ein banales Problem. Zurzeit verlöte ich Kupferrohre (35mm) für meine Heizung. Bisher keine Probleme, bis auf eines:...
