Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum?
Diskutiere Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor 5 Tagen meinen Tank (5 mal 2000l Kunstoff) aufgefüllt. Es müssten jetzt ca 8000l drin sein. Innerhalb der ersten 24...
  1. #1 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    Innerhalb der ersten 24 Stunden fiel der Pegel um gute 5 cm, was wohl an der Tankausdehnung lag.
    Dass jedoch jetzt noch nach 5 Tagen von gestern auf heute auch noch 2 cm weniger im Tank sind, finde ich merkwürdig. Alle Tanks sind gleich voll, soweit ich das messen konnte.
    2 cm würden grob geschätzt ca 80 l /24h bedeuten.
    Der Durchsatz beträgt laut Wartung und laut Kenndaten 1,9l/h.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, so verbrennt die Anlage, wenn sie an ist unter Vollast also 1,9l/h. Mal abgesehen davon, dass der Brenner ja nicht non stop powert, würde das in diesem Fall bedeuten, dass in 24 keine 50 l verbraucht werden könnten, selbst wenn der Brenner 24 h durchläuft.
    Sehe ich das richtig, oder unterliege ich da einem Fehler?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Frank
  2. Julius
    Welche Temperatur hatte das Öl bei der Anlieferung? Welche hat es jetzt?
  3. #3 wasweissich, 04.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    war das die erstbefüllung ?
  4. #4 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    Ja das habe ich auch schon bedacht.
    Das Öl sollte laut Tanwart 15 Grad gehabt haben (was ich kaum glauben kann).
    Laut Öllieferant soll jedoch die Temperatur auf die Ausdehnug nur einen kleinen Einfluss haben.
    Nein, es war nicht die Erstbefüllung.
    Bin 11/08 eingezogen, Haus ist BJ 74,
    Vorbesitzer hat im August 1000 l getankt, ich dann im November 5000l und letzte Woche noch mal 3800l.
    Gruß Frank
  5. #5 wasweissich, 04.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde es auf die verformung der gefässe zurückführen.......
    j.p.
  6. #6 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    habe übner den Ausdehnungskoeffizienten für Öl gegoogelt , aber nur unverständliches hochphysikalisches Geschwafel gelesen.
    Wir mir jedoch aus den ASrtkeln so scheint, erhält es sich beim Öl tanken so, dass auf der Rechnung zwar steht 3800 l bei 15 Grad Celsius, dies aber nicht bedeutet, dass das Öl zum Zeitpunkt der Betankung auch 15 Grad haben muss, sondern vielmehr die Menge abgegeben wurde, die dem Volumen bei 15 Grad entsprochen hätte.
    Das würde heißen: das Öl war vermutlich kälter (schließlich isses Winter) als 15 Grad und auch kälter, als es bei mir im Tank raum ist.
    Ich nehem mal an, dass sich das Öl ähnlich wie Gas verhält und sich damit eher bei Temperaturansteig ausdehnt.
    Was also hieße, das Ökl bei ir im Keller müsste eher an Volumen zunehmen, als abnehmen.
    Entschuldigt mein pseudoakademisches Geschwafel, aber folgt ihr mir da?
    Gruß Fritz, der sich freut, dass sich so schnell jemand gemeldet hat
  7. #7 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    heißt enn jetzt 1,9kg/h wirklich, dass der Brenner wenn er läuft wirklich nicht mehr als diesen Wert verbrennt?
    würde mich schon sehr beruhigen
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Sind das die typischen Batterietanks? nix Kugel, nix rund.
    Mess mal in 2 Tagen wieder, dann sollte der Pegelabfall nur noch ca. in Höhe des Verbrauchs sein.
  9. #9 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    ja genau, nix Kugel, mit Stahlmanschetten drumherum. zwei von den Tanks sind etwas eingedellt. Noch Keine Elefantenfüsse
  10. #10 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    vielen dank für die beruhigung. als schwabe im exil (gruß nach Kornwestheim, da warn wir früher öfter mal im autokino)aber kann mir den keiner die frage mit dem 1,9kg/h Durchsatz beantworten?
    gruß fraitz
  11. #11 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    wollte sagen: als schwabe im exil gugt mr trotzdem no of da pfennig.
  12. #12 Isolierglas, 04.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    hochphysikalisches geschwafel? naja, der physiker wüsste sich jetzt zu helfen... an deiner stelle wäre ich froh, dass das öl mit angenommenen 15 grad berechnet wurde. diese temperatur wurde wohl eher unterschritten, somit hast du einen discount erhalten. wo ist eigentlich dein problem? wenn der verbrauch höher ist als erwartet: du kannst es nicht ändern. einzige relevante frage wäre: GIBT ES EIN LECK???
  13. Julius
    Wenn die richtige Düse drin und er korrekt eingestellt ist - ja!
  14. #14 Schmitt, 05.02.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Was ist richtig?
    mfg Schmitt
  15. R.B.
    Könntest Du diese Daten etwas genauer spezifizieren? Was wurde bei der Wartung notiert?
    Für eine überschlägige Schätzung benötigst Du die Düsengröße und den Pumpendruck. Dann kann man den Durchsatz berechnen oder (noch einfacher) in einer Tabelle nachschauen. Da in beiden Werten nicht unerhebliche Toleranzen enthalten sind, bräuchte man für genauere Ergebnisse einen Ölzähler.
    Auf dem Typenschild des Brenners ist üblicherweise ein Leistungsbereich angegeben innerhalb dessen man den Brenner einstellen kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß der Brenner auch so eingestellt ist.
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  17. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Mein Tipp:
    Heute Abend (ca. 21:00Uhr) und evtl. morgen noch mal an der gleichen Stelle mit dem selben Messwerkeug nachmessen und dann entscheiden, wie es weitergehen soll.
    Vielleicht ist es wirklich nur auf die Ausdehnung der Tanks zurüch zu führen.
    btw.; mal nach "Lecks" gesucht?
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    2 cm im oberen Bereich dieser Tanks. Mit welcher Formel wurde denn der "Verbrauch" ausgerechnet? :irre
    Bruno
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    NIX Discount!
    Die Lieferungen werden auf einer Basistemperatur von 15°C abgerechnet. Wenn das Öl im Tankwagen kälter oder wärmer ist rechnet das geeichte Messwerk das um (so hats mir mein Ölhändler mal erklärt). Alles andere wäre auch kaum nachvollziehbar...
    gruss
  20. #20 Palmingo, 05.02.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    Hi Isolierglas: ob ich das ändern kann /muss oder will ist eben die Frage. Dazu möchte ich eben wissen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. #
    Hallo Ralf,
    hier mal die Daten von der Wartung vom 30.01.09
    Brenner:
    Buderus BE1.1-21 Bj 2002, 1,9kg/h
    Wäremerzeuger:
    Buderus G115 BJ 1999, 21 kw
    Öl
    Durchsatz: 1,9 kg/h
    Pumpendruck 17 bar
    Düse 0,45/80 ° HF
    Messungen
    Zug 0,25 mbar
    CO2 13,4 Vol %
    O2 2,8 Vol %
    CO 4ppm
    Lufttemperatur 14°
    Kannst Du mir da helfen Ralf?
    Viele Grüße und schon mal vielen Dank an alle Beteiligten.
    Euer Frank
Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum? - Ähnliche Themen
  1. Kürzerer Wasserhahn?
    Kürzerer Wasserhahn?: Hi zusammen, in einer Vorbauwand ist eine Amatur verbaut und der Auslauf des Wasserhahns stecke ich entsprechend in die Wand und mit einer...
  2. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, Sorry erstmal, ich habe dieses Thema eben versehentlich bei Neubau gepostet. Also hier nochmal. wir haben neue Fenster und eine Haustür...
  3. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, wir haben neue Fenster und eine Haustür für unseren Altbau bestellt. Leider haben wir jetzt ein Problem mit der Haustür festgestellt. Alle...
  4. Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen
    Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen: Moinsen an Alle, wir haben kürzlich ein Unternehmen mit der Verlegung eines Klebevinyls für unser Wohnzimmer beauftragt. Beim Aufmaß haben wir...
  5. Welldach zu kurz?
    Welldach zu kurz?: Hallo in die Runde, am manchen Stellen ist unser Dach so kurz, dass es gerade so über die Dachrinne ragt. Bei einer gewissen Regenmenge schwappt...
