KWL - Abluft oben im Treppenhaus - gut oder verzichtbar
Diskutiere KWL - Abluft oben im Treppenhaus - gut oder verzichtbar im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, liebes Forum, Unsere DHH hat einen offenen Grundriss im EG: Wohnen / Essen / Küche / Treppenhaus zum OG&DG sind alle offen miteinander...
  1. seilo
    seilo
    Produktmanager
    Ettlingen
    Unsere DHH hat einen offenen Grundriss im EG: Wohnen / Essen / Küche / Treppenhaus zum OG&DG sind alle offen miteinander verbunden.
    Für den Fall, dass Gerüche aus der Küche ins Treppenhaus ziehen sollten, hatten wir an der höchsten Stelle des Treppenhauses im DG eine Abluft vorgesehen.
    Der Plan für das DG war: 2 x Zuluft (Schlafen 15m² und Büro 10m²) und 2 x Abluft (Bad und Treppenhaus/Flur).
    Nun ist bei der Ausführung leider ein KWL-Flexrohr im Schacht vergessen worden, so daß nur 3 Rohre ankommen. (KWL-Flexrohr 75mm mit max. 30m³/h Luft).
    Wir müssen also imporvisieren und suchen das weniger schlimme Übel:
    Alternative 1: Auf die Abluft im Treppenhaus verzichten.
    Alternative 2: Auf eine Zuluft verzeichten und die Zuluft für Schlafen und Büro aufteilen. (Zwischen Schlafen und Büro ist eine große Schiebetür, die wohl tagsüber oft offen stehen wird)
    Für einen Rat von Euch bin ich entsprechend dankbar.
    Danke und Gruss
  2. #2 Gast56083, 03.06.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    eigene Erfahrung:
    Gleicher Grundriss, KG, EG, OG, DG, offenes Treppenhaus vom KG bis DG. EG komplett offen, Küche Essen Wohnen, Treppe zw. Wohnen und Kochen offen.
    Im DG 2xZuluft (beide KiZi) und einmal Abluft (Kinderbad DG).
    Gerüche vom Kochen hatten wir bisher nicht in den Obergeschossen, Abluft in EG Küche und Gäste WC.
    Ich würde mir über den einen fehlenden Abluft keine Gedanken machen, falls insg. die Abluftmenge sichergestellt werden kann. Wieviel Abluft gibt es insg. im Haus? Ich habe insg. 7 (2KG, 2EG, 2OG, 1DG). Wenn man von 500m³ Luftvolumen ausgeht, die mit 0,5 Luftwechsel/h getauscht werden sollen, müsstest Du bei max. 30m³/h, ja mind 8 Abluft haben. Erscheint mir viel bzw. die max Luftmengen doch rel. gering; geht da nicht mehr?. Wobei ich 90er Flexschläuche habe
  3. Julius
    Warum kann das fehlende Rohr nicht nachgerüstet werden?
  4. seilo
    seilo
    Produktmanager
    Ettlingen
    @Julius: Schacht ist zugemauert und in jeder Etage nochmal dicht gemacht. Eine Öffnungs des Schachts wäre unverhältnismäßig.
    @Zellstoff: Bei uns ist es wohl ziemlich genau so wie bei euch; 500m³ Volumen stimmt ziemlich genau; nur dass wir 72er Schläuche haben.
    Insg. 7 Abluft (2KG, 2EG, 2OG, 1DG) und 8 Zuluft (2KG, 2EG, 2OG, 2DG) oder eben 8 Abluft und 7 Zuluft :think
    Wie viele Zuluft habt Ihr?
  5. #5 vollmond, 03.06.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Die Aussage find ich putzig.....
    Ich kauf mir ein Auto, geliefert wird es aber nur mit einem Sitz, Stell dann ne Gartenbank rein weil den Rücksitz zu liefern wäre unverhältnismaßig.
  6. Julius
    Hat das der Richter geurteilt oder nur der Vertragspartner behauptet?
  7. #7 Gast56083, 04.06.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    wir haben 8 Zuluft (2 in jedem Geschoss vom KG bis DG) und die o.g. 7 Abluft, aber eben mit je 90er Flex.
    Dass ein öffnen des Schachtes erst mal unverhältnismäßig erscheint kann ich verstehen; gerade wenn man ein gutes Verhältnis zum BU/GU/BT was auch immer, hat. Wenn es da eine vernünftige Lösung gibt (falls die verbleibenden Volumenströme ausreichen), würde ich auch erst mal nicht darauf bestehen; beim nächsten Punkt (der bestimmt kommt) hat man dann eine bessere Verhandlungsbasis. Man muss nicht alles immer sofort auf dem formal korrekten Weg (Mängelanzeige etc.) durchfechten.
    Aber nochmal: selbst bei 8 geplanten Abluft zu je 30m³/h max, ergeben sich nur 240m³/h; das reicht nicht mal (vereinfacht berechnet ohne Infiltration) für 0,5 Luftwechsel/h selbst wenn die Ventile alle voll auf sind.
    Das kommt mir komisch vor als max Menge, als Auslegungsmenge pro Ventil kommt das hin (0,5 Luftwechsel / h).
    Lass das doch Deinen Lüftungsbauer (oder machst Du selbst?) mal checken, was das Flex75 "verträgt"...
Thema: KWL - Abluft oben im Treppenhaus - gut oder verzichtbar
  1. Abluftsystem Treppenhaus oben
  2. zuluft treppenhaus
  3. kwl rohrleitungen durch treppenhaus
KWL - Abluft oben im Treppenhaus - gut oder verzichtbar - Ähnliche Themen
  1. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  2. Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?
    Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?: Hallo in die Runde. Ich lese mich hier schon eine Zeit durchs Forum und finde keine Antwort auf meine Frage. Kurze Einleitung: Ich habe ein Haus...
  3. Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?
    Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?: Hallo Forums-Mitglieder, ich bin neu hier. Bisher war ich nur eine stille Mitleserin, die hier öfter sehr hilfreiche Informationen gefunden hat....
  4. Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad
    Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad: Hallo, ich bin kein Fachmann nur Mieter. Ich wohne im Erdgeschoss habe ein innenliegendes Bad. Wenn der Mieter im 1. Stock seinen Badlüfter...
  5. Abluft für Dunstabzugshaube auf Wetterseite oder nach oben?
    Abluft für Dunstabzugshaube auf Wetterseite oder nach oben?: Hallo, wir haben vor ein paar Jahren eine neue Küche bekommen, deren Dunstabzugshaube die Abluft durch die Geschossdecke und das Dach abführt....
