KWL- Ansaugbogen für Zuluft?
Diskutiere KWL- Ansaugbogen für Zuluft? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte ja meine Zuluft und Fortluft tauschen. Nur hab ich dann zukünftig das Problem, dass dann bei der Zuluft direkt die Regenrinne...
  1. #1 esingen, 16.11.2016
    esingen
    esingen
    Tornesch
    ich möchte ja meine Zuluft und Fortluft tauschen. Nur hab ich dann zukünftig das Problem, dass dann bei der Zuluft direkt die Regenrinne sitzt und
    das dort direkt das Dach der Garage (mit hochwertiger Folie gedeckt) endet.
    Ich überlege nun, ein Zuluft-Rohr zu verbauen, um die Luft einen halben Meter weiter unten anzusaugen.
    Grund:
    - Luftfeuchtigkeit durch die Regenrinne bei Regentagen im Sommer höher???
    - Ausdünstungen der Dachfolie durch Hitze im Sommer???
    Beides möchte ich natürlich nicht mit ansaugen.
    Frage:
    Gibt es da passende Ansaugrohre? Macht es aus eurer Sicht Sinn, etwas tiefer anzusaugen? Oder Mach ich mir wieder zu viele Gedanken?
    Habt ihr ansonsten Tipps?
    Hier mal ein Bild, damit man es sich vorstellen kann:
    Danke
KWL- Ansaugbogen für Zuluft? - Ähnliche Themen
  1. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
  2. Zuluft Kaminofen Bodenplatte
    Zuluft Kaminofen Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem...
  3. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa
    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  4. Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG
    Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG: Hallo Experten, ich brauche etwas Unterstützung bei der Lüftungsplanung. Den Grundriss findet ihr im Anhang. Wir brauchen vor allem frische Luft...
  5. Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen
    Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen: Hallo, wir haben einen Kaminofen (wodtke hk01), der unser Wohnzimmer im Winter schön warm hält. Leider scheint die Zuluft nicht optimal gelöst...
