KWL Deckenmontage - Schalldämmung
Diskutiere KWL Deckenmontage - Schalldämmung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hatte in einem anderen Post über meine KWL Anlage geschrieben welche im Flur hängt und recht laut ist. Hat jemand eine...
  1. #1 Tester79, 29.12.2015
    Tester79
    Tester79
    Büroangestellter
    Sömmersdorf
    Hat jemand eine Empfehlung wie man die Schalldämmung verbessern könnte. Bitte beachten ich muss immer unter die Decke kommen zum Filterwechsel. Ich könnte maximal noch 5 cm die Decke tiefer setzen.
    Aktueller Stand L-Profil ringsherum - darauf aufliegend 4 Dibond Platten 3mm - darunter 3,5 cm Verbundschaumstoff 140 Raumgewicht.
    Flur ist 4,30x1,10 Meter.
    Danke für die Tips
    Mein Gedanke geht momentan in Richtung 2 Platten Rigips übereinander.
Thema: KWL Deckenmontage - Schalldämmung
  1. kwl Lüftungsrohre schalldämmung schalldämpfer
  2. kwl deckenmontage
KWL Deckenmontage - Schalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Duschkopf Deckenmontage Dachschräge
    Duschkopf Deckenmontage Dachschräge: Hallo zusammen. Wir sanieren momentan unser Badezimmer im Obergeschoss mit Dachschräge. Die Ebenerdige Dusche soll in eine Ecke des Raumes und...
  4. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  5. Hängeschaukel Deckenmontage
    Hängeschaukel Deckenmontage: Hallo liebe Forum-Mitglieder! Habe eine wichtige Frage: Wohne in einer Mietwohnung im 4.Stock, in einem kleineren Wohnblock mit insgesamt 5...
