KWL mit WRG oder eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern
Diskutiere KWL mit WRG oder eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit dem wichtigen Thema Lüftungskonzept in meinem EFH, das gerade in Planung ist. Das...
  1. #1 Baulaie1900, 29.08.2023
    Baulaie1900
    Baulaie1900
    Elekro Ingenieur
    Guten Tag zusammen,
    Das Haus sollte ohne Keller eine Wohnfläche von ca. 180m² (EG & OG) haben. Der Keller – abgesehen vom HWR mit 20m² – wird als Wohnkeller genutzt.
    Ich bin davon ausgegangen, dass heutzutage im Neubau eher zentrale KWL mit Wärmerückgewinnung eingesetzt wird. M.E. nach entspricht auch Stand der Technik umso mehr war ich überrascht, dass mein Architekt eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern bevorzugt und sie für mein Bauvorhaben planen möchte.
    Die Unterschiede kenne ich alle und würde dazu tendieren, eine zentrale KWL mit Wärmerückgewinnung zu wählen bin mir allerdings nicht sicher, da ich auch mit meinen Überlegungen falsch liegen könnte.
    Was würdet ihr mir raten und warum würdet ihr so entscheiden ?. Eure Vorschläge / Erfahrungen sind mir sehr wichtig!
    Vielen Dank und liebe Grüße aus Stuttgart
  2. #2 nordanney, 29.08.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Korrekt.
    Warum? Fehlt das Budget für eine "richtige" Lösung?
    Egal ob Neubau oder Sanierung. Immer mit KWL. Im Neubau zentral, im Altbau dezentral (weil zentral i.d.R. viel zu aufwändig und teuer wird).
    Habe selbst Erfahrungen mit beiden Varianten gesammelt.
    Wärmerückgewinnung ist eigentlich ein Muss. Wenn man schon neu baut, kann man auch mit überschaubarem Aufwand eine zentrale Lösung umsetzen. Hat - bis auf die Kosten - eigentlich nur Vorteile gegenüber einer dezentralen Lösung. Und selbst diese ist dauerhaft geöffneten Fenstern (nichts anderes sind Fensterfalzlüfter) immer vorzuziehen.
  3. #3 WilderSueden, 29.08.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Das vergleicht Äpfel mit Birnen. Fensterfalz ist ein Euphemismus für absichtlich undichte Fenster. Das macht man, wenn man den Aufwand einer Lüftung scheut, aber irgendwelche Lüftungswerte erfüllen muss.
    Würde dir im Neubau zur zentralen Lösung raten. Dezentral geht grundsätzlich auch, bis auf den Preis hat man aber keine Vorteile. Und man hört die Dinger halt, wenn sie die Laufrichtung wechseln.
  4. #4 Baulaie1900, 29.08.2023
    Baulaie1900
    Baulaie1900
    Elekro Ingenieur
    Vielen Dank für Eure Antworten, die meinen Verdacht bestätigt haben (Planungsaufwand+ Kosten)
KWL mit WRG oder eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden
    Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Fachwerkhauses möchte ich gerne auch eine dezentrale KWL installieren. Zustand/Geplant:...
  2. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  3. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  4. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  5. Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral)
    Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral): Hi zusammen, Ich möchte gerne (eigentlich nur) in den Schlafzimmern eine dezentrale Lüftungsanlage verbauen. Zweck ist, dass ich gerne frische...
