Lackiervorbereitendes Anschleifen von Nut und Feder Panelen
Diskutiere Lackiervorbereitendes Anschleifen von Nut und Feder Panelen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, hat jeman eine konstruktive Idee: Ich möchte eine 60qm Panelenndecke anschleifen. Dies habe ich bereits mit 1209 Papier und...
  1. #1 xxxxandrexxxx, 08.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte eine 60qm Panelenndecke anschleifen. Dies habe ich bereits mit 1209 Papier und einem Schwingschleifer über die ganze Fäche hinweg gemacht. Über Kopf wohlgemerkt :frust
    Was jetzt fehl ist die typische Rille zwischen den Panelen. Circa 15-20mm breit. Wie in Gottes Namen, soll ich das anschleifen. Mit der Hand ist es eine Odysee. Verfügbare Machienen sinds der Schwingschleifer, Multitool und Bohrmaschine von Bosch.
    Mein Gott, ich bin doch nicht der Einzige, der das Problem hat, oder? Da sind doch millionen von in den 80ern Verbaut worden. Das Problem ist, das ich nicht wüsste wie ich das mit Klarlack überzogene Material sonst lackierfertig machen soll.
    LG,
    Andre
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Schleifpapier knicken und falten oder die Nut nicht anschleifen. Normalerweise hält der Anstrich auch ohne anschleifen in den Nuten. Was aber sein kann ist, dass im Herbst beim ersten einheizen das Holz zu arbeiten beginnt,und sich schöne schwarze Risse bilden zwischen Nut und Feder.Ich spritz deshalb Nut und Feder immer mit Acryl aus,laß mir aber unterschreiben das eine Aufklärung zwecks der Rißbildung stattgefunden hat und ich keinerlei Gewährleistung,trotz Acryl, dafür übernehme!
  3. #3 xxxxandrexxxx, 09.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    Hallo Netzer,
    ja, ich sehe auch das die Oberfläche in den Nuten rauher ist als auf den Flächen. Also Du meist, dass es Erfahrungsgemäss hält. Das ist doch mal ne Info.:bounce:
    Ferner fugt der Profi sämtliche Übergangsritzen zwischen den Brettern aus. Aha.
    Ich möchte mich bemühen, Alles zu tun es so haltbar wie möglich zu machen, deshalb folgende Fragen:
    1. Halten Sie es für einen Vorteil, wenn man z.B. mit einem Deltaschleifer diese Ritze rau anschleift um den Halt des Acryls zu verbessern? Gerade vor dem Hintergrund der Bewegung in den Heizperioden
    2. Ich habe die Fläche(nicht Rille) mit dem Schwingschleifer schön gründlich angeschliffen(Klarlack). Bringt es was, nach diesem Arbeitsgang, Alles mit Terpentin runterzuwaschen?
    3. Was ist, wenn ich den Raum aufheize um die Heizperiode zu 'Simulieren'. Könnte ich Ihrer Meinung nach der Rissbildu ng entgegenwirken?:D
    4. Reicht 1x Grundieren plus 1x Lackieren. Soll ich dringend nach dem Grundieren anschleifen? Ich stelle die Frage deshalb, da vielleicht durch den bereits vorhandenen klarlack kaum mit einem Aufstellen der Holzfasern zu rechnen ist.
    5. Wohl besser das Acryl grosszügig in den Nutenwinkel auftragen, oder?
    Nicht ganz einfach, für einen Metaller, das Ganze. Ich finde es aber sehr schon, wenn deckend Lackiert ist, man aber die Struktur und Astlocher etc noch ein wenig sieht. Aber echt viel Arbeit.
    Gruss,
    Andre und Viele Dank auch schon mal für den Tipp mit dem Acryl
  4. #4 susannede, 09.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Vom Fein Multimaster gibt es ein sehr reichhaltiges Profil/Fugen-Schleifset, ich habe aber damit noch nicht selbst gearbeitet. Da aber alles andere mit dem Multimaster so geradezu göttlich in der Anwendung ist, könnte es für Deinen Zweck das richtige Mittel sein. Es gibt verschiedene Führungen für verschieden breite Fugen.
    Weiß leider nicht, ob Anbieter anderer Multitools sowas auch haben.
  5. #5 xxxxandrexxxx, 09.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    Hallo Susanne,
    leider gibt es das bei meinem Bosch multitool noch nicht. Da ich mittlerweile derart viele Elektrogeräte besitze, kann ich mir nun keines Falls ein weiteres kaufen.
    Interessant finde ich das in der Vorantwort gsagt wurde, dass ist garnicht ubedingt notwendig sei den klarlack anzuschleifen.
    LG,
    Andre
  6. #6 xxxxandrexxxx, 11.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    Moin,
    kann sich bitte vielleicht noch jemand zu den Punkten äussern, die ich in der zweiten Antwort gelistet habe.
    Andre
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    1. Laß das "Sie" weg! Acryl benutze ich erst nach der Grundierung,da sieht man die Spalten besser. Sonstige Löcher und Risse mit Universal-Lackspachtel oder Acryl-Schnellspachtel verschließen und überschleifen.
    2. Vergiß das abwaschen Terpentin! Es bringt nix, und Terpentin ist zudem fetthaltig,dein Anstrich findet darauf keinen Halt!
    3. Keine Ahnung!
    4. Kann klappen mit guten Markenprodukten,z.B.Einza-Vorlack Selection und den dazu geeigneten Lack! Nach der Grundierung zwischenschleifen mit feinem Schleifpapier,entfernt Staubeinschlüsse und dient der Haftvermittlung des Lackanstrichs.
    5. Acryl mit ganz dünner Spitze in den Spalt einbringen und mit dem Finger abziehen! Keine "großzügigen" Wülste herstellen!
    Astlöcher und dergleichen sehen bei deckenden Lackierungen beschissen aus! Deswegen das verspachteln!
    So,dass reicht jetzt!
  8. #8 xxxxandrexxxx, 12.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    ...dann mal Vielen Dank!!!
    Wnn Du mal ne Metalbaufrage hast, kannste mich gerne direkt antriggern.
    Andre
  9. #9 xxxxandrexxxx, 12.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    ist Terpentinersatz auch fetthaltig und kann nicht zum entfetten von zu lackierenden Flächen verwendet werden?
    Andre
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Himmelherrgott-was hast du den dauernd mit deiner Abwascherei?:mauer
    Gut abstauben und fertig,von mir aus gehst du nochmal mit einem Staubbindetuch drüber! Vergiß Terpentin oder Terpentinersatz!!!!!!!! Ist feeeeetttttiiig, taugt nicht dafür!!!!!
    Schönen Sonntag !:)
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Mit was reinigt ihr eigentlich eure Metalle in der Schlosserei bevor sie mit was auch immer beschichtet werden ?
  12. #12 xxxxandrexxxx, 13.07.2009
    xxxxandrexxxx
    xxxxandrexxxx
    Bauschlossermeister
    Landau
    ..mit Nitroverdünnung oder Terpinersatz. Deshalb habe ich gefragt.
    Gruss
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ach du Sch...,
    daß da mal nichts auf euch zukommt! Die Reinigung mit Terpentinersatz ist ein sehr grober Fehler!:irre:mauer Weis mal denjenigen, der bei euch das sagen hat, daraufhin das sowas ganz schön an den Geldbeutel gehen kann.Vom Ruf der Firma wegen abplatzenden Beschichtungen auf ihren Bauteilen möcht ich gar nicht anfangen.
  14. #14 kilianus, 14.07.2009
    kilianus
    kilianus
    Handwerker
    Bayreuth
    Wie willst Du mit fettigem Terpentinersatz Untergründe reinigen und entfetten ? Das ist ja so, wie wenn Du gegen Durst Salzwasser trikst !:confused:
  15. #15 Hundertwasser, 14.07.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Richtig entfetten geht mit Siliconentferner oder SE-1 Anlauger von Geiger Pulver das in Wasesr angerührt wird).
Thema: Lackiervorbereitendes Anschleifen von Nut und Feder Panelen
  1. schleifen nut feder
  2. nut feder schleifen
  3. nut und federbretter abschleifen wie
  4. multitool brtter feder schleifen,
  5. nut und federbretter abschleifen,
  6. nut feder bretter schleifen,
  7. nut und feder abschleifen,
  8. deltaschleifer nut feder
Lackiervorbereitendes Anschleifen von Nut und Feder Panelen - Ähnliche Themen
  1. Anschleifen von Spachtelmasse nötig?
    Anschleifen von Spachtelmasse nötig?: Hallo, ich will in einer Wohnung die Tapete abmachen und dann die Wände und Decken spachteln und streichen. Wäre es vor dem streichen der Wände...
  2. Garage versiegeln - vorher Anschleifen
    Garage versiegeln - vorher Anschleifen: Ich möchte den Betonboden meiner neuen Fertiggarage versiegeln (PU oder Epoxi). Lt Fertiggaragenhersteller muss der Boden hierfür vorher...
  3. Kann man Malervlies mit ein paar Pickeln und einigen Bohrlöchern anschleifen?
    Kann man Malervlies mit ein paar Pickeln und einigen Bohrlöchern anschleifen?: Hallo, ich hab mal eine Frage. Wir haben ein Objekt übernommen, das mit Malervlies tapeziert ist. Eigentlich ganz gut gemacht, aber an ein paar...
  4. Neue Fliesen auf alten Zementestrich. Muss man Anschleifen?
    Neue Fliesen auf alten Zementestrich. Muss man Anschleifen?: Hallo liebe Bauexperten Gemeinschaft, ich bin neu hier und habe meinerseits mal konkrete Frage wie folgt: Wir sind gerade dabei ein Haus aus...
  5. Kein Anschleifen bei Anhydrit Fließestrich.
    Kein Anschleifen bei Anhydrit Fließestrich.: Hallo, ich habe einen Anhydrit heiz Fließestrich bekommen. Das Material wurde von ***** in Betonmischautos angeliefert und über eine...
